Вопросы по CST |
(1335 - 1349)
Mar 22 2012, 17:47
Пользователь №: 70 753
спасибо за идею с полигоном)
Mar 23 2012, 14:39
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Dunadan @ Mar 19 2012, 19:03)  Наконец-то CST сделали нормальный сольвер, в котором полосно-пропускающие микрополосковые фильтры можно моделировать без танцев с бубном и часов ожидания! Это Multilayer solver, соответственно, CST 2012. Вот только когда моделируешь фильтр в металлическом боксе (ГУ Perfect E), этот solver упорно присваивает граничные условия Open боковым стенкам, о чем и сообщает в Message Window. Металлические боковые стенки приходится рисовать вручную. Вопрос: это особенность данного сольвера или все же исправимо с помощью каких-то настроек? И как этот решатель по сравнению с другими из CST и Моментумом Agilent? Сравнение с реальными образцами фильтров есть? Какие-либо недостатки замечены, типа коэффициент передачи фильтра больше 1?
Mar 23 2012, 15:54
Пользователь №: 61 538
Цитата(ser_aleksey_p @ Mar 23 2012, 17:39)  И как этот решатель по сравнению с другими из CST и Моментумом Agilent? Сравнение с реальными образцами фильтров есть? Какие-либо недостатки замечены, типа коэффициент передачи фильтра больше 1? Моментум от Аджилента не входит в число моих фаворитов, рассчитываю фильтры в MWO с сольвером от Sonnet. Есть сравнение реальных образцов с MWO, совпадение хорошее, поэтому оцениваю остальные программы по совпадению с MWO. Конечно, не совсем верно, но пока фильтры на этапе проектирования, когда будут изготовлены, сравню и с экспериментальными характеристиками. Про Multilayer от CST могу сказать, что считает очень долго, один фильтр 5-6 часов (сначала написал, что считает без "часов ожидания", но потому что он по по умолчанию принудительно делает на боковых стенках ГУ Open, если в настройках снять соответствующую галочку и считать с Perfect E, время расчетов увеличивается более, чем на порядок). Причем к оперативной памяти вроде не требователен, в отличие от того же F-Solvera. Настроек В M-сольвере очень мало, но считает точно и аккуратно с параметрами по умолчанию. Кстати, и F-сольвер показал в данном случае отличные результаты, но надо считать в два прохода: сначала в методе решения выбрать "General Purpose", после того как характеристика посчитана (может оказаться корявой), запустить "Resonant Fast S-Parameters", CST уточнит полученное решение, используя сгенерированный на первом этапе меш, кое-где его уплотняя. Наверное, для Вас это вещи очевидные, но я был очень удивлен, когда увидел, насколько такой метод повышает точность решения, и, что главное, занимает мало времени. F-сольвер считает один фильтр за 20 минут против шести часов у М-сольвера. Правда, фильтры на сапфировой подложке 0,3 мм толщиной, а толщина полоски всего 3-5 мкм. Надо испытать М-сольвер и F-сольвер, когда толщина полоски 50 мкм на Роджерсе, а подложка 0,305 мм. F-сольвер тогда выдавал у меня результаты "не ахти". Хотя я тогда еще не пользовался "волшебным" Resonant Fast S-Parameters  P.S. Не могу понять, почему во всех Examples от CST в материале проводников микрополосковых фильтров стоит PEC. Ведь реальный металл не только увеличивает потери, но и уменьшает крутизну скатов фильтра по сравнению с PEC.
Mar 26 2012, 06:14
Пользователь №: 13 301
Добрый день!
Возник такой вопрос, вероятно что глупый... При моделировании в CST Microwave антенны для WIFI? при запуске Transient Solver Parametrs есть галка Normalize to fixed impedance и указывается значение 50 Ом. Я так понимаю нужно ставить эту галку, если планируется подключать антенну 50 омным кабелем в стандартной карточке WIFI? Прошу Вашего совета, а то прям ступор какой-то...
Mar 26 2012, 08:23
Пользователь №: 65 515
Цитата(KoshV @ Mar 26 2012, 09:14)  Добрый день!
Возник такой вопрос, вероятно что глупый... При моделировании в CST Microwave антенны для WIFI? при запуске Transient Solver Parametrs есть галка Normalize to fixed impedance и указывается значение 50 Ом. Я так понимаю нужно ставить эту галку, если планируется подключать антенну 50 омным кабелем в стандартной карточке WIFI? Прошу Вашего совета, а то прям ступор какой-то... Если не ошибаюсь, это говорит только о представлении полученных характеристик, в Вашем случае важнее контролировать волновое сопротивление входного порта.
Mar 26 2012, 08:43
Цитата(Filippov @ Mar 26 2012, 12:23)  Если не ошибаюсь, это говорит только о представлении полученных характеристик, в Вашем случае важнее контролировать волновое сопротивление входного порта. Спасибо за ответ, если я правильно понимаю волновое сопротивление порта это характеристика Z (1.1)
Mar 26 2012, 08:58
Цитата(KoshV @ Mar 26 2012, 11:43)  Спасибо за ответ, если я правильно понимаю волновое сопротивление порта это характеристика Z (1.1) Для дискретного порта его волновое указывается в его свойствах, а для волнового оно зависит от Вашей конструкции.
Mar 26 2012, 09:00
Цитата(KoshV @ Mar 26 2012, 11:43)  Спасибо за ответ, если я правильно понимаю волновое сопротивление порта это характеристика Z (1.1) Волновое сопротивление для линии с Т-волной - отношение напряжения к току в режиме бегущей волны. Соответственно, для двухполюсника, каким Вы представляете антенну, волновое сопротивление равно Z11 только при идеальном согласовании, т.е. когда КСВ=1.
Mar 26 2012, 09:06
Спасибо за пояснения. Простите конечно за глупость, но если у менгя Z1.1=43 а КСВН=1,3 то 43*1,3=55,9 получается у меня волновое сопротивление 55,9 ома? В вопросах СВЧ я достаточно гремуч, прошу сильно не пинать... И еще вопросик, хотя всю тему прочитал но не обращал на это внимания... чем отличается дискретный порт от волнового? Заранее спасибо!
Mar 26 2012, 09:16
Цитата(KoshV @ Mar 26 2012, 12:06)  Спасибо за пояснения. Простите конечно за глупость, но если у менгя Z1.1=43 а КСВН=1,3 то 43*1,3=55,9 получается у меня волновое сопротивление 55,9 ома? В вопросах СВЧ я достаточно гремуч, прошу сильно не пинать... И еще вопросик, хотя всю тему прочитал но не обращал на это внимания... чем отличается дискретный порт от волнового? Заранее спасибо! КСВ = (1+|p|)/(1-|p|) Z11 = Zв(1+p)/(1-p) Собственно, у Вас система из 2-х уравнений с 2-мя неизвестными, откуда можно найти коэффициент отражения р и волновое сопротивление Zв.
Mar 26 2012, 09:46
Цитата(Dunadan @ Mar 26 2012, 13:16)  КСВ = (1+|p|)/(1-|p|) Z11 = Zв(1+p)/(1-p) Собственно, у Вас система из 2-х уравнений с 2-мя неизвестными, откуда можно найти коэффициент отражения р и волновое сопротивление Zв. Спасибо! Доступно и понятно
Mar 31 2012, 14:33
Пользователь №: 41 599
Цитата(Valodores @ Mar 31 2012, 15:49)  Здравствуйте! Есть необходимость проверить затухание при прохождении волны через пластину с мю=1 и эпсилон 1+j2. Подскажите, пожалуйста, как в CST правильно задать материал с подобными свойствами? В библиотеке создаю материал: Type: Normal, Epsilon: 1+j*2 (в смысле Re+Im*2), Mue: 1. На что программа просит ввести ненулевое значение Epsilon Явных ошибок нет? Вы имеете дело с комплесной диэлектрической проницаемостью. поэтому в CST ваш материал может задаваться величинами: e=sqr(e'*e'+e''*e'') и tg_delta=e''/e' для ваших входных данных e=sqr(5)=2.23 ; tg_delta=2 с частотной зависимостью e - отдельная песня... тут вам придет на помощь хелп по CST и описания моделей Дебая или Друде-Лоренца
Mar 31 2012, 20:28
Пользователь №: 32 288
Цитата(barr @ Mar 31 2012, 16:33)  Вы имеете дело с комплесной диэлектрической проницаемостью.
с частотной зависимостью e - отдельная песня... тут вам придет на помощь хелп по CST и описания моделей Дебая или Друде-Лоренца Не могли бы вы дать более расширенные пояснения, что здесь что и почему так? У меня комплексная эпсилон, т.к. моделирую ионизированный слой. Исследую прохождения импульсов разной формы.
