4 страниц V   1 2 3 > »
> Разводка питания Cyclone 3 на двухсторонней плате
SolderMan
сообщение Jan 26 2012, 08:45
Пользователь №: 69 890
Привет всем,
я развожу плату с EP3C25Q240 и хотел бы узнать Вашк мнение.
На плате так же будет 133MHz SDRAM. Пока развожу питание, так как на двухсторонней плате развести все 3 питание достаточно сложно. То, что у меня получилось, я выкладываю сдесь. Есть несколько моментов:
  • для питания PLL 2.5В будут реализованы с помошью LT1117, который будет находиться прямо под циклоном в центре
  • так же под циклоном будет по паре танталовых электролитов по 10мкф для 1.2В и 3.3В
  • каждая нога питания получает керамический кондёр на 100нф
Как Вы думаете, насколько удачен такой подход? И что можно было бы доработать?
Заранее спасибо
Дима
Petr_I
сообщение Jan 26 2012, 10:02
Пользователь №: 59 793
Думаю нормально будет. Делали аналогичным образом на циклоне EP3C5 - работало.
Только микросхему питания под ПЛИС я бы не размещал, они в совокупности могут сильно греться, особенно если питать вольт от 12.
Короче прикиньте мощность рассеивания.
Pathfinder
сообщение Mar 15 2012, 08:36
Пользователь №: 6 400
SolderMan, не проверяли ваш проект на предмет целевого импеданса питания в PDN Design Tool от Альтеры?
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Serhiy_UA
сообщение Mar 15 2012, 08:56
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Интересная топология, для некоторых приложений в самый раз.. Я, правда, сделал 4-х слойку, но там много аналоговых схем, АЦП, ЦАП и прочее.
По части 2.5В, использовал линейный стабилизатор LP2985IM5-2.5 (или TPS76425DBVT), на входе 3.3В. Корпус SOT-23-5, рекомендую...
dinam
сообщение Mar 16 2012, 01:37
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Подобную топологию здесь уже выкладывал SM много лет назад sm.gif . Я сам её применяю на двухслойках для Cyclone II. LDO у меня LP3985IM5-2.5, он подешевле и характеристики имеет получше, чем LP2985IM5-2.5.
ARMik
сообщение Mar 16 2012, 03:22
Пользователь №: 25 588
Автор стабилизатор от 3.3В запитывает
ViKo
сообщение Mar 19 2012, 07:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А ну как сгорит стабилизатор под ПЛИС? Бросьте эти чудачества. С обратной стороны поставьте, например.
vicnic
сообщение Mar 19 2012, 08:30
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Так микросхема стабилизатора и так стоит с обратной стороны.
ViKo
сообщение Mar 19 2012, 11:35
Я размещал полигоны питания с обеих сторон платы под микросхемой, а земля была на нижнем слое вокруг ПЛИС.
upd. Кстати, если в середине ничего нет, то почему бы это пространство не заполнить, полигоном питания? Или земляным, и соединить его переходными отверстиями с другой стороной, для отвода тепла.
ilovexilinx
сообщение Mar 30 2012, 04:38
Пользователь №: 45 989
Может вместо толстой дорожки 1.2В залить полигон?
И дорожики по питанию 3.3В и 2.5В от "колец" до конденсаторов сделать потоньше?
Uree
сообщение Mar 30 2012, 07:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А каков сакральный смысл? Везде стараемся делать питания как можно шире, а тут вдруг потоньше... Хочу услышать обоснование такого мнения.
ViKo
сообщение Mar 30 2012, 08:43
Uree
сообщение Mar 30 2012, 09:21
Из: Z. Gora
Сужение трассы увеличивает ее индуктивность и сопротивление, приближая по свойствам к Ferrite Bead. И в принципе, если правильно подобрать параметры, то в некоторых случаях можно сделать весьма правильное питаниеsm.gif
Но я видел и применял такие решения в питаниях RF-схем, когда прямо пишут о недопустимостиего реализации в виде плэйна, а только трасса определенной ширины/длины/на слое. Вот только это на частотах около и выше 1ГГц и входные цепи(чипы) для DOCSIS/DVB-x/MoCA.
В остальных случаях аргументы придумать трудно...
ViKo
сообщение Mar 30 2012, 10:27
Я тоже задумывался над таким решением, но не для ПЛИС. После индуктивности нужно поставить конденсатор на землю. Иначе любой скачок потребления тока приведет к скачку напряжения на этой индуктивности. На питании появляются провалы. Улучшает ли это помехоустойчивость внутри микросхемы?
Одна нога на другую так, вроде, меньше влияют. И от внешних помех. Зато внутренние проявляются. Примерно, так.
avesat
сообщение Mar 30 2012, 10:37
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Интересно почитать, выложите доку если не трудно.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.05689 секунд с 7
