> DVB-S2 Frame sync
Jools
сообщение Apr 5 2012, 11:53
Патриот
Пользователь №: 1 682
Привет всем!
До конца не получается разобраться со схемой дифференциального детектирования SOF и PLSC. Точнее, что нужно подавать на отводы коррелятора ? С SOF понятно - здесь константа. А вот для секции PLSC что я должен подать на отводы коррелятора? Надо перебрать 32 различные, заранее просчитанные, комбинации?
Заранее спасибо.
Serg76
сообщение Apr 5 2012, 12:15
Пользователь №: 26 775
Цитата(Jools @ Apr 5 2012, 14:53) *
Привет всем!
Заранее спасибо.
SOF служит для идентификации начала фрейма. PLS код служит для определения параметров модуляции и кодирования фрейма, а также типа фрейма - SHORT/NORMAL и наличие пилота. Кодируется он биортогональным кодом Рида-Маллера. Декодироваться может любым алгоритмом, в том числе и корреляционным, т.е. сравнить принятое кодовое слово со всеми возможными для этого кода. Только их там не 32, а 64.
Сообщение отредактировал Serg76 - Apr 5 2012, 15:50
Jools
сообщение Apr 5 2012, 13:04
Патриот
Цитата(Serg76 @ Apr 5 2012, 16:15) *
SOF служит для идентификации начала фрейма. PLS код служит для определения параметров модуляции и кодирования фрейма, а также типа фрейма SHORT/NORMAL. Кодируется он биортогональным кодом Рида-Маллера. Декодироваться может любым алгоритмом, в том числе и корреляционным, т.е. сравнить принятое кодовое слово со всеми возможными для этого кода. Только их там не 32, а 64.
Немного не о том. Меня интересует, что подавать на 32 отвода коррелятора секции PLSС. Перебрать 32 возможных варианта или с помощью каких-либо преобразований снять с оставшихся 32 регистров, не имеющих отводов?
Serg76
сообщение Apr 5 2012, 13:13
Че-то теперь я не понял. У Вас какая конечная цель? Получить параметры модкодов?
Jools
сообщение Apr 5 2012, 13:15
Патриот
Цель - получить хороший корреляционный всплеск при больших расстройках частоты и малом соотношении сигнал/шум.
Serg76
сообщение Apr 5 2012, 13:25
Мда....., загадка. Остается только спросить: для чего это все нужно и почему используется дифференциальное детектирование?
Я несколько по другому это все делал. Коррелятором определял начало фрейма - SOF, 26-ти символов для этого достаточно, затем когерентно демодулировал PLS фрагмент и корреляционно декодировал его, тем самым определяя параметры модкодов.
Сообщение отредактировал Serg76 - Apr 5 2012, 15:58
Jools
сообщение Apr 5 2012, 17:50
Патриот
Да, это первое простое решение которое приходит в голову. Только декодер PLS также можно сделать битовым. Что-то вроде перемножения четных 32 бита из 64-х на матрицу Адамара. В итоговой матрице находим наибольший элемент - его индекс и есть модкод и т.д.
Но хотелось бы разобраться с сабжевым коррелятором. По оценкам (если память не изменяет) он работает при соотношении с/ш 3-4дБ и больших расстройках по частоте (5 МГц у сигнала 25 Mbaud).
Serg76
сообщение Apr 5 2012, 18:10
Декодер был жестким (битовым), т.е. декодирование в метрике Хемминга, этого было достаточно.
С другой стороны, зачем Вам такая помехоустойчивость, если при 3-4 дБ Вы все равно не сможете обработать сигналы с модуляцией выше QPSK (8PSK/16APSK/32APSK)? Кроме того, начальная отстройка в 5 МГц не многовато? Отстройку лучше определять другими методами.
Сообщение отредактировал Serg76 - Apr 5 2012, 19:23
Jools
сообщение Apr 6 2012, 04:17
Патриот
Мне хочется разобраться с принципом работы, идеи взятые отсюда могут пригодиться в других местах.
Serg76
сообщение Apr 6 2012, 05:44
Тогда все просто, необходимо сгенерировать 64 32-х битные последовательности PLS кодов, они и будут являться значениями коэффициентов в отводах коррелятора. Затем запустить 64 раза коррелятор и найти максимум среди всех откликов.
Jools
сообщение Apr 9 2012, 05:57
Патриот
Усё! Разобрался 08.gif !
Вся фишка в формировании сигнального созвездия PL секции.
Михаил_K
сообщение Apr 9 2012, 13:11
Пользователь №: 35 481
Ну дык расскажите!
Serg76
сообщение Apr 9 2012, 13:35
Цитата(Михаил_K @ Apr 9 2012, 16:11) *
Ну дык расскажите!
Так чего же там сложного в созвездии? Используется бинарная PSK.
Михаил_K
сообщение Apr 9 2012, 13:39
Не только. Там вроде каждый второй символ в PLS является инверсией первого.
Serg76
сообщение Apr 9 2012, 14:56
Бинарная PSK со сдвигом на Pi/2. Можно легко принимать также в режиме QPSK с дальнейшим демультиплексированием нужных бит.
Сообщение отредактировал Serg76 - Apr 9 2012, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
