83 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
RAD1ST
сообщение Apr 4 2012, 07:49
Сообщение #466
Инженер
Пользователь №: 22 164
Какое правило написать, чтобы AD не ругался на близко расположенные отверстия и на близкое расположение via к pad3 для данного элемента. rolleyes.gif
Спасибо
MiklPolikov
сообщение Apr 4 2012, 14:34
Сообщение #467
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Apr 4 2012, 08:32) *
Для номиналов используйте отдельный параметр.
Comment=Parametr
Parametr=2 kOm
Не понимаю.
При создании компонента в поле Comment надо написать .my_parametr ?
И добавить my_parametr в список параметров компонента ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
vugluskr
сообщение Apr 4 2012, 14:50
Сообщение #468
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Polygon
Сделал полигон, в нем с помощью сutout-ов сделал нужные вырезы. Теперь хочу:
1) скопировать именно эту конфигурацию полигона (с вырезами и проч) на несколько других слоев [как вариант через polygone manager]
2) хочу удалить фигуры катаутов с тела полигона, но при этом чтобы при repour не происходило перезаливки от-cutout-ченых областей. Я так полагаю для этого нужно произвести формирование нового полигона с учетом вырезов, но как?
Владимир
сообщение Apr 4 2012, 16:43
Сообщение #469
Пользователь №: 3 671
Цитата(MiklPolikov @ Apr 4 2012, 17:34) *
Не понимаю.
так
MiklPolikov
сообщение Apr 4 2012, 21:08
Сообщение #470
Цитата(Владимир @ Apr 4 2012, 19:43) *
так
Сделал, но ничего не изменилось.
Например когда меняю Design item ID с R0402 на R0603 на схеме вместо номинала 10К появляется ValueSCH
TOREX
сообщение Apr 4 2012, 21:42
Сообщение #471
Пользователь №: 55 187
Так естественно, при апдейте можно сохранить параметры. А при замене - нет, по крайней мере я не знаю как.
Думаю это следствие ориентации на DbLib. Если я меняю компонент на токой же по посадочному месту из DbLib но сдругими параметрами, то все параметры должны быть новые.
Попробуйте в IntLib добавить корпуса R0603 к вашим R0402 и через FSO заменить посадочные места.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Apr 5 2012, 05:35
Сообщение #472
не только можно, а нужно установить опции сохранения параметров
Ежели меняется все, включая параметры-- то соответствующий параметр должен быть определен а новом компоненте.
Я дал как пример. Вы его полностью скопировали.
Соответственно в вашей библиотеке нет такого параметра-- результат известен.
Замените на тот, что у вас используется для этих целей, иди заведите и добавьте ко всем библиотечным элементам.
MiklPolikov
сообщение Apr 5 2012, 09:32
Сообщение #473
Разумеется я добавил параметр в библиотеке а не в одном элементе на схеме. Параметр добавлен одинаково и в том элементе который я меняю, и в том на который меняю.
Владимир
сообщение Apr 5 2012, 09:47
Сообщение #474
На картинке, что вы привели, значение параметра а-бы какое
Точнее такое же как и сам и имя параметра ValueSCH
Соответственно вы видите не номинал (что Вам хочется), а то, что вместо не го написано (ValueSCH)
vugluskr
сообщение Apr 6 2012, 15:46
Сообщение #475
Polygon
Вводная:
1) в правилах определено минимальное расстояние между проводниками/толщина 0.1 мм/0.1 мм
2) в правиле для полигона определено минимальное расстояние между полигоном и виасом 0.1мм
3) на картинке видно что расстояние между двумя примитивами виас 0.3 мм, таким образом получаем что между ними может спокойно пройти проводник толщиной 0.1 мм и расстояние между ним и виасами так же будет 0.1 мм
Вопрос - почему полиго не производит замыкания до конца, а оставляет зазор?
p.s. в Properties Polygon я пробовал менять "Arc Approximation" - всеравно не доводит
p.p.s. замыкание происхдит только когда в Properties Polygon снимаешь галку с Remove NeckWhen Copper Width Less Then..., но там указано 0.1 мм, т.е. проводник в 0.1 мм спокойно должен пролазить и не удаляться.
Thanks.
Master of Nature
сообщение Apr 6 2012, 17:33
Сообщение #476
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(vugluskr @ Apr 6 2012, 19:46) *
Polygon
Вводная:
Thanks.
Попробуйте пересчитать всё в mils'ах.
Возможно проблема в третьем знаке после запятой.
Уж очень всё у вас в притирку.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
vugluskr
сообщение Apr 6 2012, 17:41
Сообщение #477
не совсем понял, имеется ввиду перевести текущие единицы проекта в милы? Можно ли как-то избавиться от точности до 3-го знака (и вообще почему может влиять миловое значение в скобках, если задана по умолчанию метрическая система)
Master of Nature
сообщение Apr 6 2012, 17:58
Сообщение #478
Мыслящий
Из: Самара
Все координаты хранятся в псевдодюймах. Даже при использовании метрической истемы - координаты пересчитываются в милсы. Это преобразование и приводит к таким интересным эффектам.
FAQ по AD
Форум по AD
vugluskr
сообщение Apr 6 2012, 18:03
Сообщение #479
мда, вы правы... что же теперь делать с этими псевдодюймами и как с моей метрической сеткой связать в которой все в притирку?
Владимир
сообщение Apr 6 2012, 18:20
Сообщение #480
Сделайте али зазор на сотку меньше, али размер переходного
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
