83 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
vugluskr
сообщение Mar 21 2012, 11:07
Сообщение #391
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Владимир @ Mar 21 2012, 13:40) *
Отключенных правил не бывает. Остается по умолчанию.
согласен
У памяти этой требования более жесткие чем у другого BGA
я ничего специально не задавал и дополнительных правил не формировал, соответственно на данный корпус должны распространяться стандартные правила
Много подключается прямо на TOP? а кое где выносить за пределы нужно переходные. Иначе не растаскивается
если посмотреть на картинку ниже:
то ПЛИС, расположенная чуть выше ДДР (того самого проблемного корпуса) имеет тот же самый pitch и спокойно разводится фанаутной командой. На топе нет ни одной дороги - почему не разводится не понятно...
А вообще есть какое-нибудь окно монитора, в котором можно увидеть причины по которым команда не выполнилась или некий лог?
Владимир
сообщение Mar 21 2012, 13:55
Сообщение #392
Пользователь №: 3 671
Тот же самый pitch еще не означает тот же самый PAD
vugluskr
сообщение Mar 21 2012, 14:00
Сообщение #393
pad на котором фанаут разводится имеет диаметр 0.36
pad "проблемного" корпуса 0.35
Владимир
сообщение Mar 21 2012, 14:09
Сообщение #394
Вот уже началось. если судить по картинке, сее точностью разрешения-- все наоборот.
Во вся ком случае попробуйте привязать сетку к одному из Pad проблемного
vugluskr
сообщение Mar 21 2012, 14:17
Сообщение #395
все верно в проблемном паде - диаметр меньше
а вот по повоу сетки - похоже:
привязка к паду(если не прав в методологии поправьте, пожалуйста):
1) выделяем пад компонента
2) Snap Grid-> (ну берем допустим самый мелкий шаг)
не получилось фанаут
Владимир
сообщение Mar 21 2012, 17:09
Сообщение #396
[quote name='vugluskr' date='Mar 21 2012, 17:17' post='1040178']
Edit/Origin Стук по паду
vugluskr
сообщение Mar 21 2012, 17:16
Сообщение #397
не помогло... кризис мыслей - весь день парюсь, как это вообще может быть два корпуса один разводится другой нет. Может быть чего-то на уровне компонентов в библиотеке?
Владимир
сообщение Mar 21 2012, 17:24
Сообщение #398
Без проекта-- не разберешь.
года три назад-- в миллиметровке было сделано-- крутило с уступами или не делало.
Покуда не зашел, не установил mill и не обнулил 2 младших значащих цифры-- до того шаман ни как ни помогал
vugluskr
сообщение Mar 22 2012, 03:55
Сообщение #399
вот проект с проблемным компонентом
все разобрался, проблемный корпус имеет футпринт из проекта, который я экспортировал из аллегры. И там на падах есть несколько артефактов (арки). После редактирования футпринта и удаления с падов "мусора" фанауты разводятся нормально.
xlive
сообщение Mar 22 2012, 12:20
Сообщение #400
Пользователь №: 32 317
Всем привет) на схеме поменял порядковые номера микросхем разъемов элементов и тд. Обновил на PCB, внезапно появились новые связи в общем все смешалось) как сделать так чтобы при изменении номера элемента на схеме связи не менялись а менялся только "номер" элемента на печатной плате) спасибо)
Владимир
сообщение Mar 22 2012, 12:26
Сообщение #401
Старайтесь читать Faq
я только за эту неделю третий раз пишу
Project/component Link
Всегда делайте это перед перенумерацией
xlive
сообщение Mar 22 2012, 12:31
Сообщение #402
Спасибо) помню что линк но не помню что компонент) печатаю FAQ повешу на стену)
v-vovchek
сообщение Mar 23 2012, 05:50
Сообщение #403
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(asrael @ Mar 20 2012, 10:23) *
Спасибо за ответы. Хотя все это мне понятно. Хотелось бы все же иметь маркировку не подключенных концов.
Нет такой функции (по крайней мере я не нашел). Когда ведешь цепь - на ее конце высвечивается красный крест, но как пометить висячие трассы - я не знаю.
Многие ошибки можно найти запустив Project-Compile Document. Там даст таблицу с ошибками.
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 06:10
Сообщение #404
AD 10.972
Плата многослойка не получается нормально отобразить связи.
1) в PCB выбираю класс цепей - все выделяется, делаю Connections->Show...
2) в PCB смещаюсь на другой класс и преыдущий класс связей больше не подсвечивается
Почему исчезает отображение связей? Я же явно дал команду на шаге 1 - "Show"
3) из рисунков видно, что я нахожусь на внутреннем слое, вопрос - почему отображается контактная площадка на слое топ выделенной цепи и как это убрать? при разводке вводит в визуальное заблуждение о наличии препятствия
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 06:49
Сообщение #405
2/Так подсвечивается только выбранное. Выберите 2 класса. оба будут подсвечиваться. Выделение группы как и в прочих программах удержанием шифта, использование ctrl
3. Выделяется все, принадлежащее классу. скройте слой не понравившийся слой. Сделайте активным только нужный, остальные в серый, монотонный, или не отображаемый -- это в настройках слоев
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
