> АЦП , наводки
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 10:40
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Собрал терморегулятор на AD7715.
В качестве ИОТ использую REF192.
Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор)
При разводке выделил одну сторону под землю и все земли соединял на неё. Может это неправильно?
По питанию аналоговой части везде стоят кондёры по 1 и 0.1 и 10 мкФ.
Самое интересное - заэкранировал всё на реальную "землю"( 3 метровая арматурина в земле в подвале - против статики использую) - не даёт никакого эффекта.
ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?
- MKdemiurg   АЦП , наводки   Mar 27 2012, 10:40
- - Сергей Борщ   QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 13:40) ЧТ...   Mar 27 2012, 10:45
- - MKdemiurg   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 27 2012, 13:45) ...   Mar 27 2012, 10:48
- - Xenia   Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 14:40) До...   Mar 27 2012, 10:54
- - MKdemiurg   1)Поставил эквивалентный резистор. Чувствительност...   Mar 27 2012, 11:58
- - Tanya   Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 14:40) ЧТ...   Mar 27 2012, 12:21
- - MKdemiurg   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 15:21) А как ...   Mar 27 2012, 12:34
|- - Tanya   Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 16:34) Ка...   Mar 27 2012, 13:21
- - MKdemiurg   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 16:21) Может ...   Mar 27 2012, 13:27
|- - Tanya   Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 17:27) По...   Mar 27 2012, 13:51
- - MKdemiurg   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 16:51) Всем п...   Mar 27 2012, 14:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 17:05) Ра...   Mar 27 2012, 19:15
|- - Tanya   Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 18:05) Вн...   Mar 28 2012, 05:59
|- - Mike18   Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 18:05) .....   Mar 29 2012, 03:55
- - MKdemiurg   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 27 2012, 22:15) ...   Mar 28 2012, 05:31
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MKdemiurg @ Mar 28 2012, 08:31) эк...   Mar 28 2012, 06:52
- - ViKo   Экран кабеля отрываете от сигнальной земли. Цепляе...   Mar 28 2012, 07:54
- - MKdemiurg   Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 08:59) Это не...   Mar 28 2012, 08:04
|- - ViKo   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 11:04) ТА...   Mar 28 2012, 08:15
- - MKdemiurg   Ну программно я сделал только "скользящее окн...   Mar 28 2012, 08:32
|- - ViKo   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 11:32) Ре...   Mar 28 2012, 08:37
|- - Tanya   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 12:32) Бу...   Mar 28 2012, 09:12
|- - Ruslan1   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 11:32) Ну...   Mar 28 2012, 09:20
- - MKdemiurg   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 11:37) Это по ...   Mar 28 2012, 08:51
- - ViKo   Всю аналоговую часть - в экран. Печатку смотреть н...   Mar 28 2012, 08:55
- - MKdemiurg   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 11:55) Печатку...   Mar 28 2012, 10:21
- - ViKo   Ну и где там фильтры на входе АЦП? Те, про которые...   Mar 28 2012, 11:24
- - MKdemiurg   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 14:24) Ну и гд...   Mar 28 2012, 11:34
|- - ViKo   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 14:34) Аа...   Mar 28 2012, 11:39
- - MKdemiurg   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 14:39) На эти ...   Mar 28 2012, 12:04
- - MKdemiurg   Заработало. Влепил SMDшки вместо навеса - всё, не...   Mar 28 2012, 13:29
- - ViKo   А фильтр медианный "слепили"? Как с ним,...   Mar 28 2012, 13:37
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 17:37) А фильт...   Mar 28 2012, 14:03
- - MKdemiurg   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 16:37) А фильт...   Mar 28 2012, 14:10
|- - ViKo   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 17:10) Сл...   Mar 28 2012, 14:13
|- - Tanya   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 18:10) Дл...   Mar 28 2012, 14:29
|- - Ruslan1   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 17:10) Сл...   Mar 28 2012, 15:07
- - MKdemiurg   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 17:13) Так над...   Mar 28 2012, 14:17
- - MKdemiurg   Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 17:29) Это из...   Mar 28 2012, 14:45
|- - Tanya   Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 18:45) НА...   Mar 28 2012, 14:53
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 17:53) Не мож...   Mar 28 2012, 19:35
- - MKdemiurg   Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 22:35) Т.е., в...   Mar 28 2012, 19:54
- - MKdemiurg   Цитата(Mike18 @ Mar 29 2012, 06:55) ...   Mar 29 2012, 05:43
- - MKdemiurg   Ха, работает. И фильтр и RC на входе. Сварочная д...   Mar 29 2012, 17:05
|- - Ruslan1   Цитата(MKdemiurg @ Mar 29 2012, 20:05) Ха...   Mar 30 2012, 09:30
- - MKdemiurg   Цитата(Ruslan1 @ Mar 30 2012, 12:30) дык ...   Mar 30 2012, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
