7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> GLONASS, ну вот и обещанный модуль
andrewlekar
сообщение Mar 20 2012, 09:13
Сообщение #31
Пользователь №: 25 163
http://glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_ID=212
sobr
сообщение Mar 20 2012, 09:27
Сообщение #32
Пользователь №: 24 552
Значит Apple это усилинно скрывает. А то запретят продавать на территории USA. biggrin.gif
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2012, 10:39
Сообщение #33
Пользователь №: 1 861
Цитата(Telit @ Mar 20 2012, 01:05) *
Чем? Более дорогой ценой?
Вы специально так выражаетесь?
Цена на него - $20. Опт. Но его уже можно купить. А телит только образцы показывает. В мае цены и сравним.
Цитата(molecul @ Mar 20 2012, 09:13) *
Аргументы? Два напряжения питания у IT600 повышают привлекательность? Или бОльшие габариты, по сравнению с другими современными модулями?
Про напряжение - для меня да. В моем устройстве есть 1.8 получаемые с DC/DC преобразователя. На мой взгляд это выгоднее, чем греть воздух встроенным линейником.
Покажите мне "другие современные модули", которые умеют, GPS, Glonass, Galileo, Compas (пусть и в будующем с обновленной прошивкой). БОльшие габариты - минус, если использовать его как просто приемник, если же исключить контроллер и крутить свое приложение внутри IT600, то выигрыш по габаритам гарантирован. В этом случае и цена уже не так высока.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
CupuyC
сообщение Mar 20 2012, 11:22
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(molecul @ Mar 20 2012, 07:13) *
Где по указанной вами ссылке можно найти номер в госреестре средств измерений? Тот добровольный серитификат, который имеется, свидетельствует лишь о том, что один конкретный экземпляр проверен на соответствие собственному же техническому описанию.
В соответствии с разяснениями Росстандарта, ОЕМ модули не могут быть сертифицированы как средство измерения. Поэтому эти модули максимум что могут получить - сертификат добровольной сертификации.
А вот, если так уж нужен номер в госреестре, тогда юзайте NAVIOR-24 или NAVIOR-24S
vka_
сообщение Mar 20 2012, 12:32
Сообщение #35
Пользователь №: 51 179
А Вы не могли бы дать ссылку на это разяснение?
CupuyC
сообщение Mar 20 2012, 13:58
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Цитата(Telit @ Mar 17 2012, 21:20) *
Коллеги,
ну вот и обещанный модуль ГЛОНАСС от Телит по убойным ценам, меньше 15usd.
в мае - "масс продакшн".
образцы уже доступны через официальных дистрибьюторов Телит в РФ и СНГ.
А вот модуль MGGS2217.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений на модуль MGGS2217
Сертификат соответствия
По цене круче Телита да и не уступает по характеристикам. Уже давно серийно производится. Образци есть на складе.
Надо искать где-то в федеральном законе 102-ФЗ - Об обеспечении единства измерений.
Сообщение отредактировал CupuyC - Mar 20 2012, 14:45
Telit
сообщение Mar 20 2012, 17:06
Сообщение #37
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
да да ... уже слышали эти песни. по цене круче телита? дадите может десяточек модулей тогда по ~13-14USD?
И я смотрю, вам на Украине виднее теперь стало что есть что? Зачем вам Глонасс? это же распил и прочие москальские игрыsm.gif
А сертификат по вашей ссылке не о чем, как видно из формулировки. может он сделан на "аппаратуру приемную" радиостанции Европа+ или Хит+: ))) Пипец, для баранов тупо рисуют бумажку за денюжку. подозреваю, что г-н Петросян круто попалился, т.к. все регламенты выходят после апреля. х...ле с армян брать... вот это действительно распил...
Я могу тоже заслать денег, не волнуйтесь, в этих органах нет никакого протэже (только бизнес), и бабло у телита на это УЖЕ в принципе выделено, просто я лично пока не вижу смысла его засылать, по причинам о которых уже уже написал выше. Все серьезные игроки на рынке мониторинга в РФ УЖЕ пришли к выводу что нужно сертифициировать бокс. Я кстати уже видел пару боксов сертифициированных для МВД. а что там внутри ментам по барабану.
И внутри будет стоять, что стоит дешевле, будь то резистор, разъем или модуль. Производитель бокса отвечает за коробку которая выдает данные.
Telit
сообщение Mar 20 2012, 20:20
Сообщение #38
Из: СПБ
чего там сравнивать? если заявленная проектная цена на SL869 уже меньше 15USD ... сходу.
а смысл игры прост. крупные международные компании в РФ могут держать цены ниже, чем например в Канаде sm.gif
у локальных производителей в этой ситуации выбора нет! они уже мертвые и не конкурентные все, несмотря на попытки защититься сертификатами какими-то... гостами и т.п. агония короче говоря у них...
И вот уже сам пукин сказал, что основной принцип применений глонасса - это открытость для иностранных! инвестиций, иначе этому проекту будет полный кирдык даже при условии тотальной господдержки.
vka_
сообщение Mar 21 2012, 05:48
Сообщение #39
А MGGS2217 с первичной поверкой поставляется? А то для ИРЗ это проблема.
molecul
сообщение Mar 21 2012, 06:05
Сообщение #40
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Модули, построенные на том же ST8088, но более современной модификации 8088FG, уже запущенные в серию:
EB-600
ML8088
Модули имеют меньшие габариты, меньшее энергопотребление (по мощности причем) и более низкую цену. Причем, по иронии судьбы, они совместимы между собою повыводно sm.gif
Готовятся к МП:
SL869
"Бомба" от SIMCOM, о которой упомянул уважаемый Cadilo.
Касательно встраиваемых приложений - Fastrax уже дает API, библиотеки и компилятор для создания приложений пользователя? Сомневаюсь. А декларировано это у всех ST-based модулей.
CADiLO
сообщение Mar 21 2012, 07:42
Сообщение #41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Прототип Симком изнутри. В ближайшее время МТ-Систем отпишется по результатам тестирования.
Все тот же популярный STA8088FG, в китайском исполнении и по китайской цене sm.gif
Из неофициальных источников - тестируют разные LNA, как утвердят, сразу в производство. Примерно апрель-май.
Кроме того есть прототипы модулей на BCM4750 и BCM4751. По ним известно только то что существуют живьем.
Telit
сообщение Mar 21 2012, 07:50
Сообщение #42
Из: СПБ
Все тот же популярный STA8088FG.
CADiLO
сообщение Mar 21 2012, 08:10
Сообщение #43
Из: Днепр
Характеристики чипсета известны, выше головы не прыгнешь. Так что различия скорее всего будут в размерах модуля, LNA и софте.
Будут воевать за 1-2 dB усиления, да функции доступные пользователю.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../DM00047152.pdf
CADiLO
сообщение Mar 21 2012, 09:14
Сообщение #44
Из: Днепр
Интересная информация нашлась.
Начиная с 2012, в ревизиях чипа STA8088EX (например модули Fastrax IT600) - ГЛОНАСС не будет.
табличка 13 - 23-Jan-2012 Removed Galileo/Glonass features.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00295372.pdf
Дополнение - заменен на чипсет STA8088EXG, вроде как по потреблению довели до уровня FG.
Dron_Gus
Сообщение #45
molecul, спасибо за информацию.
Telit, просайте вы пиар, это не Ваше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
