6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Блоки питания и промышленна автоматика., Проблемы и решения.
яман-тау
сообщение Mar 10 2012, 10:44
Сообщение #16
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:30) *
Если вместо 220 подают 380, то полезно еще делать корпус из дюймовой хромоникелевой стали. На случай попадания метеорита или случайного удара кувалдой.
Это не проблема источника. Это проблема энергетиков.
Вы лучше меня знаете что мне нужно?
meloden
сообщение Mar 10 2012, 11:00
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Энергетиков знаю. Вы ещё вспомните как мощности по эл.снабжению получали... )) Конечно это проблема российских электроснабжающих организаций, а то кого же ещё? ))
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
сообщение Mar 10 2012, 11:02
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(Прохожий @ Mar 9 2012, 22:30) *
Если кому надо примеров - их есть в достаточном количестве.
Я еще раз повторю. Такие устройства выпускаются серийно.
Как китайцами, так и солидными брендами.
Приведите, пожалуйста. Будет понятнее, о чём речь.
яман-тау
сообщение Mar 10 2012, 11:08
Сообщение #19
Из: Магнитогорск
Например Ph метр Mettler toledo имеет диапазон питающего напряжения 24-230 VAC
meloden
сообщение Mar 10 2012, 11:20
Сообщение #20
Из: СПб
И не только они. Ещё лет 20 назад большая часть ЭЛТ мониторов, шла например с автовыбором напряжения питания от 90В до 240В, и это 20 лет назад...
Устное предупреждение за оффтоп. Придерживайтесь темы или воздержитесь от комментариев.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 10 2012, 13:40
Причина редактирования: Оффтоп
_Pasha
сообщение Mar 10 2012, 12:27
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Но теперь-то это стандарт для входного напряжения ИП. Автовыбор... sm.gif теперь звучит как "шанхайский барс"
Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 14:10) *
Соответственно, приходилось заменять кабель питания, чтобы завести в станок нейтраль
А мощности какие потреблялись?
Vladimir78
сообщение Mar 10 2012, 13:11
Сообщение #22
Пользователь №: 27 410
Станок - сварочный, до 10кВА. Устанавливаемое оборудование само потребляло немного, до 50Вт.
Прохожий
сообщение Mar 10 2012, 13:14
Сообщение #23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вот датчик.
А вот таймеры.
Про брэнды было сказано верно, но не совсем.
Любая контора из любой страны мира может организовать производство в Китае.
Причем с входным и выходным контролем и тщательнейшей проверкой качества.
Но от этого это изделие не станет китайским.
А мне, как потребителю, абсолютно все равно - где сделано.
Важно - как сделано по качеству и функционалу.
Что касается потребностей.
Сии финтифлюшки нужны отнюдь не для проектирования систем промавтоматики с нуля, когда есть определенный бюджет.
Там все ясно и понятно. Внутреннее питание +24 Вольта, однозначно, как говорит уважаемый _Pasha.
Речь идет об автоматизации простых и мало бюджетных объектов или об установке костылей в уже существующие старинные системы.
И здесь объем потребления - достаточен для существования нескольких небольших контор.
Сообщение отредактировал Прохожий - Mar 10 2012, 13:31
сообщение Mar 10 2012, 13:43
Сообщение #24
Господа! Высказываемся по делу. Тему почистил.
Microwatt
сообщение Mar 10 2012, 13:58
Сообщение #25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, одна из версий таймера имеет 24-240 вольт. ПЯТЬ других имеют конкретные узкие диапазоны. Не знаю как это отражается на цене, но, скорее всего, универсальный источник цену повышает. По крайней мере, объективно должен повысить.
"Речь идет об автоматизации простых и мало бюджетных объектов"? Тем более, зачем таких крокодилов редкостных закладывать? Какова реальная необходимость в этом? Можно найти десятки моделей других датчиков, реле-таймеров и у того же ОМРОНА взять модель с подходящим питанием.
Любая универсализация - трудности с поддержанием в эксплуатации из-за нарушения стандарта, снижение надежности и увеличение стоимости из-за избыточности. Это азбука системного проектирования.
Конечно на 1-2 ватта можно сделать источник, махнув рукой на КПД, габариты помехи и стоимость. И потом козырять в рекламе этим: "нам годится любое напряжение". Но технически это ничем не оправдано.
Существование таких моделей на рынке абсолютно ничего не доказывает. На рынке есть и говорящие ночные горшки, которые приятным голосом сообщают массу поступившего в них продукта... Реальная их полезность вроде того самого продукта.
demiurg_spb
сообщение Mar 10 2012, 14:01
Сообщение #26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Такие ИП делаются на слегка доработанной схеме драйвера ИП серии TOP или TNY от powerintegration.
Вся фишка имхо в том что нужно более интеллектуально подойти к формированию ОС на ноге line under-voltage.
Прохожий
сообщение Mar 10 2012, 15:34
Сообщение #27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дело в том, что я там был внутри.
Нет там никаких TOP.
А есть обыкновенный Step-Down на биполярных транзисторах с ключом в нулевом проводе.
Без гальванической развязки.
сообщение Mar 10 2012, 15:43
Сообщение #28
Пользователь №: 45 710
Подсказываю — для тех производителей, о которых говорит Прохожий, второй случай отражается однозначным удорожанием, потому что для конторы такой толщины, как OMRON, в норме сопровождать десятки тысяч производимых позиций, а для предприятия со штатом 3 человека в идеале справиться хотя бы с одной.
Прохожий
сообщение Mar 10 2012, 15:46
Сообщение #29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Мы приобрели порядка сотни таймеров с универсальным питанием.
Поскольку имеем на производстве обезьянник из старых и новых машин, где есть и ~220 и ~110 и +24 Вольта.
Устройства предназначены для замены того, что регулярно выходит из строя, как старинного, снятого с производства, так и современного, трудно доступного.
Цена таймера - 2100 рублей.
Остальные 5 моделей имеют уже приличный срок выпуска. А это новая модель.
Я Вам объясню ситуацию. Вы выезжаете на объект, когда неизвестно ничего. Тем более о внутреннем устройстве системы. Поскольку там даже электриков нет. Ни трезвых, ни пьяных.
И подобные устройства сильно облегчают жизнь.
Это я комментировать отказываюсь.
А вместо этого, просто предлагаю подумать, как это можно сделать дешево.
_Pasha
сообщение Mar 10 2012, 15:55
Сообщение #30
Постоянно сталкиваюсь (метод "от гвоздя" laughing.gif ) с настоятельными предложениями от клиента "забыть" о разнице между нейтралью и заземлением. Приходится ставить легкий как пушинка трансформатор ОСМ 380/220 и конец вторички заземлять. Все ж лучше, чем требовать нового кабеля. Почему у Вас не так?
Уже говорилось, что это зависит от потребления (читай:никакого) самого девайса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
