China-Link, Вариант отладчика из Китая |
Apr 2 2012, 16:21
Пользователь №: 7 267
Цитата(Stewart Little @ Apr 2 2012, 16:18)  В фирменном желтом IAR'овском J-Link'е такая строка тоже есть. Так что, видимо, не все так страшно... Спасибо, это успокоило  Спрашивал владельцев фирменного V8 на Сахаре, никто не ответил. Попробую подержать включенным пару дней в таком виде (с прописанными внутренними лицензиями ). А то было уже 4 случая "слета". Симптом "залоченного" - делается 3 попытки (на usb хабе 3 раза мигает светодиод), после чего "неизвестное устройство". Явно борьба с клонами...
Apr 2 2012, 19:08
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(goodwin @ Apr 2 2012, 20:21)  Спасибо, это успокоило  Спрашивал владельцев фирменного V8 на Сахаре, никто не ответил. Попробую подержать включенным пару дней в таком виде (с прописанными внутренними лицензиями ). А то было уже 4 случая "слета". Симптом "залоченного" - делается 3 попытки (на usb хабе 3 раза мигает светодиод), после чего "неизвестное устройство". Явно борьба с клонами... Уточняю - в IAR'овском есть _только_ триальная строка. Прописанных в прошивке лицензий там нету. Я еще немного похулиганил с прошивкой - пробовал менять содержимое с адреса 0xFF50. При этом меняется срок окончания триальности. При всех нулях триальность заканчивается 1 января 2010 года, при других значениях срок возрастает до бесконечности Точный адрес, где прописывается срок окончания триальности, я вычислять не стал - влом.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Apr 4 2012, 11:20
Цитата(Stewart Little @ Apr 4 2012, 13:28)  Странно. У меня вроде такой проблемы нет. А у Вас ERASE внешним резистором к земле подтянут? Оригинальный J-Link V5. Там нет подтяжки. Какое то время девайс побыл в ипостаси V6  Добавил буферок 125 - перекроил в V8. C версией прошивки 4.28b проблем не было. Надо действительно попробовать подтянуть снаружи...
Apr 8 2012, 20:52
Пользователь №: 21 210
Цитата(goodwin @ Apr 7 2012, 19:26)  Приношу извинения - зря шумел  Причина как всегда оказалась банальной - когда перешивал, видимо так "удачно" попал иголкой в ногу ERASE, что остался слой припоя между ней и соседней USB_DM. Больше никаких объяснений нет, ибо когда почистил, облудил и промыл, глюк пропал... А резистора подтяжки в оригинальном J-Link нет... Ну ладно. Зато выяснилось, как оставить в прошиве основные лицензии  может кто может снять лог при опросе с оригинального jlink V8 ? тогда вообще проблем не будет с лицензиями. инструкцию как снять лог напишу =AZ=
Apr 9 2012, 15:27
Да. собственно, все, что считывается, видно в Usblyzer... Версия: Код 00000000 4A 2D 4C 69 6E 6B 20 41 52 4D 20 56 38 20 63 6F J-Link ARM V8 co 00000010 6D 70 69 6C 65 64 20 4D 61 72 20 31 39 20 32 30 mpiled Mar 19 20 00000020 31 32 20 31 30 3A 32 34 3A 34 39 00 43 6F 70 79 12 10:24:49.Copy 00000030 72 69 67 68 74 20 32 30 30 33 2D 32 30 30 39 20 right 2003-2009 00000040 53 45 47 47 45 52 3A 20 77 77 77 2E 73 65 67 67 SEGGER: www.segg 00000050 65 72 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 er.com.......... 00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Содержимое последнего сектора flash, начиная с серийника: Код 00000000 02 8F 32 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .Џ2.яяяяяяяяяяяя 00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000020 52 44 49 2C 46 6C 61 73 68 44 4C 2C 46 6C 61 73 RDI,FlashDL,Flas 00000030 68 42 50 2C 4A 46 6C 61 73 68 00 FF FF FF FF FF hBP,JFlash.яяяяя 00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя Байты конфигурации ( то, что выводится по команде "rconf" J-Link) Код 00000000 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ..яяяяяяяяяяяяяя 00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 000000F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
Apr 10 2012, 09:25
да все верно, это и надо смотреть. только в оригинале , я думаю есть еще что-то, чего нет на этих картинках. по крайней мере на средней точно. =AZ=
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 10 2012, 14:12
Причина редактирования: бездумнейшее цитирование
Apr 24 2012, 08:43
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
У меня не слетало некоторое время а вчера начало слетать чуть ли не каждый час. Попробую лицензии из кейгена вдуть туда  upd: Да, китайцы на ourdev.cn тоже вылечило удалением GDBfull. Интересно все-таки, лежат ли там ключи или просто строки. вот фрагмент лицензий из какой-то V7, тоже пиратской: Код FF20h: 52 44 49 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF RDI.яяяяяяяяяяяя FF30h: 46 6C 61 73 68 42 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashBP.яяяяяяяя FF40h: 46 6C 61 73 68 44 4C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashDL.яяяяяяяя FF50h: 4A 46 6C 61 73 68 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF JFlash.яяяяяяяяя FF60h: 47 44 42 46 75 6C 6C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF GDBFull.яяяяяяяя сами ключи 32битные: License_FlashDL_V0_S20090626_E0_K 53d8c3a7upd2: гыгы:  Exec SetSN=XXXXXXXX Exec AddFeature RDI Exec AddFeature FlashBP Exec AddFeature FlashDL Exec AddFeature JFlash Exec AddFeature GDBFull Запускал на чистой прошивке без лицензий и серийника (FF00h-FFFFh забито FF-ами). Вот что после этого прописалось: Код 0000h: 00 8F 32 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .Џ2.яяяяяяяяяяяя 0010h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 0020h: 52 44 49 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF RDI.яяяяяяяяяяяя 0030h: 46 6C 61 73 68 42 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashBP.яяяяяяяя 0040h: 46 6C 61 73 68 44 4C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FlashDL.яяяяяяяя 0050h: 4A 46 6C 61 73 68 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF JFlash.яяяяяяяяя 0060h: 47 44 42 46 75 6C 6C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF GDBFull.яяяяяяяя 0070h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 0080h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 0090h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00A0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00B0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00C0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00D0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00E0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00F0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя И писле Exec AddFeature GDBFull тоже начало виснуть.
Apr 25 2012, 10:28
Из: Kyiv, Ukraine
Ровно через 24 часа сдох. Все-таки интересно посмотреть на дампы какого-нибудь оригинала... Для этого нужно скачать и поставить прогу usbtraceПодключить j-link, запустить capture в usbtrace на порту jlinkа(поставить галку), запустить jlnk commander, остановить capture, File->Export... и прислать этот UTlog.html вот видео(через пол часа будет доступно) http://vimeo.com/41000652
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
