Вопросы новичка, DxD |
Nov 1 2010, 22:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Идеологии библиотеки, конечно, могут быть разными. И у ментора нет единой, их у него как минимум три: symbol-oriented, part-oriented и DxDB (по числу купленых компаний\продуктов, не считая DMS).
Я описал откуда берутся модели при передаче на моделирование из EE в HL (правильный ответ: из CES, а в CES они могут попадать в том числе и из DxDB) Про "Type" и "Reference des prefix" согласен, нет свойства в DxD через которое их можно задать, эта информация (нужная) хранится в PDB. Вопрос как всегда упирается в программы, в которые Вы хотите передавать данные схемы-платы, и в то, что Вы считаете "уникальным компонентом".
Jan 16 2012, 10:48
Из: Братск
Пользователь №: 47 574
Прошу совета у знатоков. Вот уже прошло более двух лет со дня первого поста в этой ветке, может что-нибудь изменилось? Вопрос в следующем: появилась ли возможность "перегнать" библиотеку .lmc (DxD 7.9 или DC 7.9) в DxDataBook или необходимо каждый Part Number из Library Manager вручную прописывать в базе *.mdb. Александр в 3 посту сообщал, что была такая возможность в старом релизе, если не секрет - в каком? А то я не представляю как "вбитые" в LM данные опять вбивать в Access, может есть какой-нибудь еще путь? С примером SampleLib2007 познакомился, поставил - все нормально, вроде, даже новые PDB получились.
Jan 16 2012, 22:57
Из: Братск
Doomsday_machine, большое спасибо за совет, хоть понятно в каком направлении копать. А библиотеку из 7.9 буквально несколько дней назад открыл в 2005.5, правда были замечания, которые исправил, а остальное вроде в норме.
Mar 26 2012, 07:54
Пользователь №: 20 670
Проясните пожалуйста следующие моменты, я так понимаю что атрибуты в DxDB только для информации( и в моём случае для получения документов ПЭ3, ВП, СП). Вся информация берётся из атрибутов PDB и значит PartNumber каждого номинала уникален!? А вот моя концепция. которая я думаю ошибочна: вот пример таблицы резисторов
вот конфигурация
здесь уникальным полем является PartLabel, чтобы всё было по уму значит в PDB PartLabel должен быть PartNumber и количество компонентов соответствует количеству номиналов? Вся информация для моделирования берётся из PDB? Значит DxDB в моём случае нужен только для документации PartLister->TDD_> получаем
Mar 27 2012, 07:32
Цитата(cioma @ Mar 26 2012, 21:56)  Поищите мои посты по теме - разъяснялось неоднократно  Спасибо. Посмотрел, идеи появились, но полной ясности вопроса нет...
Сообщение отредактировал SShLD - Mar 27 2012, 07:32
Mar 30 2012, 12:15
Что означает данный Warning при упаковке: Limited Precision PartsDB property: Part Name = buffer <-к примеру
Apr 2 2012, 17:29
Цитата(SShLD @ Mar 30 2012, 16:15)  Что означает данный Warning при упаковке: Limited Precision PartsDB property: Part Name = buffer <-к примеру Ну вообщем все ворнинги поборол, тестовый проект доведён до логическогго завершения. Возможности САПРа приятно поражают! А можно ли в версии 7.9.3 в библиотеках делать на компоненты привязки к 3D моделям!?
Apr 2 2012, 19:13
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата А можно ли в версии 7.9.3 в библиотеках делать на компоненты привязки к 3D моделям!? Нет, это вам не альтиум.
Apr 3 2012, 10:44
Цитата(Doomsday_machine @ Apr 2 2012, 23:13)  Нет, это вам не альтиум.  Но ведь есть 3D Вьювер к которому ручками потом и назначаются 3D, а так всё было бы автоматизированно...
