> Аналоговый сигнал принять на компьютере
jellfish
сообщение Apr 13 2006, 13:01
Пользователь №: 16 089
Руководством поставлена следующая задача: Необходимо принять аналоговый сигнал (вида 0 или 1) на компьютере. Т.е. фактически нужно принимать определенный признак состояния линии (замкнута/разомкнута) Как к этому подойти с минимальными денежными потерями? Можно ли как то этот сигнал привесить на LPT порт и с него читать потом на компьютере? Что для этого нужно сделать как что спаять ... Расскажите в какую сторону копать и что для этого надо знать (немного теории) Спасибо всем кто откликнется. Понимаю что самый простой вариант купить доп. АЦП и читать с него цифровой сигнал но все таки такую простенькую задачку неужто нельзя решить более красиво...
o-henry
сообщение Apr 13 2006, 14:09
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
1) Неправильно выбрана ветка форума. Такие вопросы лучше задавать в ветке "Электроника для чайников". Тогда будет больше шансов, что на такой вопрос ответят.
2) Надо уточнить хотя бы скорость, с которой надо брать отсчеты входного сигнала и уровни этого сигнала.
vladec
сообщение Apr 14 2006, 05:02
Пользователь №: 9 158
Можно ничего не паять, а читать прямо с одной из шин LPT-порта. Для того, что бы читать, надо написать не сложный драйвер. Если вы раньше драйверов не писали лучше использовать WinDriver от Jungo (Скачать можно на www.jungo.com)
Alexandr
сообщение Apr 14 2006, 05:22
Пользователь №: 1 283
To jellfish: что значит аналоговый сигнал 0 или 1. Характеристики подробнее укажите.
В данном случае я бы все же поставил оптрон.
А вообще можно использовать вход микрофона и даже game порт.
Иван Сусанин - первый полупроводник
jellfish
сообщение Apr 14 2006, 12:53
2 vladec
Спасибо. Так и хочу сделать. Поясните что и как читать. Драйвер не нужен. Есть прога умеющая обращаться к портам в 2000 и 98. Нужны пояснения как и что читать (ин/оут)
Nemo2000
сообщение Apr 14 2006, 13:05
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Цитата(jellfish @ Apr 14 2006, 16:53) *
2 vladec
Сигнал подключаете к LPT порту. Пины 10-13, 15 входы. (кстати а уровень сигнала какой? комп не сожгете?)
читать для LPT1 адрес 0x379. Соответственно и получите число отражающее состояния этих пинов. (надо только учесть, что 10 и 15 - инверсные)
msn
сообщение May 26 2006, 22:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
При любой большой наводке у Вас может сгореть LPT порт. Учитывайте что корпус компа если он не заземлен может находится под потенциалом 115-120 В, который может выбить не только LPT порт но и Ваше устройство. Что бы не было проблем лучше использовать хоть какую-то развязку, например светодиод оптрона зажигается через токоограничивающий резистор сигналом с Вашего устройства, а выходной транзистор (каскад) уже запитывается от LPT или RS232. Вместо LPT можно использовать RS232, на RTS выдаем питание (подтяжку) для оптрона, а с CTS читаем данные (не нужно ни каких дополнительных программ, все делается через API).
Сообщение отредактировал msn - May 26 2006, 22:42
Sergiy
сообщение Jun 1 2006, 11:16
Из: Netherlands (Delft)/Ukraine (Odessa)
Пользователь №: 17 547
Да драйвер вам действительно не надо писать, особенно на том, что посоветовали, в свое время когда под USB надо было дрова писать, то скачал но там надо было пользовать полной версией. бо то что они давали меня крайне не устраивало, но когда я скачал кряк к нему и крякнул, оказался вложенный вирус троян, он мне попортил мою родную винду 98 и пришлось все переставлять.
Да, элементарно повесить на ногу входную LPT/COM (modem-input) порта и написать маленькую прожку согласно логике, что такое 1 и что такое 0. Нужно знать уровни, проще сделать через оптопарку дешевую, тогда вы будете спокойны за свой порт, были у меня знакомые которые умудрились спалить не только порт, но всю мать, через южный мост если не ошибаюсь, более того они каким то чудом еще спалили и память всю что стояла вообщем было жалко смотреть на это, так что ставьте дешевую копеечную оптопару, если килогерцовые скорости и работайте на здоровье.
И не пишите вы драйвер, кто вам мог такую гадость посоветовать. Для таких простых портов вам это не обязательно. А писать кстати можно и на DDK дрова то, зачем лезть в Джунго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.01974 секунд с 7
