> Работа с NAND через GPIO, Возможно-ли?
semen_992
сообщение Mar 22 2012, 08:48
Пользователь №: 39 783
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли работать с NAND флешью без аппаратного контроллера(через GPIO)?
faa
сообщение Mar 22 2012, 10:36
Пользователь №: 20 394
Цитата(semen_992 @ Mar 22 2012, 12:48) *
Доброго времени!
Можно
Пример тут
PoReX
сообщение Mar 22 2012, 10:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Можно узнать для чего? Не проще взять МК с аппаратным контроллером или на крайний случай SPI или I2C флешку?
Сообщение отредактировал PoReX - Mar 22 2012, 10:42
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
semen_992
сообщение Mar 22 2012, 10:52
Цитата(faa @ Mar 22 2012, 14:36) *
Можно
Пример тут
Большое спасибо!!!
Проще, но не дешево.
По моим наблюдениям, производители МК встраивают либо контроллер динамической памяти, либо контроллер нанда.
Это в дешевых МК. А мне нужно и то, и другое.
SPI, I2С - очень уж дорогая единица объема памяти получается.
PoReX
сообщение Mar 22 2012, 11:09
Из: Ростов-на-Дону
Смотря сколько надо памяти. А SDшка не подойдет?
А если вместо DRAM контроллер SRAM будет + NAND при цене в 110-170р? STM32F101-103
semen_992
сообщение Mar 23 2012, 05:08
Она под другие задачи отведена. =)
1 МБ SRAM ~ 500 руб. =(
1 МБ SDRAM ~ 3 руб.
Все изделие стоит дешевле...
PoReX
сообщение Mar 23 2012, 05:54
Из: Ростов-на-Дону
Эмм......откуда такие цены? MT45W8MW16BGX -> 16MB 360р = 22,5р/MB, не 3 рубля конечно, но и не 500))
Если не секрет какой контроллер используете? Сам положил глаз на STM32F207 + SRAM + NAND.
Dron_Gus
сообщение Mar 23 2012, 08:27
Пользователь №: 1 861
LPC1788?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
semen_992
сообщение Mar 23 2012, 09:24
Цитата(Dron_Gus @ Mar 23 2012, 12:27) *
LPC1788?
Пока не ясно.
Да, действительно, не 500)
На мой взгляд, раз уж можно реализовать работу с NAND'ом через GPIO, лучше смотреть на МК с контроллером динамической памяти, чем NAND'ы.
PoReX
сообщение Mar 23 2012, 11:42
Из: Ростов-на-Дону
Согласен, но МК с поддержкой динамической памяти стоят дорого. Например, тот же LPC1788 обойдется раза в два дороже STM32F207, да и в наличии смотрю не везде он есть, в отличии от последнего. Так что STM32F207 + 32 MB SRAM и LPC1788 + 32MB DRAM примерно в одной ценовой категории.
semen_992
сообщение Mar 23 2012, 11:54
При маленьком объеме необходимой памяти - соглашусь...
Alex11
сообщение Mar 23 2012, 23:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
NAND хорошо вешается на SRAM контроллер. Получается гораздо быстрее, чем просто на GPIO.
jcxz
сообщение Mar 24 2012, 08:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
1 МБ SDRAM ~ 3 руб.
Всё изделие стоит дешевле? И при этом такое количество разнородной памяти (SDRAM+NAND+SD)?
Если стоит вопрос о цене, то обычно стараются уложиться во внутренюю память кристалла, либо обойтись минимумом памяти одного типа (меньшее кол-во микросхем).
Может стоит двигаться в направлении оптимизации ПО и не использования всяческих линухов? Это даст больший экономический эффект чем вешание на GPIO.
PoReX
сообщение Mar 26 2012, 07:50
Из: Ростов-на-Дону
Это как? Может NOR?
Dron_Gus
сообщение Mar 26 2012, 11:23
И NAND тоже. ALE, CLE на любые адресные линии. Остальное очевидно. Записью в определнные адреса генерируются все необходимые сигналы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:16
