Вопросы по FEKO |
Feb 24 2012, 08:20
Пользователь №: 53 122
Цитата(antenna_hunter @ Feb 24 2012, 09:30)  Постройте модель самого вибратора, например, из цилиндров или полоскового исполнения (Вы не сказали, какой именно формы он будет), и задайте возбуждение посредством порта Voltage source. Такой вариант как раз позволит определить величину входного сопротивления. Исполнение в виде полосков. В примере видел, что Voltage source размещается на геометрическом элементе line. Причем, подключение к антенне производят в одной точке. Как же мне указать, что антенна должна быть подключена к микросхеме в двух точках, как указано на рисунке выше, и, как повлияет длина элемента line(если пользоваться им) на параметры модели.
Сообщение отредактировал I_am_Lexx - Feb 24 2012, 08:21
I am the Lexx. I am the most powerful weapon of destruction in the two universes.
Feb 24 2012, 10:02
Пользователь №: 60 110
Цитата(antenna_hunter @ Feb 20 2012, 10:49)  Честно говоря, я как раз полагал, что нужен расчет именно периодической структуры, но Вы, если не ошибаюсь, это нигде не отметили. В случае расчета метаматериала, частотно-селективной поверхности или какой-то другой периодической структуры нужно использовать периодические граничные условия. У меня возникли сомнения в правильности задания периодических граничных условий для моей модели метаматериала, описанной выше. Опираюсь на - http://feko.info/product-detail/productivi...riodic-analysis. Например, 1) достраиваю периодическую структуру (пусть она состоит из 3х3 ячеек с расстоянием между ними 0.5 мм), 2) задание граничных условий для случая нормального падения волны на периодическую структуру - Model -> Define Periodic Boundary Condition, 3) определить начальную и конечную точку первого вектора как границы ячейки. 4) задаю фазовый сдвиг. Пожалуйста, поправьте есть что не так.
Feb 24 2012, 10:06
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(I_am_Lexx @ Feb 24 2012, 12:20)  В примере видел, что Voltage source размещается на геометрическом элементе line. Причем, подключение к антенне производят в одной точке. Как же мне указать, что антенна должна быть подключена к микросхеме в двух точках, как указано на рисунке выше, и, как повлияет длина элемента line(если пользоваться им) на параметры модели. Для вибратора этот самый элемент "line" следует поместить между двумя его плечами. За счет Voltage source сами плечи возбудятся противофазно, что и должно быть в действительности.
Feb 24 2012, 10:43
Цитата(antenna_hunter @ Feb 24 2012, 13:06)  Для вибратора этот самый элемент "line" следует поместить между двумя его плечами. За счет Voltage source сами плечи возбудятся противофазно, что и должно быть в действительности. А как на счет длины line? имеет ли смысл его длина? И в какую точку полосков его подсоединять. Ведь если разместить вершины line на стороны(edges) прямоугольных плеч вибратора, то при расчетах Feko выдаст ошибку, т.к. при выполнении операции mesh получится треугольник, у которого одна сторона совпадает в двумя другими. Надеюсь понятен вопрос. А то весьма сложное предложение получилось. Если в чем-то я не прав - поправьте.
Feb 24 2012, 11:39
Из: почти Москва
Цитата(I_am_Lexx @ Feb 24 2012, 14:43)  А как на счет длины line? имеет ли смысл его длина? И в какую точку полосков его подсоединять. Ведь если разместить вершины line на стороны(edges) прямоугольных плеч вибратора, то при расчетах Feko выдаст ошибку, т.к. при выполнении операции mesh получится треугольник, у которого одна сторона совпадает в двумя другими.
Надеюсь понятен вопрос. А то весьма сложное предложение получилось. Если в чем-то я не прав - поправьте. Длина должна быть желательно много меньше длины волны. По Вашему описанию , честно говоря, не понял, как выглядит сама модель. Лучше выложите ее при возможности.
Feb 24 2012, 11:48
Цитата(I_am_Lexx @ Feb 22 2012, 14:03)  Нужно промоделировать какой будет импеданс у простого полуволнового вибратора, чтобы знать нужно ли согласование антенны с входным импедансом подключаемой микросхемы.  Как сделать правильно.  Если линия на которой порт встык с диполями выдает ошибку. Если порт длиннее(налазит на диполи), тоже выдает ошибку. Ошибка выдается при слиянии компанентов командой union. После этого выполнить команду mesh невозможно.((
Сообщение отредактировал I_am_Lexx - Feb 24 2012, 11:55
Feb 24 2012, 12:23
Из: почти Москва
Цитата(I_am_Lexx @ Feb 24 2012, 15:48)  Как сделать правильно. Если линия на которой порт встык с диполями выдает ошибку. Если порт длиннее(налазит на диполи), тоже выдает ошибку. Ошибка выдается при слиянии компанентов командой union. После этого выполнить команду mesh невозможно.(( К сожалению, у меня есть только версия 6.0, а Ваш проект создан, по всей видимости, в 6.1 и не запускается. Эх, как бы заполучить работающую 6.1... Вот для примера картинка "успешного" возбуждения диполя, находящегося в свободном пространстве:
Feb 24 2012, 13:12
Цитата(antenna_hunter @ Feb 24 2012, 15:23)  К сожалению, у меня есть только версия 6.0, а Ваш проект создан, по всей видимости, в 6.1 и не запускается. Эх, как бы заполучить работающую 6.1... Вот для примера картинка "успешного" возбуждения диполя, находящегося в свободном пространстве: А скажите каким образом у Вас порт получается с обозначением красно-синим кружочком посередине линии. У меня красно-синий кружок в вершине line. Может это принцииально!? И еще, соединены ли все компаненты при помощи union? Если не соединять порт, то mesh можно выполнить, но выдает ошибку при расчетах. На счет версии 6.1.1 у меня trial версия 45 дней, потом "кердык" или ставить lite со всеми ее ограничениями.
Feb 24 2012, 20:11
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(I_am_Lexx @ Feb 24 2012, 17:12)  А скажите каким образом у Вас порт получается с обозначением красно-синим кружочком посередине линии. У меня красно-синий кружок в вершине line. Может это принцииально!?
На счет версии 6.1.1 у меня trial версия 45 дней, потом "кердык" или ставить lite со всеми ее ограничениями. Можно посмотреть Users Manual. Там всё описано: 3.5.6 Geometry ports All ports (irrespective of type) are listed under Ports in the model tree. Each port contains subinstances, indicating the geometry- and/or mesh-linked manifestations of that port. Generally ports are created on geometry items and such ports initially contain only a geometry instance. When the geometry part to which the port is applied is meshed, a mesh instance is automatically created. The tree representation for each port contains separate icon representations for the geometry instance and/or each of the mesh instances of the port. Ports may be created directly on unlinked meshes. This option should only be used for imported meshes or in cases where the geometry is no longer available. If a port is created directly on the mesh, it will only contain a mesh instance.
Feb 25 2012, 22:56
Пользователь №: 50 379
На счет версии 6.1.1 у меня trial версия 45 дней, потом "кердык" или ставить lite со всеми ее ограничениями. Для полосковых структур желательно использовать наиболее подходящие для этого порты: Edge or Microstrip port. Чаще я использую порт на ребре (см. картинку). Ну, а вообще, входной импеданс полуволнового вибратора равен около 73 Ом, как помню из университетского курса) Вибратор легко моделируется Wire'ом с установкой ваер порта.
Mar 26 2012, 14:36
Так и не смог разобраться с Feko. Знающих прошу обратить внимание. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101065
Mar 29 2012, 20:47
Пользователь №: 30 257
Цитата(I_am_Lexx @ Mar 26 2012, 17:36)  Так и не смог разобраться с Feko. Знающих прошу обратить внимание. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101065Здравствуйте, Алексей. Наткнулся на Ваш пост, ссылку на который Вы привели выше. Думаю, могу помочь в решении Вашей проблемы, в том числе, разобраться с FEKO и разработать антенну под RFID. Если этот вопрос еще открыт, пожалуйста, пишите на dj_decibell(на)mail.ru.
Apr 2 2012, 13:04
Пользователь №: 71 056
Всем здравствуйте!!! Помогите кто что знает! У меня возникли затруднения при создании Helix антенны, мне необходимо создать Helix квадратный а получается только полосковый. Заранее спасибо!
Apr 2 2012, 13:14
Из: почти Москва
Цитата(Alex0513 @ Apr 2 2012, 17:04)  Всем здравствуйте!!! Помогите кто что знает! У меня возникли затруднения при создании Helix антенны, мне необходимо создать Helix квадратный а получается только полосковый. Заранее спасибо! Для построения такой спирали надо создать плоский элемент ее поперечного сечения в плоскости, ортогональной оси спирали, построить предварительную спираль (Helix) с требуемым шагом и числом витков и затем выбрать элемент поперечника и использовать функцию PathSweep, указав построенную спираль.
Apr 5 2012, 13:01
Благодарю за подсказку! У меня возник еще вопрос, каким образом можно подключить один конец проводника на корпус а с другого напряжение подать в сложной структуре?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
