ST1S14 и выход Power good (PG), В PDF не нашел ни логики работы, ни уровней |
Aug 5 2012, 12:40
Пользователь №: 21 822
Цитата(Plain @ Mar 19 2012, 08:22)   Там букв маловато... PG надо подтянуть резистором к выходу. На PG появляется уровень выхода, как только выход дорастёт до 92%, и уровень нуля, как только выход упадёт до 80%. Здравствуйте! Извиняюсь за повтор. Действительно ли на выводе PGOOD ST1S14 уровень нуля появится, только после снижения напряжения на выходе до 80% Uпитания ? Допустимо ли в таком случае выход PGOOD использовать в качестве сигнала управления переключением ключей с источника на аккумулятор (например, при питании модуля SIM900 ( Uпитания =~ 4,2v)) ? Спасибо !
Aug 6 2012, 10:01
Цитата(Plain @ Aug 5 2012, 18:56)  Драйвер выхода "PG" чем-то ведь должен питаться, и при отсутствии входного он отключится, так что ответ "нет" — у переключателя питаний должно быть и своё питание, и их независимый контроль. Plain! Огромное спасибо за участие !!! Я наверное не в полной мере изложил мысль по использованию сигнала PGOOD. Предполагается что PGOOD непосредственно не управляет коммутацией источник/аккумулятор, а является “флагом” наличия корректного напряжения на выходе ST1S14. Переключение источник/аккумулятор осуществляет “узел коммутации”, который питается, в том числе, и от резервного источника (аккумулятора). При высоком уровне PGOOD, узел коммутации подключает к выходу устройства выход источника ST1S14, в противном случае (по спаду PGOOD ) - узел коммутации подключает аккумулятор. Может в чём-то ошибаюсь, в наличии микросхемы ST1S14 пока нет. По первому вопросу: выход PGOOD ST1S14 переходит из высокого состояния в нулевое, только после снижения напряжения на выходе до 80% Uпитания ? Никто не строил переключение источников по сигналу PGOOD ST1S14 ? Спасибо.
Aug 8 2012, 14:15
Цитата(Plain @ Mar 19 2012, 08:22)   Там букв маловато... PG надо подтянуть резистором к выходу. На PG появляется уровень выхода, как только выход дорастёт до 92%, и уровень нуля, как только выход упадёт до 80%. Здравствуйте! Опять по тому же вопросу. Кто знаком с ST1S14, пожалуйста подтвердите для тех “кто в танке”, вывод PGOOD имеет положительную логику? Т.е. при корректном значении выходного напряжения на выводе PGOOD будет напряжение выхода, при некорректном – нуль? Или наоборот? В даташит он везде обозначен как с положительной логикой работы, но последняя строка таблицы Table 6. (стр.6) даташит вызвала сомнения: “PG output voltage (open collector active)”. Спасибо.
Aug 8 2012, 20:33
Цитата(Plain @ Aug 8 2012, 20:12)  Ещё раз повторяю — не будет там нуля, его просто некому держать. Этот выход предназначен только для информирования устройства, которое питается от этого же стабилизатора. При входном напряжении ниже минимального микросхема выключается... Plain ! Искренне признателен за не безразличие и потраченное Вами время.
Aug 8 2012, 22:14
Не может ли для цепи имеющей в пассивном состоянии высокоимпедансное или нулевое состояние (при положительной логике управления) быть решением: -сигнал PG через диод подать на базу управляющего биполярного транзистора узла коммутации, между базой транзистора и землёй подключить резистор ~ 15 кОм ? В высокоимпедансном состоянии цепи PG база управляющего транзистора через резистор 15 кОм будет подтянута к земле => транзистор закрыт.
Aug 9 2012, 10:05
Цитата(Plain @ Aug 9 2012, 08:53)  Не усложняйте, супервизору на датчике температуры Uбэ не нужен ни диод, ни, тем более, костыли, типа всяких там сигналов PG.
Вам бы давно положить эти мысли на бумагу — это наверняка значительно бы ускорило отказ от них. Всех благодарю за критические замечания Имелось ввиду приблизительно так:
dinam. В приведённом Вами примере ( TPS62007) так же настораживает комментарий: “(1) Power good is not valid for the first 100 µ s after EN goes high. Refer to the application section for more information.” Спасибо.
