Ошибки работы Altium Designer |
Jan 31 2012, 14:49
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 16:48)  AD9.4 Несколько раз наблюдал такой эффект: некоторые компоненты перестают выделяться "по клику". Чтобы выделить - надо обвести рамкой. Если его удалить и снова добавить - то он (на какое-то время) становится "нормальным", но не исключается возможность что он снова станет "неуловимым". То ли это глюк, то ли еще что. Компоненты не залочены. Выяснил в чем причина: компоненты лочатся не только сами по себе, но еще и в комнатах. Причем то, что компонент залочен в комнате - можно увидеть только в настройках комнаты.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 27 2012, 07:02
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(pkuz @ Feb 27 2012, 09:43)  На рабочей машине тоже.При повторном выборе все ок. У меня всё работает!!! (версия таже!) Локализацию включали? Был похожий глюк в других версиях в PCB редакторе при включённой локализации...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Mar 26 2012, 10:04
Пользователь №: 56 327
Цитата(uriy @ Mar 26 2012, 12:47)  В редакторе платы нажмите V->F или V->D не помню. Если за пределами платы ничего нет при нажатии этих сочетаний клавиш вы должны видеть плату с масштабом на весь экран. об этом знаю, пробовал, нормально масштабируется ровно в габариты платы. Пробовал Film Size ставить гораздо больше чем размер платы, не помогло. Плата 80х70.
Apr 11 2012, 08:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
Возникает СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с NetLabel!!!
К проводнику в схеме подсоединяю NetLabel (см. рис1), при этом wire не принимает имя NetLabel Хотя если его перетащить в другое место на данной wire (см. рис2), то сама wire переименновывается как нужно!
Кому интересно, прилагаю к сообщению еще лист этой схемы.
system_connector.zip ( 111.68 килобайт )
Apr 11 2012, 08:53
Пользователь №: 55 187
Цитата(Kir85 @ Apr 11 2012, 11:36)  Возникает СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с NetLabel!!!
Кол-во скачиваний: 94Выдели все и Shift+Ctrl+D. Это из-за сетки, сталкивался с таким, когда импортировал, чужие схемы, сделанные в сетке 2,5мм.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Apr 11 2012, 09:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(TOREX @ Apr 11 2012, 12:53)  Выдели все и Shift+Ctrl+D. Это из-за сетки, сталкивался с таким, когда импортировал, чужие схемы, сделанные в сетке 2,5мм. Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Kir85 - Apr 11 2012, 09:19
May 12 2012, 21:35
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD_10 Platform 23878. Win7*64bit\4 Gb ozu\ 1 Gb video\. После правильного выхода из ПО. Получил вот такой результат. Удалились дуго образные трассы, почему то только на ТОР_ слое. Проект находился на ФЛЕШКЕ. В чем причина! Возможно ли какое то решение данной проблеммы.
