83 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Alexey Sabunin
сообщение Mar 12 2012, 19:03
Сообщение #316
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(meh2000 @ Mar 12 2012, 22:16) *
Не помогает.
думаю надо просто цвет выделения сделать менее контрастным...
клавиша L, и далее поменять цвет выделения...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
meh2000
сообщение Mar 12 2012, 19:47
Сообщение #317
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Спасибо! Получилось.
fatus
сообщение Mar 13 2012, 04:24
Сообщение #318
Пользователь №: 62 309
Очередной вопрос: у меня есть минимальная, предпочтительная и максимальная разрешенные толщины проводников. Как их переключать между собой в процессе ведения проводника?
А вообще непонятно:
Tools-Preferences-PCB_Editor-Defaults-Tracks - одна величина
Design-Rules-Routing-Width - минимальная, максимальная, предпочтительная
Tools-Preferences-PCB_Editor-Interactive_Routing-Favorite_Interactive_Routing_Width - куча значений.
А рисует только 10милсами...
Сообщение отредактировал fatus - Mar 13 2012, 05:54
Владимир
сообщение Mar 13 2012, 13:48
Сообщение #319
Пользователь №: 3 671
Ну Tracks это совсем не обязательно по слою меди и касается Place/Line
Это то, что прописано в правилах, и касается Route conneсtion (то есть электрических связей в слое меди)
Это куча любимых значений ширины трасс. если они не противоречат правилам то их естественно может быть и больше чем три, что в правилах
fatus
сообщение Mar 14 2012, 04:02
Сообщение #320
Владимир, а как переключать ширину разводимого проводника? В PCAD-е была кнопочка W, которая перебирала возможные толщины в процесе ведения. А тут?
И еще... В PCAD был snap-to-grid, когда мыша бегала только по сетке, соответственно компоненты ставились ровно-аккуратно в сетке. А как это сделать в Альтиуме?
---- С grid-ом разобрался
Сообщение отредактировал fatus - Mar 14 2012, 04:54
Master of Nature
сообщение Mar 14 2012, 05:11
Сообщение #321
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
есть универсальная кнопка - "~"
нажмите её в режиме интерактивной трассировки - и смотрите какие кнопки доступны.
учтите - есть три основных режима использования ширины проводника - минимум и максимум из правила и определённый пользователем. В режиме мин и макс - переключаться между пресетами толщин проводников не получится.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
juvf
сообщение Mar 14 2012, 08:27
Сообщение #322
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
AD9
Есть полигон на всю плату, притянут к GND. При заливке полигона появляются острова, не подключённые к GND. После DRC ругается на эти висячие острова "есть не разведённые цепи". Как сделать, чтоб такие острова полигон не создавал? Например чтоб вообще не заливал те участки, где нет возможности подтянуть к земле. Или как сделать чтоб DRC не ругался на такие острова?
MiklPolikov
сообщение Mar 14 2012, 08:42
Сообщение #323
Пользователь №: 24 702
Цитата(juvf @ Mar 14 2012, 11:27) *
AD9
В настройках полигона галочка Remove Dead Copper
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
eleks
сообщение Mar 14 2012, 09:18
Сообщение #324
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Время от времени в уже готовой плате требуется обновлять футпринты. Для этого изменяю или удаляю соответствующие компоненты в схеме, обновляю плату, опять изменяю компоненты и опять обновляю плату, по необходимости (если делал удаление) устанавливаю обновлённые футпринты на свои места. Всё это очень хлопотно и отнимает много времени.
Можно как-то непосредственно в плате обновлять футпринты?
Сообщение отредактировал eleks - Mar 14 2012, 09:19
Master of Nature
сообщение Mar 14 2012, 09:24
Сообщение #325
Мыслящий
Из: Самара
В принципе можно непосредственно в PcbLib на нужном компоненте (компонентах) щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Update PCB with ..."
Конечно можно сразу выбрать "All", но лучше делать покомпонентно, контролируя в PCBDoc, какие происходят изменения.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Mar 14 2012, 15:44
Сообщение #326
Эксперт
Из: Сан Диего
Tools>Update from PCB Libraries
Крайне не советую так делать, т.к. при этом меняется прописка у footprint-а. т.е. если вы поставили компонент из интегрированной библиотеки, а потом сделали такое обновление, то в footprinte будет написано что он взят из pcblib, а не из intllib, что может привести к путанице!
Рассел Бертран
eleks
сообщение Mar 15 2012, 07:59
Сообщение #327
Из: Odessa
Алексей, огромное спасибо!
Apik
сообщение Mar 16 2012, 13:21
Сообщение #328
Пользователь №: 56 995
Вопрос по многоканальным схемам.
Вкратце опишу задачу: изделие состоит из нескольких плат, соответственно из нескольких схем.
Читал Сабунина, сделал многоканальные схемы: каждый модуль (плата) схемы - на отдельном листе. Потом на главном листе все объединяется - т.е. получается не схема электрическая, а схема соединений. Все красиво, все хорошо, но надо же еще и развести эти платы.
Согласно FAQ:
1.5 Вопрос: Как разместить одну схему на двух/нескольких печатных платах?
Ответ: Принцип АД: один проект - одна плата. Сделайте 3 проекта, в одном иерархия, а два других для каждой платы. Схема может входить в несколько проектов!
Можно ли тут про этот принцип немного поподробнее рассказать, как можно сделать иерархию проектов? И возможно ли потом после этого наблюдать в 3D не только механические узлы, которые я добавлю сам, но и все платы вместе взятые? Или окончательный вид все равно придется делать в SolidWorks? Некоторые платы будут втыкаться в главную (главная - ну нечто вроде материнской платы).
Владимир
сообщение Mar 16 2012, 13:53
Сообщение #329
Вот так чтоли?
Apik
сообщение Mar 16 2012, 13:54
Сообщение #330
Владимир - да, именно такое и нужною
Не могли бы объяснить хотя бы поверхностно, какие шаги предпринимать sm.gif До этого работал только с одиночными проектами.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
