117 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Aberg
сообщение Apr 2 2012, 20:48
Сообщение #1126
Пользователь №: 71 149
Цитата(faa @ Mar 23 2012, 14:43) *
С овалом пока никак. А трапеция запросто.
[attachment=66850:trap.png]
и с овалом можно, в принципе ))
Уважаемый faa,
пожалуста, можно в главное меню вывести кнопку "контрастный режим отображения", ведь на мониторе 1024x600 ее не достать.. раньше такие удобные маленькие иконки были.. sm.gif
и спасибо большое!
Сообщение отредактировал Aberg - Apr 2 2012, 20:50
faa
сообщение Apr 3 2012, 02:35
Сообщение #1127
Пользователь №: 20 394
А маска зачем сверху? Народ жаждал там паяльником перемычку ставить-снимать.
и спасибо большое!
Горячая клавиша "H" поможет.
ЗЫ: А на таком мониторе что-то можно увидеть? Мне 1920х1080 не хватает sad.gif
MrYuran
сообщение Apr 3 2012, 08:33
Сообщение #1128
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
3D модельки, кому лень самому лепить.
Проверили, работают.
STL->Wings3D->KiCAD
Детализация потрясная, вплоть до крестовых шлицов на винтиках клеммника и контактиков с зажимами внутри.
Не говоря уж про фаски и прочие мелочи
break
сообщение Apr 3 2012, 11:41
Сообщение #1129
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Phoenixcontact раздаёт 3D модели своих разъёмов. Только KiCAD этот вариант *.vrl не воспринисает. Поэтому делаем так: скачиваем вариант *.igs или *.stp, импорируем в FreeCAD, экспортируем в *.stl, запускаем Wings3D? Импортируем из *.stl, экспортируем в *.wrl. Это уже можно вставлять в KiCAD, но, поскольку деталей слишком много (будет тормозить), лучше в "крыльях" удалить лишние детали.
faa
Вот проект. ZQ1 (чуть выше центра платы) неправильно преобразуется в DXF только на слое чертежа - вместо дуги 180 градусов, получаются 2 дуги по 270 (получается окружность).
Сообщение отредактировал break - Apr 3 2012, 12:21
faa
сообщение Apr 3 2012, 13:06
Сообщение #1130
Aberg
сообщение Apr 3 2012, 22:47
Сообщение #1131
так и задумано - маска то инверсная, как раз вскрывает дорожки, оставляя зазор для пайки..
во всяком случае, в "железе" получается просто прекрасно ))
Application: Pcbnew
Version: (2011-feb-02 BZR 3395 GOST)-testing win32 sad.gif
faa
сообщение Apr 4 2012, 02:36
Сообщение #1132
Application: Pcbnew
А текущая тестовая bzr3485.
Эта кнопка была снова добавлена где-то между 3395 и3485.
break
сообщение Apr 4 2012, 06:57
Сообщение #1133
Из: С-Пб.
С 3D моделями от PhoenixContact можно поступать проще: открыть их вариант WRL в qCAD3D и сохранить как VRML2. Это KiСAD уже нормально воспринимает и не тормозит. Только придётся подбирать масштаб (0.39370078740157), угол поворота и смещение.
В qCAD3D можно это сразу сделать, только интерфейс непривычный.
Видимо, qCAD3D сохраняет в правильном для KiCAD'а формате, так что можно им конвертировать и из других форматов.
Куда пропадает цвет - непонятно. После Wings3D тоже цвет пропадает.
faa
На ftp последняя 3482.
Сообщение отредактировал break - Apr 4 2012, 07:12
alex9
сообщение Apr 4 2012, 16:46
Сообщение #1134
Пользователь №: 65 492
Здравствуйте!
Как отобразить в 3D просмотре материал ПП?
Или такой возможности нет?
_Pasha
сообщение Apr 5 2012, 04:46
Сообщение #1135
Пользователь №: 29 509
Напрямую - нет sad.gif Только через заливки в неиспользуемых слоях.
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2012, 06:55
Сообщение #1136
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alex9 @ Apr 4 2012, 19:46) *
В рассылке предлагали такой рецепт: создаете в wings3d параллелепипед размером 1*1*1мм, красите в нужный цвет, делаете элемент "pcb", привязываете к нему эту 3D-модель, ставите в плату и в свойствах 3D элемента указываете масштабированием нужный размер платы.
faa
сообщение Apr 5 2012, 07:14
Сообщение #1137
Обновил до bzr3485 (фактически 3486 - исправлена ошибка сборки с wx-2.8.11).
Исходники и сборки для SL6, Mandriva2010.2, Mageia1.
Поправил. Могу кинуть сборку на тестирование. Под какую операционку? Если линух - какой дистр?
Сообщение отредактировал faa - Apr 5 2012, 07:14
break
сообщение Apr 5 2012, 11:13
Сообщение #1138
Из: С-Пб.
faa
Ещё старый вопрос. Только что обратил внимание, что настраиваиваемые горячие клавиши не работают при переключении раскладки клавиатуры на русский язык, но при этом жёстко установленные (которые присутствуют в основном меню), такие как <CTRL>+S, <CTRL>+Z, <SHIFT>+A и т.д., работают. Разве они по разному обрабатываются?
faa
сообщение Apr 5 2012, 12:08
Сообщение #1139
Цитата(break @ Apr 5 2012, 15:13) *
Вот для винды свежая с исправлением черчения dxf в слое чертежа (на lp еще не закоммитил).
Собирал под вин2003 (наши сборщики болт забили sad.gif).
Обновил встроенную помощь и перевод интерфейса. Инсталлятор не прикрутил - не до него пока.
Сообщение отредактировал faa - Apr 5 2012, 12:09
alex9
сообщение Apr 5 2012, 15:40
Сообщение #1140
Цитата(_Pasha @ Apr 5 2012, 07:46) *
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 5 2012, 09:55) *
Спасибо!
Попробовал оба костыля: для черновой работы годятся. Но посторонним лучше не показывать: по варианту от _Pasha получается слишком тонкий лист, а по варианту от Сергей Борщ напрягает полное отсутствие отверстий (особенно - крепёжных).
Буду надеяться, что у кого-нибудь дойдут руки до этой незначительной немелочи. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
