Closed TopicStart new topic
> Flip board, навсегда!
Serg_el
сообщение Mar 26 2012, 11:27
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Возникла ситуация, когда надо поменять разъемы на боковой стороне платы местами. При использовании режима просмотра Flip board, получается то, что надо. Но это лишь просмотр, плата сама не меняется. Как зафиксировать такое "зеркальное" отображение? Я пока вижу единственный способ - отзеркалить плату, а потом top поменять местами с bottom. Может в Altium'е есть специальная функция? Спасибо.
Master of Nature
сообщение Mar 26 2012, 12:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может я чего-то не понимаю - но зачем вам переворачивать плату в программе, если в результате вы получите точно такую же плату? Не все ли равно в какую сторону разъемы глядят в программе?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Serg_el
сообщение Mar 26 2012, 12:17
Из: Togliatti
Не точно такую же, а отзеркаленную относительно оси, проходящей через центр платы. Т.е. суть проблемы такова, что у разъема, который требует замены, фиксатор слева (вытягивается в противоположную сторону от центра платы и от 2го разъема на плате), а у его замены справа (вытягивается к центру платы и 2му разъему и упирается в него). Т.е. я хочу, не меняя трассировки, установить другой разъем, чтобы его фиксатор также вытягивался наружу.
Master of Nature
сообщение Mar 26 2012, 12:33
Мыслящий
Из: Самара
Может вам проще посадочное место самого разъема поменять, чем всю плату зеркалить?
FAQ по AD
Форум по AD
Serg_el
сообщение Mar 26 2012, 12:48
Из: Togliatti
Посадочное место здесь не причем. Там выдвижной фиксатор, в этом разъеме он выдвигается влево, а в планируемом вправо. Чтобы выдвижной фиксатор не упирался в соседний разъем их приходится менять местами.
Master of Nature
сообщение Mar 26 2012, 12:54
Мыслящий
Из: Самара
... либо просто перенести оба разъема на противоположный слой, тогда фиксатор не будет мешаться.
FAQ по AD
Форум по AD
Serg_el
сообщение Mar 26 2012, 13:07
Из: Togliatti
Компоненты также придется переносить, с другой стороны нет места для их размещения.
Master of Nature
сообщение Mar 26 2012, 13:26
Мыслящий
Из: Самара
Не видя проект - сложно понять, что же вы пытаетесь сделать. У меня одно впечатление. А вы возможно имеете ввиду что-то другое...
FAQ по AD
Форум по AD
TOREX
сообщение Mar 26 2012, 13:28
Пользователь №: 55 187
Так вам только графику поменять надо? Разлочте приметивы и зеркальте, как надо.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
MaslovVG
сообщение Mar 26 2012, 15:05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А разводку выводов внутри микросхем кто вам будет зеркалить.
TOREX
сообщение Mar 26 2012, 17:10
А причем здесь микросхемы? Serg_el про разъмы спрашивал и как я понял, ему нужно отзеркалить только графику разъемов.
Сообщение отредактировал TOREX - Mar 26 2012, 17:13
Serg_el
сообщение Mar 26 2012, 17:19
Из: Togliatti
В том то и дело, что нет. Мне надо поменять разъемы местами. Привожу для наглядности скрины.
Вот так было в начале
После замены разъема на другой
Как видно у нового разъема фиксатор направлен внутрь платы, чтобы нормально можно было подключать разъем, его придется поменять местами с соседним, чтобы фиксатор вылезал наружу платы. Как это сделать принципиально не меняя разводку? Если выполнить View/Flip board, то получится как раз то, что надо. Но это только режим просмотра, а не действие над платой.
MaslovVG
сообщение Mar 26 2012, 17:30
Если отзеркалить разводку то отзеркалятся и посадочные места. А поскольку микросхемы перевернуть нельзя, то без переразводки ничего не получится.
Сдвигайте разъём и корректируйте разводку.
TOREX
сообщение Mar 26 2012, 17:45
Ну так это вы не мне отвечали. А получилось как буд=то мне.
Владимир
сообщение Mar 26 2012, 17:47
Пользователь №: 3 671
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.0255 секунд с 7
