2 страниц V  < 1 2
> Работа с NAND через GPIO, Возможно-ли?
PoReX
сообщение Mar 26 2012, 13:23
Сообщение #16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Цитата(Dron_Gus @ Mar 26 2012, 14:23) *
И NAND тоже. ALE, CLE на любые адресные линии. Остальное очевидно. Записью в определнные адреса генерируются все необходимые сигналы.
Они же по разному тактируются, чего-то я не пойму, как такое возможно?
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Dron_Gus
сообщение Mar 26 2012, 14:09
Сообщение #17
Пользователь №: 1 861
Что там тактировать? sm.gif WE, RE те же. Шина данных... хм. паралельная. CS - логика та же.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Demeny
сообщение Mar 26 2012, 14:32
Сообщение #18
Пользователь №: 14 237
#NAND_CE и #NAND_BUSY вешаете на любые GPIO ноги контроллера.
Шину данных D0-D7 как есть на шину данных SRAM. #NAND_WE, #NAND_RE соответственно на #WR, #RD SRAM.
Далее - NAND_CLE, NAND_ALE можно прицепить к любым адресным линиям, например, CLE - A16, ALE - A15. Тогда записью "в память" по адресу SRAM_BASE + 0x10000 (при активном #NAND_CE) можно подавать команды в NAND, а записью в SRAM_BASE + 0x8000 - устанавливать адреса блока и страницы NAND.
После установки команды и передачи адреса (дождавшись готовности #NAND_BUSY) всю страницу NAND можно считать обычным memcpy() с адреса SRAM_BASE + 0x00.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Dron_Gus
сообщение Mar 26 2012, 16:56
Сообщение #19
В принципе и CE можно повесить на CS. Но лучше сверится с диаграммами.
aaarrr
сообщение Mar 26 2012, 17:24
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Если память "умеет" режим CE don't care (а сейчас почти все умеют), то можно на CS.
PoReX
сообщение Mar 27 2012, 07:55
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Кажется разобрался. Меня смущал CLK в Burst режиме, а для NAND'a получается асинхронный режим SRAM контроллера нужен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
