> Диоды в цепи обратной связи ОУ, Зачем они ?
MiklPolikov
сообщение Mar 19 2012, 17:09
Пользователь №: 24 702
Уже не первый раз вижу схему ОУ с диодами в цепи обратной связи. Правильно ли я понимаю, что эти диоды не просто срезают
пиковые значения сигнала, а за счёт формы своей ВАХ делают что-то вроде логарифмического сжатия ? И в этом сжатии их смысл ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Tanya
сообщение Mar 19 2012, 17:36
Пользователь №: 12 883
Нет. В данном случае после открывания диодов усиление уменьшается всего раза в два. Можно ведь и в симуляторе посмотреть...
Microwatt
сообщение Mar 19 2012, 18:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, компрессия сигнала (сжатие динамического диапазона).
Иногда ставят похожее чтобы выходной каскад ОУ не входил в насыщение при больших уровнях по входу.
сообщение Mar 19 2012, 18:07
Пользователь №: 45 710
Нет, не в 2, а приблизительно в 10 раз (510 кОм || 4,7 МОм).
А насчёт смысла — наверное чтобы в мороз лучше слышно было.
Tanya
сообщение Mar 19 2012, 18:30
Раньше не видела таких обозначений на схемах... Только на детальках для экономии...
MiklPolikov
сообщение Mar 19 2012, 18:35
Мне всё же кажется , что диоды будут "плавно" срезать пиковые значения, так что этот срез будет мало заметен на слух.
_Ivana
сообщение Mar 19 2012, 18:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Да. Для меня, уже много лет интересующегося и занимающегося электроникой преобразователей гитарного сигнала, этот вопрос уже в ушах навяз а встречно-параллельные диоды (как в ООС так и в шунтах цепи сигнала - и в том и в другом случае получается условно "логарифматор", сжатие динамического диапазона и естественно добавление нелинейных искажений) - аномалией и интересной схемой считается их отсутствие sm.gif
http://www.google.ru/search?q=tubescreamer...024&bih=616
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 20 2012, 04:01
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
простейший ограничитель напряжения.
Microwatt
сообщение Mar 20 2012, 10:02
Из: Запорожье
эрзац-АРУ в микрофонном усилителе.
Конечно, арию Фигаро не споешь, но "танки справа!" разобрать можно будет в широком диапазоне громкости.
Коляй
сообщение Apr 24 2012, 13:23
Пользователь №: 16 558
Логарифмирует, даже если включить их без резистора. Условно конечно, но сигнал не ограничиваеца на каком то уровне после их включения в ОС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
