Вопросы начинающих, Год 2012 |
Mar 23 2012, 10:30
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Владимир @ Mar 23 2012, 13:16)  дайте определение. Что такое конец неразведанной связи. Я, например, считаю, что это Pad. Туда тоже может быть подключена дорожка. 1.когда дорожки нет совсем, то связь (резинка) связывает действительно два пада 2.когда начинаешь разводить дорожку логично что один конец резинки упирается в конец дорожки которую ты ведешь, что собственно говоря и отражено нижнем параграфе ссылку на который я дал выше: "General page of the Preferences dialog (Tools » Preferences), the connectivity Analyzer will attempt to keep connection lines attached to the ends of the tracks. For example, if you start routing from a pad, and then stop the routing (leaving the track end in free space), the Analyzer will attach the connection line to the track end."
Mar 23 2012, 11:06
Пользователь №: 24 061
Всем привет! Осваиваю Альтиум (Altium Summer09). Помогите, пожалуйста, сгенерить нормальный биль! Не понимаю как работает группировка. Сделал группировку по атрибуту Value и Альтиум сгруппировал вместе (сунул в одну строку) все элементы, у которых отсутствует Value. Логически правильно. Но по факту - нет  Как этого избежать? Это разные элементы и каждый из них должен указываться на отдельной строке биля... Скриншот в аттаче (проблемная строка подчеркнута красным). Поднимал эту тему в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1033248, но к сожалению мне никто не помог
Благодарю заранее!
Mar 23 2012, 11:31
Вижу пока только одно решение - добавить атрибут Value компонентам, у которых он отсутствует и присвоить им различные значения. Но это какой-то жуткий костыль  Помогите, пожалуйста!!! Всю башку сломал уже... но, возможно, решение лежит на поверхности... Кто как генерит билль?
Благодарю заранее!
Mar 23 2012, 11:52
Цитата(Владимир @ Mar 23 2012, 15:34)  Да не сортируйте вообще. Сделайте в экселе. Что, неужели Альтиум не может решить эту задачу?! Не хотелось бы привлекать еще и Эксель... Ранее старый ОрКАД без проблем генерил подобный билль... В форуме не нашел ответа...
Благодарю заранее!
Mar 23 2012, 12:00
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(koluna @ Mar 23 2012, 15:06)  Всем привет! Осваиваю Альтиум (Altium Summer09). Помогите, пожалуйста, сгенерить нормальный биль! Не понимаю как работает группировка. Сделал группировку по атрибуту Value и Альтиум сгруппировал вместе (сунул в одну строку) все элементы, у которых отсутствует Value. Логически правильно. Но по факту - нет  Как этого избежать? Это разные элементы и каждый из них должен указываться на отдельной строке биля... Скриншот в аттаче (проблемная строка подчеркнута красным). Поднимал эту тему в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1033248, но к сожалению мне никто не помог  Присваивайте там где это важно значение Value Comment'у и сделайте группировку по комменту
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 23 2012, 12:07
Пользователь №: 55 187
Цитата(koluna @ Mar 23 2012, 14:06)  Всем привет! Осваиваю Альтиум (Altium Summer09). Помогите, пожалуйста, сгенерить нормальный биль! Не понимаю как работает группировка. Сделал группировку по атрибуту Value и Альтиум сгруппировал вместе (сунул в одну строку) все элементы, у которых отсутствует Value. Логически правильно. Но по факту - нет  Как этого избежать? Это разные элементы и каждый из них должен указываться на отдельной строке биля... Скриншот в аттаче (проблемная строка подчеркнута красным). Поднимал эту тему в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1033248, но к сожалению мне никто не помог  Попробуйте сортировку по Comment. Только лучше его сделать вида: ='C0805-'+Value Ну или как хотитете увидеть свои записи в BOM.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Mar 23 2012, 12:23
Цитата(Master of Nature @ Mar 23 2012, 16:00)  Присваивайте там где это важно значение Value Comment'у и сделайте группировку по комменту Т. е., Вы предлагаете вручную в атрибуты Comment компонентов запихать значение из атрибутов Value и потом отсортировать по Comment? Дело в том, что у меня в Comment словесное описание элемента, как видно из рисунка и не хотелось бы его оттуда убирать. Как я понимаю, этот атрибут как раз для этого и предназначен... Цитата(TOREX @ Mar 23 2012, 16:07)  Попробуйте сортировку по Comment. Только лучше его сделать вида: ='C0805-'+Value Ну или как хотитете увидеть свои записи в BOM. Идея понятно, но, на мой взгляд, это не совсем правильно  По поводу содержимого Comment - см. выше. Не хотелось бы убирать оттуда описание
Благодарю заранее!
Mar 23 2012, 12:25
Цитата(koluna @ Mar 23 2012, 15:23)  Т. е., Вы предлагаете вручную в атрибуты Comment компонентов запихать значение из атрибутов Value и потом отсортировать по Comment? Дело в том, что у меня в Comment словесное описание элемента, как видно из рисунка и не хотелось бы его оттуда убирать. Как я понимаю, этот атрибут как раз для этого и предназначен... Идея понятно, но, на мой взгляд, это не совсем правильно  По поводу содержимого Comment - см. выше. Не хотелось бы убирать оттуда описание  Для словесного описания есть другой параметр Description А вот склеить строку из других параметров можно только в Comment.
Сообщение отредактировал TOREX - Mar 23 2012, 12:28
Mar 23 2012, 12:37
Цитата(TOREX @ Mar 23 2012, 16:25)  Для словесного описания есть другой параметр Description А вот склеить строку из других параметров можно только в Comment. Тааак... я что-то упустил?  Я насоздавал либ, в них компонентов. Текстовое описание поместил в "Comment". А Вы говорите, что его надо помещать в "Description"? А какая разница между этими атрибутами? По поводу склейки строк я тоже не в курсе... объясните, пожалуйста, как это делается.
Благодарю заранее!
Mar 23 2012, 12:46
Пользователь №: 3 671
Цитата(TOREX @ Mar 23 2012, 15:07)  Попробуйте сортировку по Comment. Только лучше его сделать вида: ='C0805-'+Value Ну или как хотитете увидеть свои записи в BOM. Только лучше его сделать вида: =Value У тех у кого нету Value напишет #NAME? Соответствен можно отсортировать. Кстати comment МОжНО НЕ ЗАНИМАТЬ, а добавить отдельный параметр. Хотя это нечем не лучше, чем просто автоматически всем у кого нету Value, добавить его со значением, например, NotValue
Mar 23 2012, 13:07
Цитата(Владимир @ Mar 23 2012, 16:46)  Только лучше его сделать вида: =Value У тех у кого нету Value напишет #NAME? Соответствен можно отсортировать. Кстати comment МОжНО НЕ ЗАНИМАТЬ, а добавить отдельный параметр.
Хотя это нечем не лучше, чем просто автоматически всем у кого нету Value, добавить его со значением, например, NotValue У меня сейчас сделано следующим образом. Несколько атрибутов у компонентов. Среди них: Comment, Value, Part Number. В Comment - текстовое описание. Атрибут существует для всех компонентов, но не виден. Description - пустой для всех. В Value - значение, например 1k, атрибут существует и виден для резисторов, конденсаторов. В Part Number наименование чего-либо, атрибут существует и виден для микросхем, диодов и т. п. Как я понимаю, это не совсем верный подход? Погуглил ненмого. Comment используется для передачи параметров в редактор плат + можно комбинировать атрибуты автоматом. Description используется только при навигации по библиотекам и генерации репортов (ну, кстати, в биле-то тоже его можно использовать получается?). Кстати, что тогда такое "группировка" в окне формирования биля? Группировка может быть осуществлена только по одному из столбцов (атрибутов)?
Благодарю заранее!
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
