3 страниц V   1 2 3 >
> Чем герметизировать антенну
escmar
сообщение Mar 31 2012, 16:40
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Заканчиваю YAGI на 430МГц.
Активный вибратор Пистолькорса из медной трубки 6мм.
Подключаю к симметричному кабелю ТРП при помощи пайки сплавом Розе.
Кабель конечно же, сопливенький, зато сопротивление подходящее.
Место подключения хочу защитить коробочкой, которую залить чем нибудь
для защиты мест пайки от повреждений и окисления.
В качестве вариантов заливки рассматриваю монтажную пену, силиконовый герметик или эпоксидку.
Что посоветуете в смысле минимальных потерь?
И ещё, на все вибраторы, чтобы не окислялись, одел термоусадку. Не навредит ли?
olegek
сообщение Mar 31 2012, 17:02
Пользователь №: 61 756
В "убили" антенну!
Место пайки лучше залить эпоксидкой, на крайняк термоклеем.
escmar
сообщение Mar 31 2012, 19:41
Из: Мурманск
Уже так и убил!?
Ток течёт по поверхности меди, которая теперь не окислится,
поле в простраенстве вокруг вибратора, ну доли милиметра проходит
через ПВХ, в красителе ещё есть соли металлов.
В чём причина столь фатальных предсказаний? Ладно если милиметровый диапазон, а тут...
пс. Термоклей - хорошая идея, там вроде в основе полиэтилен.
Сообщение отредактировал escmar - Mar 31 2012, 19:44
proxi
сообщение Mar 31 2012, 19:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Пену, но там эпсилон под 2, те линейные размеры уйдут в 1.5 раза.
Свою Ягу-ФАР у покрыл тонким слоем лака.
Aner
сообщение Mar 31 2012, 20:36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(escmar @ Mar 31 2012, 22:41) *
Уже так и убил!?
Вспоминаем про скин эффект. Ток на поверхности в микронном слое только. Вспоминаем из кабельной тематики, что такое коэффициент укорочения. Из-за диэлектрика и его проницаемости. И смотрим на антенну как на трансформатор волнового сопротивления между 2D и 3D средами.
Отсюда и все выводы. Любое покрытие металла меняет несколько параметров антенны.
proxi
сообщение Mar 31 2012, 20:57
Группа: Banned
Из: Zurich
скорее удочка...
ArtemDement
сообщение Apr 1 2012, 03:17
Пользователь №: 52 460
А для чего нужна столь необычная конструкция антенны ?
proxi
сообщение Apr 1 2012, 07:44
Группа: Banned
Из: Zurich
Для приема и передачи.
Не нравится-можно и такую, толко это уже не Яга и не ФАР.
escmar
сообщение Apr 1 2012, 08:20
Из: Мурманск
Опыт - критерий Истины.
Источник - генератор Г4-164
Приёмник - анализатор "Signal Hound USB-SA44B" с антенной Харченко. Всё прогрето.
Дистанция 15 метров.
Проверяемая антенна Yagi х 5 элементов из голой медной проволоки Ф3мм, (на скорую руку).
Одеваю на все элементы термоусадку, результаты замеров до и после впределах погрешности измерений.
Респект proxi.
В другой раз сделаю Пистоькорсов на печатке.
А тут... труба - заливка водой - замораживание - гнуть - ровнять...
Да потом и крепить обхохочешься!
felix2
Пользователь №: 6 906
escmar
Если у вас Яги не слишком узкополосная ( с не очень большим усилением), то, думаю, термоусадка ничего страшного с вашей антенной не совершит. А так, достаточно покрыть лаком или хорошо покрасить. А можно вообще ничего не делать, на этих частотах окисел практически никак себя не проявит, сто лет ваша антенна простоит.
А стык, опять же можно покрыть лаком или силиконом.
escmar
сообщение Apr 1 2012, 08:44
Из: Мурманск
Цитата(felix2 @ Apr 1 2012, 12:20) *
escmar
Будет эксплуатироваться в условиях морского климата и ветровых нагрузок.
Да ещё птички гадкие, размером с индюка, гадят кислотой...
Голый алюминий живёт год-полтора, потом не то чтобы окисляется, просто рассыпается в труху.
Критерий сборки - если что-то можно отровать рукой - значит оторвётся само.
uve
сообщение Apr 1 2012, 10:11
Пользователь №: 60 253
Если у Вас такие жёсткие требования, зачем же "хлипкий" фидер подводить? Я тоже такие вибраторы из трубок делаю, и кабель надёжно внутри трубки помещается, при этом и герметизация упрощается - термоусадка на место запитки. И крепится к траверсе просто - обхохочешся. На фото Уда-Яги на 824/894 МГц, диаметр трубки вибратора 6 мм.
Сообщение отредактировал uve - Apr 1 2012, 10:23
proxi
сообщение Apr 1 2012, 15:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Cool, а какой Gain у этой антенны.
escmar
сообщение Apr 1 2012, 16:14
Из: Мурманск
Цитата(uve @ Apr 1 2012, 14:11) *
... герметизация упрощается - термоусадка на место запитки. И крепится к траверсе просто - обхохочешся...
Если я правильно понял, Вы пропускаете кабель внутри одной из половин вибратора.
Сомнительно, что удастся получить сопротивление вибратора Пистолькорса 50 или 75 Ом,
при приемлемых прочих характеристиках антенны.
Высокоомный РК - экзотика, а при малом диаметре центральная жила совсем тонкая.
Симметричный кабель пихать в трубу нельзя. Короче, что-то не так.
К тому же вварить вибратор в траверсу, а потом продеть туда кабель - геморно.
И какой материал траверсы и вибраторов?
uve
сообщение Apr 1 2012, 16:15
Усиление разное делаю, в зависимости от требований заказчика. Иногда больше внимания уделяешь помехозащите( F/B ). Самую длинную антенну я делал длиной 3 м, усиление получилось около 19 dBi.
escmar, я их делаю из дюраля, а сам вибратор из алюминия. К точкам запитки кабель подключается через L/4 коаксиальный трансформатор, поскольку подключение последовательное, то на вид это смотрится как один кабель. Обычно входное сопротивление около 200 Ом, трансформатор изготавливается путём замены ц. жилы в отрезке L/4 фторопластового кабеля РК75-2-22.
Сообщение отредактировал uve - Apr 1 2012, 16:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
