117 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
viknn
сообщение Mar 12 2012, 16:24
Сообщение #1051
Пользователь №: 54 870
свежая сборка для win32 KiCAD 3459 на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win
(интересна тем, что позволяет запоминать состояние видимости слоев при записи brd)
faa
сообщение Mar 13 2012, 09:50
Сообщение #1052
Пользователь №: 20 394
Цитата(zöner @ Feb 23 2012, 23:51) *
- добавить количество ширин дорожек в Global design rules (еще штук 5 думаю хватит);
Уже увеличено до 12.
Начал с самых простых и коротких задач.
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 22 2012, 04:20) *
34. !!! Добавить в строку статуса рядом с относительными координатами еще одну цифру - расстояние от нуля относительных координат. Это точно не должно быть сложным и ресурсов вычислительных потребует мизер, но позволит измерять расстояния не только по вертикали/горизонтали.
Согласен - будет удобно.
Сделал. bzr3460
Бегло просмотрев список хотелок - часть пунктов, скорее всего, откину и даже не буду (пока) рассматривать.
Часть мне не совсем понятна - буду задавать наводящие вопросы.
Часть отпадет сама собой (или супостаты поправят).
По остальным пунктам - постараюсь сгруппировать и расставить приоритеты.
ЗЫ: Появляться буду редко, реагировать не быстро - работа.
Сообщение отредактировал faa - Mar 13 2012, 09:52
zöner
сообщение Mar 13 2012, 09:55
Сообщение #1053
Пользователь №: 70 299
- в pcbnew можно сделать индикацию ширины/высоты/диагонали выделяемого блока в строке статуса (для измерения размеров)
Сообщение отредактировал zöner - Mar 13 2012, 13:08
Aldan
сообщение Mar 14 2012, 09:52
Сообщение #1054
Пользователь №: 4 889
Вопрос опытным пользователям: как сделать так, чтобы при выводе на печать из pcbnew результат был бы такой же, как на экране монитора? Дело в том, что у меня не получается распечатать разведенную плату в выключенным отображением значений компонентов, при условии, что в описании самого модуля в графе "Значение" стоит "видимый". В этом случае на экране монитора можно убрать эту информацию сняв галочку в чекбоксе "Видимость" > "Отображение" > "Values", а при выводе на печать (например, при просмотре) значения снова становятся видимыми.
Достичь поставленной цели можно только снятием галочки видимости в самом модуле каждого из компонентов на плате, что крайне неудобно и долго.
faa
сообщение Mar 14 2012, 10:12
Сообщение #1055
Напечатать (ИМХО) без лишних телодвижений - никак.
Но можно :
1. Начертить в PS(HPGL), потом PS(HPGL) напечатать. При черчении можно отключить вывод значений на шелкографии независимо от того, видны они или нет.
2. Запусть маленький скрипт на перле-питоне (и т.п.) и выключить видимость значение на всей плате, напечатать, потом включить видимость обратно.
Возможно еще есть варианты.
Aldan
сообщение Mar 14 2012, 10:59
Сообщение #1056
Очень жаль.
Но можно :
Если я правильно понял, распечатать файл .plt при помощи Кикада без привлечения какой-то другой программы мне не удастся. Кроме того, если я все же реализую этот способ печати и отключу слой шелкографии, то вместе с величинами компонентов исчезнут и их посадочные места, что недопустимо.
Поскольку все оказалось так сложно и беспросветно, то я склоняюсь к варианту переопределить видимость значений во всех модулях библиотеки с "видимого" на "невидимый" т.к. именно этот случай используется чаще и тогда мне не придется добиватся невидимости значений при печати.
И еще вопрос: как сделать так, чтобы настройки правил проектирования (применяемые ширины дорожек, переходные отв. и т.д.) установленные при разводке одной платы могли бы быть автоматически использованы в новом проекте? Ведь сейчас открывая новый проект нужно все прописывать заново, а это лишнее время и возможные ошибки.
_Pasha
сообщение Mar 14 2012, 11:13
Сообщение #1057
Пользователь №: 29 509
Сделать темплейт и пусть он кочует из проекта в проект
Aldan
сообщение Mar 14 2012, 12:04
Сообщение #1058
Мысль логична и понятна, но я не спец в таких делах, увы... Или это все доступно и для "чайников"?
MrYuran
сообщение Mar 14 2012, 12:28
Сообщение #1059
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сделать шаблонную схему со всеми настройками и поместить её в соответствующую папочку
KiCAD\Share\Template
Aldan
сообщение Mar 14 2012, 12:55
Сообщение #1060
Я так понимаю, что речь идет о .brd файле? Ведь именно в нем, как показывает эксперимент, хранятся настройки pcbnew.
Предполагаю, что прежде чем положить файл в папку Template, его нужно удачно обозвать, а Кикаду сообщить, что его в этой папке ждет необходимая для начальных установок проекта информация.
Словом, все это, похоже, нужно делать при сборке Кикада, а не на уровне пользователя.
Если же все просто и доступно для "чайника" - распишите все необходимые действия по шагам после того, как сами попробуете все это сделать практически. Думаю, это будет всем интересно и полезно.
Лишь бы все эти действия не были еще более сложными, чем заново сделать настройки нового проекта sm.gif
break
сообщение Mar 14 2012, 12:58
Сообщение #1061
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Aldan
Если выбрать "Чертить", "GERBER", не ставить "Чертить значения модулей на слое шелкографии" и выбрать для печати шелкографию (Silks_xxx), то вся шелкография останется, а значения (величины) печататься не будут. Печатать надо будет через GERBView.
Можно ещё выводить и в DXF, а потом распечатать через A9CAD, NanoCAD или ещё что. Правда там пока проблемы с заполненными линиями.
Сообщение отредактировал break - Mar 14 2012, 13:02
faa
сообщение Mar 14 2012, 13:03
Сообщение #1062
Там есть отдельная галка "Чертить значения модулей на слое шелкографии"
УПД: Уже все написали выше sm.gif
УПД2: На 20 апреля намечается конференция в МВТУ по СПО, в том числе и по KiCAD-у.
Пригласили поделиться опытом.
Если форс-мажоров не будет, то буду речь держать.
Если у кого есть желание поучаствовать, то можно посодействовать.
Сообщение отредактировал faa - Mar 14 2012, 13:07
MrYuran
сообщение Mar 14 2012, 13:11
Сообщение #1063
Из: Н.Новгород
Первое, что надо заявить - что это практически альтиум дизайнер, разве что без некоторых нюансов, но лучше, удобнее и бесплатный sm.gif
faa
сообщение Mar 14 2012, 13:21
Сообщение #1064
ИМХО, в постскрипте поправильнее будет - виндовый акробат ридер (есть почти у всех по умолчанию) или фоксит ридер должен взять.
А уж в линухе PS - почти нативный формат.
Да и линии в PS заполнены будут.
сообщение Mar 14 2012, 17:07
Сообщение #1065
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
А что за конференция? Что за МВТУ? wink.gif Есть какие-нибудь ссылки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
