83 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
asrael
сообщение Mar 23 2012, 06:56
Сообщение #406
Пользователь №: 26 125
Проблема в том, что это не является ошибкой. Просто две разных цепи.
А может можно разные цепи показывать разными цветами?
Сообщение отредактировал asrael - Mar 23 2012, 06:57
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 06:58
Сообщение #407
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Владимир @ Mar 23 2012, 09:49) *
2/Так подсвечивается только выбранное. Выберите 2 класса. оба будут подсвечиваться. Выделение группы как и в прочих программах удержанием шифта, использование ctrl
пожоже только так.
3. Выделяется все, принадлежащее классу. скройте слой не понравившийся слой. Сделайте активным только нужный, остальные в серый, монотонный, или не отображаемый -- это в настройках слоев
shift+s я перевел все слои в неотображаемые (это видно из рисунков выше), я так понимаю полностью отключить отображение слоя можно только через "L"? Это еинсвенный метод? Криво, после аллегры
если полностью скрыть топовый слой (через "L") - перестают вообще отображаться связи. (см. рисунок ниже)
Может я не вижу идеологию и методологию альтиума.
Aleksandr
сообщение Mar 23 2012, 07:01
Сообщение #408
Пользователь №: 4 481
Добрый день! Осваиваю потихонечку AD. Подскажите есть ли здесь команда аналог PCADa swap component
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 07:06
Сообщение #409
Пользователь №: 3 671
справа внизу есть перо. до 10 цветов +подсветка
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 07:07
Сообщение #410
С этим хуже. Есть. Но долго прописывать, не все так просто и Вам не понравится
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 07:34
Сообщение #411
1) отображение переведено в однослойный режим
2) нахожусь в топе - нужные мне связи нормально отображены
3)переключаюсь на следующий слой - связи не отображаются, хотя на данном слое есть via, относящиеся к цепям данных связей - как отобразить связи на любых слоях, где присутствуют элементы данной связи?
xlive
сообщение Mar 23 2012, 07:46
Сообщение #412
Пользователь №: 32 317
N - Show Connections - All не работает?
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 07:49
Сообщение #413
в данном варианте он покажет вообще все связи. А мне нужно видеть связи определенной группы- этого не удается получить
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 08:08
Сообщение #414
Это опция подсвечивает все, принадлежащее цепи.
Определитесь. Вначале вы просили, чтобы объекты на других слоях не отображались. Я указал как их скрыть.
Резинки указаны между объектами и скрываются, если не лежат в слое. Их можно перестроить-- по минимальному расстоянии. Но это в принципе не решит это проблему.
Советую включить и дать отображение всех сигнальных слоев
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 08:17
Сообщение #415
нет, суть вопроса была как убрать отображение объектов данного класса цепей не относящегося к данному слою, но при этом оставить отображение связей(резинок в вашей терминологии)
не похоже, есть универсальный элемент виас - он лежит во всех слоях, но почему отображение "резинок" происходит только в топе
это не правктично в работе, я обычно группы сигналов развожу по слоям, если отобразить все сигнальные слои то получим загромождение, с чего я и начал утренний разговор
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 08:38
Сообщение #416
У вас резинки подключены к PAD на топ слое.
подключите их к Via и выложите тогда картинку
у каждого свое мнение о практичности
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 08:41
Сообщение #417
похоже это и есть корень, как это сделать?
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 09:15
Сообщение #418
Там есть как и в пикаде переконнектить. Но оно подключит по минимальному расстоянию. А это не обязательно нужный для Вас Via
Делать в ручную вообще нет смысла --- проще сразу дорожку развести.
В общем дело бессмысленное
vugluskr
сообщение Mar 23 2012, 09:33
Сообщение #419
судя по нижнему абзацу here при интерактивной разводке можно сделать так что connection будет отображаться на конце неразведенной цепи. Почему у меня при инерактивной разводке конекшен всеравно отображается по принципу короткого расстояния, а не по принципу где я завершил разводку? (где это настраивается?)
Владимир
сообщение Mar 23 2012, 10:16
Сообщение #420
дайте определение. Что такое конец неразведанной связи. Я, например, считаю, что это Pad. Туда тоже может быть подключена дорожка.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
