4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> АЦП , наводки
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 13:37
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него?
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 14:03
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
А Вы разве не догадываетесь, что с медианным фильтром глаже?
Только... при резких изменениях на входе сигма-дельта АЦП будет долго очухиваться.
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 14:10
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение. Проникает шум АЦП в 1 младший разряд - +-1 единица скачет раз в несколько секунд. Но это не страшно.
Зато нет "накопления" наводок как при усреднении окна.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 28 2012, 14:14
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 14:13
Сообщение #34
Так надо и медианный, и НЧ (усреднение).
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 14:17
Сообщение #35
Из: Россия
Вариант!
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 14:29
Сообщение #36
Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 18:10) *
Это изменение не температуры, а от наводок Ваших. Там внутри уже есть фильтр. Цифровой.
Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 18:17) *
Вариант!
Вы так доусредняетесь - регулятор будет плохо работать.
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 14:45
Сообщение #37
Из: Россия
НА 5 Гц - он включён. Но видимо мало...
Время дискретизации 1 сек.
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 14:53
Сообщение #38
Не может цифровой фильтр справиться с зашкалом по входу.
Ruslan1
сообщение Mar 28 2012, 15:07
Сообщение #39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Можете привести алгоритм Вашего фильтра?
Просто как правило медианный фильтр делают на нечетном количестве выборок, так проще и надежней.
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 19:35
Сообщение #40
А почему именно с зашкалом?
Т.е., выдает результат раз в секунду? А почему бы не чаще, а потом - децимировать (типа, усреднить, опять же)?
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 19:54
Сообщение #41
Из: Россия
Нет, выдаёт с максимальной скоростью. ПИ регулятор с дискретизацией раз в секунду.
Сейчас не утого компа.
Вообщем беру окно(копию) из 20 элементов, сортирую и 10 и 11 элемент усредняю. Собственно, не особо и сложно сделать 21 выборку.
Mike18
сообщение Mar 29 2012, 03:55
Сообщение #42
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 18:05) *
Внутри уже включён фильтр на 20Гц.
Разве что ещё кольцо повешать...
Доп. резистор, последовательно, в цепи RL4, мог бы слегка помочь с синфазной помехой.
В борьбе то есть, если синфазить без фанатизма... При этом VREF лучше уменьшить ниже
номинала, примерно, до 1,75В, чтобы входы AIN(+) и AIN(-) уверенней болтались в середине
P.S. Как-то пропустил про 2,5 мА.
"Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20 % допуска.
В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА
или менее." (ГОСТ Р 8.625-2006)
Сообщение отредактировал Mike18 - Mar 29 2012, 05:16
Время - материя тонкая и неточная...
MKdemiurg
сообщение Mar 29 2012, 05:43
Сообщение #43
Из: Россия
Я сей момент учёл. 1 мА предел для Pt100 с напылением. 100П (ТСП1088 ) до 5 мА - там тупо проволока платиновая намотана biggrin.gif
MKdemiurg
сообщение Mar 29 2012, 17:05
Сообщение #44
Из: Россия
Ха, работает. И фильтр и RC на входе.
Сварочная дуга в 160А в 2х метрах вообще никаких выбросов. КЛасс. Всем спасибо, что ума добавили cheers.gif
Ruslan1
сообщение Mar 30 2012, 09:30
Сообщение #45
Из: Кишинев
дык колитесь, что в итоге используете, какой фильтр, какое RC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
