3 страниц V  < 1 2 3 >
Rodavion
сообщение May 10 2011, 11:34
Сообщение #16
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ May 10 2011, 14:15) *
Колонки перетаскиваются в правой таблице
Вам нужно окне Grupped columns (слева вверху) схватит надпись footprint bи "перетянуть" при нажатой ЛКМ ниже в окно All Columns
Спасибо большое, получилось! 08.gif Хочу только добавить, что и надпись Comment , несмотря на то, что там не стоит галка, тоже надо убрать из Grupped columns, иначе все равно группируются
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
1500 x 1000 (187.82 килобайт)
1500 x 1000 (193.98 килобайт)
Psych
сообщение May 10 2011, 11:37
Сообщение #17
Пользователь №: 63 410
Галочка то называется Show. Показывать или не показывать, а группировать-то все равно будет.
Rodavion
сообщение May 10 2011, 11:48
Сообщение #18
Из: С-Пб
Оно, конечно, так, хотя... перемудрили что-то. Если не показывать, то зачем группировать? wacko.gif
Владимир
сообщение May 10 2011, 13:05
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Больше не меньше. Очень даже бывает надо
Sergey Makarov
сообщение Dec 9 2011, 07:53
Сообщение #20
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Да уж замутил господа из Альтиума! сначала полдня пытался сделать так как написано в OG0104 Pick and Place Output Options.pdf, сдался, решил залезть на форум. Слава Богу оказался не единственнымwink.gif И еще не с первого раза понял как разгурппировать колонку с десигнаторами. Владимр спасибо большое! мой мозг спасен, думал лопнет!
Владимир
сообщение Dec 9 2011, 09:37
Сообщение #21
Вверху окно с параметрами, по которым идет группирование.
Схватить мышкой параметр и перетянуть в нижнее окно
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 35%
225 x 305 (10.85 килобайт)
Sergey Makarov
сообщение Dec 9 2011, 11:52
Сообщение #22
Не не, я все понял ужеwink.gif Но все равно спасибо за более подробную информацию в картинках. Думаюю дргуим тоже пригодиться. А так коненчо опция генерирования pick and place в альтиуме реализована ущербно, если делать через Assembly Outputs -> Generates pick and place files то опций только выбрать тип файла и единицы измерений. Можно было бы и прибавить например опции по выбору отображаемой информации. А так бесполезная фича. Может я не прав, тогда прошу меня поправить.
peshkoff
сообщение Dec 15 2011, 09:45
Сообщение #23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Смотря для чего Вам P&P.
Если для программы установщика то Assembly Outputs -> Generates pick and place files достаточно.
Именно эту команду и использую.
Sergey Makarov
сообщение Dec 17 2011, 09:39
Сообщение #24
Для нашего устновщика не достататочноwink.gifНаши автоматические расстановщики хотят видеть более подробную информацию, помимо колонки Comment. Либо мне пришлось бы всю инфу в строку Comment копировать.
TOREX
сообщение Dec 17 2011, 11:30
Сообщение #25
Пользователь №: 55 187
Так используйте BOM. Там можно настроить, как хочешь. Мы тоже не используем Assambly Output. Нам не нужны координаты первых контактных площадок.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Sergey Makarov
сообщение Dec 20 2011, 10:01
Сообщение #26
Так его и используемwink.gif я то жаловался на Assembly Outputs -> Generates pick and place files, на его недостатки. А так, BOM решает все наши проблемы на ура. К нему претензий нетsm.gif
chvakpasha
сообщение Feb 15 2012, 07:03
Сообщение #27
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 12 689
У меня такой вопрос: как в BOM отсортировать выводные и SMD компоненты?
Мне нужно вывести только SMD компоненты.
peshkoff
сообщение Feb 15 2012, 08:35
Сообщение #28
А в чем отличие SMD компонента от TH для системы?
В компоненте могут присутствовать площадки разных типов.
я обычно фильтрую в CAMе. по footprint-у
chvakpasha
сообщение Feb 15 2012, 11:20
Сообщение #29
Придется ввести дополнительное поле для фильтрации компонентов которые будут ставит автомат.
DALVIS
сообщение Mar 21 2012, 09:06
Сообщение #30
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Доброго дня всем.
Столкнулся с проблемой.
Не могу сгенерировать Pick and Place файл (на основе BOM) для групповой заготовки. (ровно как и сам перечень элементов).
Платы на групповой заготовке из разных проектов. Пробовал добавлять PCB файлы в проект все равно проблему не решило.
Через Assembly Outputs генериться на ура. Но технологам не хватает данных. Может, кто сталкивался с подобным и знает решение проблемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.20621 секунд с 7
