KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Mar 23 2012, 10:52
Пользователь №: 70 934
Цитата Тьфу, блин. Меня переклинило на проволочной перемычке в односторонней плате. А если имеется ввиду перемычка типа "если надо что-то перемкнуть", то да, две площадки рядом или PLD-2, и такая перемычка однозначно должна попадать на плату из схемы. Не, не имелась в виду именно проволочная перемычка. Просто видел на одной китайской плате от БП, перемычки там стандартных размеров и обозначение(footprint) у них как у резисторов(обычных не SMD). Спасибо, за советы, буду пробовать!
Mar 25 2012, 16:55
Пользователь №: 20 394
Цитата(zöner @ Mar 25 2012, 15:35)  pcbnew 3475 GOST. При выборе формата А4 отображается это: Надо сделать портрет, а не ландшафт. В ГОСТ нет для чертежей листа А4 "лежа": содержимое повернуть можно, а лист должен быть всегда стоя. Я специально отрезал возможность положить лист А4 для ГОСТ-сборки - видать рефакторы "улучшили". По поводу связей. Они были, просто рисовались xor-ом
Mar 25 2012, 22:03
И снова здравствуйте! Собрал версию KiCAD 3477 Если что собираю вот так обычно Код cmake -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DMAINTAIN_PNGS=ON -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON .. Создал замкнутый контур платы , считал список цепей , но почему то не работает кнопка авторазмещения, он не западает, я неправильно работаю ,что-то поменялось или это баг? И ещё такой вопрос, мельком видел в рассылке , обсуждение написание скриптов для kicad.... оно как хоть частично готово, описание где нибудь можно прочесть?
Mar 26 2012, 07:04
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faaА по проводникам никогд, ЕМНИП, и не было такого. Кросс-пробинг идет только по модулям, текстам модулей и падам.А это тогда что было? Цитата Нажали на цепь или контактную площадку в псб - курсор в схеме перейдет на нее. Нажали на цепь на схеме - в псб она подсветится. На контктную площадку переходит, на цепь - нет. Кстати, теперь и при выборе в схематике на разводчике ничего не происходит. Как теперь узнавать номера цепей (кроме меток и поиска номеров выводов у конкретных элементов) вообще непонятно.
Mar 26 2012, 08:42
Цитата(break @ Mar 26 2012, 11:04)  А по проводникам никогд, ЕМНИП, и не было такого. Кросс-пробинг идет только по модулям, текстам модулей и падам.А это тогда что было? Ну тогда придется отвечать "за базар" и доделывать  По крайней мере за связь "На схеме нажал на цепь - на псб подсветилась". Обратно пока никак - нет подсветки цепи на схеме и не предвидится.
Сообщение отредактировал faa - Mar 26 2012, 08:42
Mar 30 2012, 20:03
Цитата(zöner @ Mar 24 2012, 22:38)  EESCHEMA 3475 GOST Linux - в диалоге ввода пина не сфокусировано первое поле и не работает TAB. Исправлено в bzr3481. Цитата(break @ Mar 26 2012, 15:47)  При редактировании модуля если сделать размер отверстия и размер контактной площадки одинаковыми, то выскакивает сообщение "Неверное значение смещения конт.пл." Если размер отверстия больше, то два сообщения - "Неверный диаметр отв. конт.пл.: отв. больше размера конт.пл." (как и положено) и "Неверное значение смещения конт.пл.". Проверил на свежей сборке (bzr3482). На одинаковые ничего не говорит. Если отверстие больше, то дает два сообщения. Посмотрю на досуге. Цитата(break @ Mar 26 2012, 14:08)  Снова проблемы при выводе в DXF - опять вместо одной дуги в 180 градусов появляются две по 270. По крайней мере, в слое "Чертёж". Проект в студию. С пояснительной запиской. Будем снова править. Цитата(zöner @ Mar 26 2012, 14:28)  насколько сложно сделать прямой экспорт в PNG ? насколько понимаю после рисования на Postscript-canvas достаточно добавить растеризацию с нужным DPI. Если считаете, что достаточно - выкладывайте патч. Посмотрим, закоммитим.
Apr 1 2012, 18:13
Я уже писал ,но видимо надо как ответы писать...(чтобы уведомления приходили)
Не работает авторазмещение , т.е. при нажатие на кнопку она не залипает и никаких пунктов в меню, по поводу авторазмещения модуля нет. Собирал с флагами cmake -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON .. Сборка 3482.
Apr 2 2012, 03:00
Цитата(valber @ Apr 1 2012, 22:13)  Не работает авторазмещение , т.е. при нажатие на кнопку она не залипает и никаких пунктов в меню, по поводу авторазмещения модуля нет. Собирал с флагами cmake -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON .. Сборка 3482. Проверил. Работает. И кнопка нажимается, и контекстное меню работает. Application: Pcbnew Version: (2012-mar-29 BZR 3482 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.2.0-desktop-1.mga1 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY UPD: Тут видео.
Сообщение отредактировал faa - Apr 2 2012, 03:26
Apr 2 2012, 03:56
Цитата(faa @ Apr 2 2012, 07:00)  Application: Pcbnew Version: (2012-mar-29 BZR 3482 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.2.0-desktop-1.mga1 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Просмотрел видео , пересобрал с вашими флагами Код cmake USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY .. Авторазмещения по прежнему нет, а также нет картинок функций в меню...(которое после правого клика мышью) Моя конфигурация Debian 6.0 libwxbase libwxgtk 2,8,10,1 gcc 4,4,5 Странно , не знаю ... сейчас попробую на другой машине собрать.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
