> GLONASS, ну вот и обещанный модуль
Telit
сообщение Mar 17 2012, 19:20
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Коллеги,
ну вот и обещанный модуль ГЛОНАСС от Телит по убойным ценам, меньше 15usd.
в мае - "масс продакшн".
образцы уже доступны через официальных дистрибьюторов Телит в РФ и СНГ.
напомню, что модули программируемые и позволяют также загружать ваши встроенные приложения.
исходный язык С.
ядро модуля ARM9 (STA8088xx). тактовая до 208МГц. флэш 2 Мбайт. навигационная часть занимает около ~480Кб,
остальное доступно под ваши приложения.
навигационная часть софта модуля потребляет около 30% ресурса ядра и памяти, остальное можно юзать по полной.
SDK бесплатно доступен.
Прикрепленный файл  Telit_Jupiter_SL869_Datasheet__1_.pdf ( 1.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 375
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Dron_Gus
сообщение Mar 19 2012, 21:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 861
Fastrax IT600 попривлекательней будет. И купить можно.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Telit
сообщение Mar 19 2012, 21:05
Сообщение #17
Из: СПБ
Чем? Более дорогой ценой?
molecul
сообщение Mar 20 2012, 05:13
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(CupuyC @ Mar 19 2012, 18:47) *
http://nvs-gnss.ru/products/oem-modul.html - Вроде как на все модули выложены сертификаты.
GSM модули тоже не имеют разъемов, но не смотря на это они успешно проходят метрологическую аттестацию.
Где по указанной вами ссылке можно найти номер в госреестре средств измерений? Тот добровольный серитификат, который имеется, свидетельствует лишь о том, что один конкретный экземпляр проверен на соответствие собственному же техническому описанию.
Аргументы? Два напряжения питания у IT600 повышают привлекательность? Или бОльшие габариты, по сравнению с другими современными модулями?
Сообщение отредактировал molecul - Mar 20 2012, 05:10
vka_
сообщение Mar 20 2012, 06:02
Сообщение #19
Пользователь №: 51 179
А по поводу метрологии на GSM модули, посмеялся вовсю. спасибою
Точно так же смешно видеть в продаваемом вами изделии значения определяемых координат и времени с указанной точностью... А где влияние антенны, платы, корпуса и т.д.?
Вот и все смеемся. А воз и ныне там.
Кстати, в госреестр средств измерений занесен модуль МНП-М3 ИРЗ.
GeGeL
сообщение Mar 20 2012, 06:23
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(vka_ @ Mar 20 2012, 09:02) *
...Точно так же смешно видеть...
Грустно это... Когда номенклатурные вопросы идут впереди технических, а бюрократические решения управляют. Какого нормального разработчика вобще должно интересовать, что там в сертификате написано? Любой может собрать варианты на разных комплектующих и протестировать под задачу. Про Глонасс вобще молчу... Вот поэтому русские ракеты "шось дуже низенько" в последнее время летают sm.gif
Telit
сообщение Mar 20 2012, 06:25
Сообщение #21
Из: СПБ
ну давайте тогда вместе посмеемся,
у ирза он такой же добровольный как и у всех остальных.
кстати знаете, сколько их чудо, сделанное на блэкфине стоит?
molecul
сообщение Mar 20 2012, 06:38
Сообщение #22
Из: СПб
Да, и на ГЕОС-1 тоже есть. Это старые модули, и сертификаты на них получены в том числе и с использованием административного ресурса. Но этот вопрос (о невозможности сертификации модулей ГЛОНАСС, предназначенных для пайки) поднялся буквально полгода назад, когда стали появляться ГЛОНАСС модули иностранных производителей. Поэтому пока ни один современный модуль таких сертификатов не имеет.
CADiLO
сообщение Mar 20 2012, 07:27
Сообщение #23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
С глонассом идет настолько мощное лоббирование "местных" князьков, что применение зарубежных модулей в госструктурах будет тормозиться под любыми предлогами. Ну остальной рынок, спокойно и на GPS проживет.
Например то же КБ "Геостар" конкурентов будет любыми способами вышибать с российского рынка. Они чуть ли не открытым текстом на MWC-2012 в Барселоне об этом сказали.
- "ГеоС-3" представляет собой миниатюрный приемник размером 22х16 мм с потреблением 80 МВт и стоимостью $15 который с уверенностью вытеснит конкурентов с российского рынка...."
Интересно кому российская бюрократия предпочтение отдаст ?
http://izvestia.ru/news/516787
andrewlekar
сообщение Mar 20 2012, 08:27
Сообщение #24
Пользователь №: 25 163
sobr
сообщение Mar 20 2012, 08:48
Сообщение #25
Пользователь №: 24 552
Цитата(vka_ @ Mar 19 2012, 18:41) *
Да будет вам известно, любое изделие (железка, устройство и т.д.), выдающее на выходе значение какой-то величины (метры, секунды, градусы и т.д.) с заявленной точностью является средством измерения и по закону должно быть занесено в госреестр средств измерений, иметь сертификат, подтверждающий это занесение и описание типа - документ, в котором приведены его технические характеристики.
Правда?
Ну например компьютеры всех моделей туда занесены?
Да и часы у меня на руке врядли входят в этот реестр.
А мультимеры в том же платане только очень малая часть имеет значек о занесении в реестр.
Если же хотите мерять координаты или время в серьезной системе, то без этого не обойдетесь.
Интересно а как мерЯют координаты? В смысле какие еденицы используют? Ведро точек? Килограм точек? Метр точек? Вычислять координаты мне приходилось, получать тоже, а вот мерить нет.
CADiLO
сообщение Mar 20 2012, 08:53
Сообщение #26
Из: Днепр
Есть то есть, но "страшному" требованию российских дядек скорее всего не соответствуют. sm.gif
Например:
Для получения разрешения использовать модуль в госпроектах, модуль должен уметь продолжать работать если GPS часть заглушить или отключить - ГЛОНАСС часть должна продолжать давать координаты. Многие модули сразу по этой причине отсеяли, насколько я помню Тримблы пролетели именно по этой причине. Не умеют.
И таких требований до...., а не будет хватать выдвинут новые.
Читаем www.internavigation.ru/documents/st7.doc
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Устройства и системы морской навигации и радиосвязи
Глобальные навигационные спутниковые системы
ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА, СТАНДАРТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Методы испытаний и требуемые результаты испытаний
У SIMCOM тоже есть задел в области ГЛОНАСС, точнее есть прототип четырехсистемного модуля.
Features
•Support GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
Interfaces
•Serial interfaces 3UART, SPI ,USB,2CAN,IІC
Сейчас обкатывается российскими коллегами. Они же о нем и расскажут несколько позже, со всеми выкладками и сравнениями.
sobr
сообщение Mar 20 2012, 08:54
Сообщение #27
Цитата(andrewlekar @ Mar 20 2012, 14:27) *
Да? Ух ты... А че же мне "огрызок" предлагает включит ГПС приемник, а ГЛОНАС нет?
Telit
сообщение Mar 20 2012, 08:56
Сообщение #28
Из: СПБ
+1
andrewlekar
сообщение Mar 20 2012, 09:06
Сообщение #29
Про 4S речь шла.
sobr
сообщение Mar 20 2012, 09:08
Сообщение #30
Цитата(andrewlekar @ Mar 20 2012, 15:06) *
Про 4S речь шла.
И я про него же...
Сейчас специально зашел в настройки и прочитал, что службы геолокации используют GPS, Wi-Fi и данные о сотовых вышках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
