4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Аналоговый ключ на +-1В, Для управления Ку операционника
gte
сообщение Apr 2 2012, 16:17
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В свое время, когда мне надо было выбрать регулируемый усилитель, я остановился на использовании
ЦАП + ОУ
тау
сообщение Apr 2 2012, 16:22
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 02:47) *
Как я понимаю, если бы входное напряжение ОУ имело амплитуду 0.3в , т.е меньше напряжения на диоде в VT2 , можно было бы комутировать при помощи VT2, как нарисовано.
Мне никакого простого решения в голову не приходит, но я подозреваю что оно есть.
для звука и такое может сойдет (?). Искажение амплитуды порядка 0.1 %
если транзисторы в мешках. и лень ставить что-нить иное.
Stanislav
сообщение Apr 2 2012, 19:21
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Ну вы, братцы, блин, даёте... Задача действительно не так уж сложна.
MiklPolikov, попробуйте сделать вот так:
Мультиплексор SW должен иметь двуполярное питание и управляться от напряжения 3,3В.
Величина сопротивления канала в такой схеме для ЗЧ роли не играет.
В принципе, пойдёт и практически любой двуполярный аналоговый ключ, только ножек придётся побольше задействовать.
Цитата(MrYuran @ Apr 2 2012, 08:17) *
[attachment=67130:____1.PNG]
Что характерно, внутреннее сопротивление ключей не оказывает влияния.
Если это неважно, можно обойтись одинарными ключами.
Эта схема работать не будет.
тау
сообщение Apr 2 2012, 19:52
Сообщение #19
Цитата(Stanislav @ Apr 2 2012, 22:21) *
А как этими транзисторами предполагается управлять от МК? И как установить заданный к-т усиления, было б интересно узнать. sm.gif
ну примерно как нарисовано. Если топикстартер заинтересуется - завтра нарисую подробнее
Счас на пожар смотрю на башне сити, тушат.
Stanislav
сообщение Apr 2 2012, 20:19
Сообщение #20
Да, я уже понял.
Но если транзисторов действительно много, то включать лучше не так. Экономия и здесь не помешает. sm.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 2 2012, 20:23
MiklPolikov
сообщение Apr 2 2012, 20:33
Сообщение #21
Пользователь №: 24 702
Придумал вот что :
На схеме, резисторы R9 R10 R11 R13 R16 R17 подключены к ногам МК.
Схема работает так :
Подаём на R9 высокий уровень, на R13 низкий, на остальные R высокий импеданс.
Получается делитель R12 / R9 R13 = 1M / 500K
Проблемы отрицательной полярности нет, т.к. на резисторах напряжение 3.3/2=1.65В
И т.д. , главное что бы к ногам с высоким и низким уровнем была подключена хотя бы одна пара резисторов, что бы напряжение на делителе было +1.65в и не уходилов - .
Вроде бы всё правильно? Нелинейности не будет ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Stanislav
сообщение Apr 2 2012, 21:41
Сообщение #22
MaslovVG
сообщение Apr 3 2012, 03:48
Сообщение #23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Я уже писал Что исходная схема топик стартера работоспособна при правильном выборе транзистора. Необходимо использовать р канальный полевик с затвором на рn переходе с напряжением отсечки 2-3 вольта. Тогда упрвлять транзисторами можно напрямик от контроллера TTL уровнями. При этом диапазон входных сишгналов +/- 1В обеспечивается.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Apr 3 2012, 03:57
Сообщение #24
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
ЦАП + ОУ
Мы тоже именно так и поступали. ОУ + перемножающий цап типа 572 па1 и т.п. С претензией на прецизионность.
Iptash
сообщение Apr 3 2012, 04:01
Сообщение #25
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Мне также нужен был ОУ с изменяемым усилением. Но мне нужно несколько каналов регулировать от одного допустим ЦАП. Если бы это был один канал, то я бы сделал
на ОУ+ЦАП как на рисунке(такое делал, работает неплохо), попробывал смоделировать схему с книги Хоровица ОУ+полевой транзистор, но что то как то не линейно изменяется
усиление и полевой транзистор почему то начинает закрываться при отрицательных напряжениях. Может кто то на подобие делал схему и подскажет.
stells
сообщение Apr 3 2012, 05:58
Сообщение #26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а может тогда поделить входное, а в качестве VT2 использовать порты контроллера? нелинейность будет конечно, но вот какая?
MrYuran
сообщение Apr 3 2012, 06:04
Сообщение #27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это вход кондуктометра, резистор снаружи.
Ramil
сообщение Apr 3 2012, 06:35
Сообщение #28
Пользователь №: 452
Была когда то такая вот идея, так можно получить четыре разных сопротивления. Единственно что на низкоомных сопротивлениях будет сказываться сопротивление самих ключей. А к высокоомным будет прибавлено сопротивление низкоомных. Т.е. вместо 100КОм будет 101КОм и вместо 10КОм будет 10,1КОм-а. Но это 1 процент разницы, где то это может быть и не критичным - не везде нужна такая точность . В качестве ключей
те же 74hc4053. По схеме с данным расположением переключателей сопротивление будет 10,1КОм-а.
Stanislav
сообщение Apr 3 2012, 06:54
Сообщение #29
Простите, а нарисовать можно?
ЗЫ. Схема с перемножающим ЦАП - это правильно и хорошо. Здесь, пожалуй, даже слишком. sm.gif
Для сохранения устойчивости, кстати, с выхода ОУ на инвертирующий вход можно пробросить кондёрчик в несколько десятков пикофарад, или последовательную RC - цепочку. Для схемы, приведённой мной, это тоже не помешает.
Igor_S
сообщение Apr 3 2012, 11:26
Сообщение #30
Пользователь №: 434
QUOTE (Stanislav @ Apr 3 2012, 09:54) *
А может быть, его контроллер имеет встроенный ЦАП? Тогда на вход его опорного подать звук, и программа может регулировать ослабление...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
