> намотка трансформатора, как лучше?
shf_05
сообщение Mar 15 2012, 04:48
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Добрый день.
трансформатор на ферритовом кольце. частоты до 1Мгц, сигнал гармонический.
как лучше мотать обмотки- сейчас сделано одна два витка широким шлейфом, занимет примерно 1/5 длины кольца. вторичная намотана поверх нее 30 витков.
как утверждает автор такой намотки- если мотать обмотки одна на другую, то магнитные поля их взаимоскомпенсируют др. др. в месте намотки, и в кольце маг. поле буде меньше, чем если бы обмотки находились на разных половинах кольца.
отсюда можно на заданную мощность кольцо меньшего сечения, будут меньше потери на нагрев кольца и т.п.
и если намотать обмотки на разных учатках кольца характеристики трансформатора резко ухудшаться.
для меня это кажется как то странно имхо- разве что индуктивность рассеяния может снизится в 1-м варианте, а магнитное поле обеих обмоток все равно и в том и в др. случае пройдет через кольцо и выбор сечения не зависит от способа намотки...
проясните, пожалуйста.
Proffessor
сообщение Mar 15 2012, 07:39
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(shf_05 @ Mar 15 2012, 06:48) *
Добрый день.
... если мотать обмотки одна на другую, то магнитные поля их взаимоскомпенсируют др. др. в месте намотки, и в кольце маг. поле буде меньше, чем если бы обмотки находились на разных половинах кольца.
Оба варианта для такой частоты совершенно равнозначны по максимальной пропускаемой мощности. Но если Вы хотите минимизировать емкостную связь между обмотками, надо мотать на разных участках кольца. Если же минимизировать индуктивность рассеяния, лучше вариант с обмотками одна на другую.
shf_05
сообщение Mar 15 2012, 08:10
Из: г. Екатеринбург
главное максимальная мощность.
вопрос для каких частот будет разница? для десятков-сотен МГц?
Proffessor
сообщение Mar 15 2012, 08:19
Для десятков-сотен MHz ВЧ-трансформаторы принято делать по технологии ТДЛ, когда трансформатор набирается из n-го количества элементарных единичных трансформаторов, обмотки которых выполнены в виде двухпроводной или коаксиальной линии с определенным волновым сопротивлением. Там сердечник теоретически вообще не намагничивается, а служит только для развязки в нижней части диапазона частот. Поэтому при малых сечениях возможно пропускать значительную мощность, не нагревая сердечники. Но это не Ваш случай.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 15 2012, 08:21
shf_05
сообщение Mar 15 2012, 10:31
Из: г. Екатеринбург
спасибо!
видимо приверженец 1-го типа как раз путает обычный трансформатор с ВЧ шным, никак не могу переубедить, что мощность и того и др. одинакова, а рассеяние и емкостьтут уже на втором плане.
намотаю так и так и проверю генератором...
AlexeyW
сообщение Mar 18 2012, 14:52
Пользователь №: 60 636
Второй вариант - минимальная емкостная связь, предел при высоких напряжениях.
При низких, очевидно, нужно минимизировать индуктивность рассеяния. Это первый вариант, но только не пойму, почему Вы хотите занять 1/5 длины кольца - для минимума нужно занимать весь периметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
