83 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Master of Nature
сообщение Mar 19 2012, 19:09
Сообщение #361
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(asrael @ Mar 19 2012, 15:25) *
Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате.
Обычно при рисовании по сетке такого не происходит.
Однако проблема может проявиться при использовании mm вместо mils, т.к. программа хранит координаты в псевдодюймах и при пересчете может возникнуть фатальная погрешность в одну сотую.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
vugluskr
сообщение Mar 19 2012, 19:17
Сообщение #362
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
AD 10.890...
в правилах для клиренса имею такое выражение:
Where the First object matches: InNetClass('All Nets')
Where the Second object matches:(InLayerClass('SIG') AND InNetClass('All Nets') AND InPadClass('All Pads'))
имею следующие непонятные эффекты:
при разводке сигнала на его собственном же паде возникает ошибка клиренса между треком и падом - что не так?
при интерактивной разводке имею следующее:
т.е. разводчик дает мне право замыкать проводники разных цепей (при этос в рулзах стоит галка напротив "ShortCircuit")
дебильный шрифт в полях Query
хотя в преференсах DXP стоит нормальный (DXP->System->General->Font = Arial)
Помогите устранить. Спасибо!
Murzik_6011
Сообщение #363
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(meh2000 @ Mar 19 2012, 10:11) *
Как пользоваться этой командой? В чем ее смысл?
Пробовал разные варианты ни чего не получается.
Если мне не изменяет мой английский, то данная команда позволяет "сбацать" границу полигона (а потом и сам полигон автоматом) из примитивов (типа, линия, дуга и т.д.)
To vugluskr, по вопросу о шрифте. Он там точно не тот, что задан в общих настройках. Я могу предположить, то там Courier New. Можно попробовать поиграть с настройками шрифта в текстовых документах. По поводу violation - скорее всего виноваты Вы сами. В правиле задано между любыми связями ('Any net') - попробуйте между разными (Different Net).
Murzik_6011
сообщение Mar 19 2012, 21:21
Сообщение #364
Скомпилировать проект и заглянуть в панель "Messages". Там можно много чего увидеть, главное не впадать в панику! biggrin.gif
Владимир
сообщение Mar 19 2012, 21:32
Сообщение #365
Пользователь №: 3 671
Не используйте мелких сеток. и привязывайте все в сетке. Тогда видно.
Назначте Snap Для Wire. тогда он автоматически будет привязываться, если указатель находится рядом
НИКОГДА не используете компоненты из библиотек созданных в миллиметровой и дюймовой сетке одновременно.
В общем аккуратность, и детская болезнь быстро пройдет
vugluskr
сообщение Mar 20 2012, 05:12
Сообщение #366
Спасибо!
ответ такой:
DXP->Preferences->Text Editors->Display->Editor Font...
Результат (нормальный шрифт):
Буратино
сообщение Mar 20 2012, 05:23
Сообщение #367
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
1. При аннотации вновь добавленых компонентов, им назначаются номера, которые не согласованы со всеми остальными. Можно отменить аннотацию и запустить ее заново, но что если на плате уже ведутся работы, расставлены компоненты и все такое!? Как альтиум обрабатывает такие ситуации? Могу ли я выполнить сброс нумерации и расчитывать на то что альтиум правильно пересвяжет все? Спасибо! (Я сейчас сам попробую ,но если есть что-то такое о чем я должен знать - сообщите)
2. Можно ли к окну SHL Library добавить колонку(ки)? Библиотека растет, трудно искать становится. Вот если бы можно было сортирнуть по кол-ву лап и т.д. Спасибо!
3. Актуальная ли у меня версия ПО
10.516.22.330
Что сейчас самое последнее? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
v-vovchek
сообщение Mar 20 2012, 05:25
Сообщение #368
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Альтиум не любит миллиметры. Не хочешь проблем - забудь про миллиметры. В PCB все пересчитывается в дюймы.
v-vovchek
сообщение Mar 20 2012, 05:33
Сообщение #369
Из: Одесса
10.516.22.330
Самое последнее 10.890.23450
Владимир
сообщение Mar 20 2012, 05:54
Сообщение #370
Цитата(Буратино @ Mar 20 2012, 08:23) *
1. При аннотации
10.516.22.330
1. аннотируйте не сбрасываю существующие номера
2. правый клик по той строке заголовка-- select column
asrael
сообщение Mar 20 2012, 06:23
Сообщение #371
Пользователь №: 26 125
Спасибо за ответы. Хотя все это мне понятно. Хотелось бы все же иметь маркировку не подключенных концов.
Свои библиотеки у меня все в мм, проблем с сеткой нет. Но иногда приходится пользоваться готовыми библиотеками, а там все в дюймах. Перерисовывать нет времени. Отсюда и проблемы.
Буратино
сообщение Mar 20 2012, 07:14
Сообщение #372
Из: Украина, Киев
1. Да, но тогда нарушается логика нумерации и возможны резисторы R599 между R1 и R2
Владимир
сообщение Mar 20 2012, 11:56
Сообщение #373
1/ пропуски ГОСТ не запрещает. А полную аннотацию следует делать по окончании схемы.
Когда вы ее правите--- там сто раз поменяется место,и соответственно необходимо по ГОСТ изменять нумерацию
2.
1 на этом поле правый клик
2 выбрать это
Psych
сообщение Mar 20 2012, 11:58
Сообщение #374
Пользователь №: 63 410
Тоже интересует данная проблема. При добавлении новых компонентов на схему, переномерация, импорт в плату. Как сделать чтоб менялся на плате только дезигнатор, а компоненты не менялись??
Владимир
сообщение Mar 20 2012, 15:42
Сообщение #375
Цитата(Буратино @ Mar 20 2012, 18:27) *
Качаю, спасибо!
Владимир, такой подход позволит мне в ближайшем будущем решить вопросы связаные с автом. созданием конструкторской документации ,в том или ином объеме. Не представляю себе другого выхода, кроме как собирать в одну кучу модели компонентов. Децентрализация библиотек создает некоторые удобства и снимает некоторые риски, но в целом этот "концепт" менее перспективен на мой взгяд.
Да никаких не удобств. Назовите хотя бы одно. И я покажу, что выеденного яйца оно не стоит.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
