3 страниц V   1 2 3 >
> Питание МК от ~220В, какими способами лучше
Alex_fish
сообщение Mar 30 2012, 06:11
Пользователь №: 71 002
Помогите советом, нужно сделать устройство которое будет подключатся к сети 220В, в самом устройстве ейсть МК Аtmega16 который нужно питать от 5В, и в довесок к этому стоит силовой транзистор который должен быстро щелкать напряжением в 50В, как посоветуете сделать питание этой платки ?
hd44780
сообщение Mar 30 2012, 06:19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Мегу можно питать от обычного БП на LM7805 (если по прочим параметрам устраивает).
Про 50в непонятно - откуда они берутся или должны браться, развязаны они от сети или нет?
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 30 2012, 06:20
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
alag57
сообщение Mar 30 2012, 06:55
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
я делал так - срисовал у китайцев
hd44780
сообщение Mar 30 2012, 07:17
Из: Донецк, ДНР
Бр-р не люблю отсутствие гальванической развязки .......
А в остальном - красиво.
(с) Мария Эдуарда
Maik-vs
сообщение Mar 30 2012, 08:02
Пользователь №: 23 101
Стадартный ход - купить зарядник для мобильного. Или есть даже блоки питания в таком же форм-факторе. Про 50 вольт непонятно.
iosifk
сообщение Mar 30 2012, 08:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Alex_fish @ Mar 30 2012, 10:11) *
Помогите советом, нужно сделать устройство которое будет подключатся к сети 220В, в самом устройстве ейсть МК Аtmega16 который нужно питать от 5В....
Вообще существуют AC-DC мощностью в единицы Ватт, например у Минвела. Покупаете, 4 вывода распаиваете и всего дел то...
www.iosifk.narod.ru
Alex_fish
сообщение Mar 30 2012, 08:35
50 В должны браться от сети!
Есть платка с МК он подает ШИМ на транзистор, транзистор управляет нагрузкой в 50В т.е. в схему входит 220В, а схема преобразует их в 5В которые питают МК и которыми соотв-но ШИМится транзистор, а также 50В которыми этот транзистор как ключ упаравляет.
XVR
сообщение Mar 30 2012, 08:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нужна ли гальваническая развязка нагрузки (50В) от сети? Какой ток нужен в нагрузке?
И какой бюджет?
Maik-vs
сообщение Mar 30 2012, 10:03
Alex_fish
сообщение Mar 30 2012, 13:23
И какой бюджет?
Развязка нужна, и токи здаровенные в 10А! Бюджет чем скромнее тем лучше sm.gif
Мне просто понять какими способами возможно это осуществить...
сообщение Mar 30 2012, 14:13
Пользователь №: 45 710
Какие проблемы? Готовый БП на 500 Вт где-то так на 5000 рублей тянет, ну а какой уж там после него будет задохлик с выходом 5 В — самодельный, или тоже готовый — это семечки.
MaslovVG
сообщение Mar 30 2012, 15:04
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Откуда эти 50V 10А беруться. Как счелкать? Статика, импульсы, минимальная максимальная частоты, требования к фронтам. Вид нагрузки?
Все влияет на метод комутации, развязки, схему.
XVR
сообщение Mar 31 2012, 07:44
Из: Химки
Берите готовый блок питания. Для изготовления надежного блока питания на 500W нужен немалый опыт. rolleyes.gif
dkg10
сообщение Apr 4 2012, 04:12
Пользователь №: 64 083
а что такого- ведь аврки для этого и делаются малопотребляющими (1--10ма). Транзисторный ключ можно запитать от однополупериодного выпрямителя со стабилизацией напряжения на 50 В (+ конденсатор)
XVR
сообщение Apr 4 2012, 08:47
Из: Химки
Хотелось бы посмотреть на этот 'однополупериодный выпрямитель' с выходным током на 10А cranky.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
