> Нужен ИИП., Вх. постоянное напряжение 540в.
Iptash
сообщение Apr 8 2012, 09:54
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Вопросом изготовления ИИП никогда не занимался, поэтому хотел спросить по поводу работоспособности некоторых схем взятых из интернета.
Вот первая схема на вид очень симпатичная http://forum.radiospec.ru/index.php?act=At...post&id=190 ну две другие тоже как будто нормальные
http://forum.radiospec.ru/index.php?act=At...post&id=545 и http://forum.radiospec.ru/index.php?act=At...post&id=988. Хотел переделать на входное напряжение =540в.
выходная мощность где то 200ватт. Хотел бы услышать ваше мнение по этим схемам, было бы не плохо если кто показал рабочую хорошую на подобие схему с хорошими характеристиками.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Прохожий
сообщение Apr 8 2012, 17:37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Iptash @ Apr 8 2012, 13:54) *
Здравствуйте все.
Все эти схемы работоспособны.
Но Вам не подходят.
Ибо микросхемы от IR, установленные там, работают только до 500...600 Вольт в пределе.
А Вам надо до 1200 Вольт.
И вообще, все зависит от того, как сильно Вам нужна силовая электроника.
Здесь просто так взять и повторить схему не получится.
Вникать, таки, придется.
И достаточно глубоко.
Поэтому, прежде, чем окунуться в это дело с головой, задайте вопрос:
- "А оно мне надо?"
Microwatt
сообщение Apr 8 2012, 17:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Но Вам не подходят.
Угу. Вторая схема у меня вызвала сомнения, а остальное - пожалуй правильно.
Не получится скопировать ничего в источниках без разработки его заново. С полным пониманием что к чему.
Iptash
сообщение Apr 8 2012, 18:04
Спасибо за ответ. Надо, поэтому придеться вникать. Да, слабоват драйвер по напряжению, наверно лучше трансформатор применить.
Прохожий
сообщение Apr 8 2012, 19:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Да и с двухтактной топологии начинать не стоит...
Не выйдет с налету, без определенных навыков.
Косой полумост Вам в помощь.
С него рекомендую начать.
Microwatt
сообщение Apr 8 2012, 23:24
Из: Запорожье
Да. тут что просматривается - косой мост с трансформаторными драйверами. Не уверен только достаточно ли будет 600-вольтовых ключей.
А двухтактник.... чего-то он у меня и "с навыками" упорно не получается толком. sm.gif
Обнаружил у 494 неприятную вещь. При отключении питания на последнем такте одно плечо зависает на десятки миллисекунд. При 12 вольтах входа это кз могучие ключи пушпула и провода проглатывают, а выше - фейерверк будет, наверняка.
Iptash
сообщение Apr 9 2012, 03:51
Спасибо. Значит вы рекомендуете косой мост. А я почему то нацеливался на полумост, и TL494 есть, и еще SG3525 должны подойти. Ключи хочу поставить STP9NK90Z они 900 вольтовые.
С трансформаторной раскачкой здесь как бы одновременное вкл. транзисторов исключается.
MK2
сообщение Apr 9 2012, 06:45
Пользователь №: 60 535
Трансформаторный драйвер тоже непростая вещь, могут колебания возникать на затворе, так что обвязки на них не меньше чем на драйвер придется. Если использовать интегральные драйвера, то нижний ключ можно теоретически включать в режиме ZVSCS wink.gif
Integrator1983
сообщение Apr 9 2012, 07:03
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
+100. Ставьте оптику со взвешенным питанием - и будет Вам счастье, а ключам - долгая и плодотворная жизнь.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4153.pdf
А Вы почитайте внимательно раздел SOURCE DRAIN DIODE DataSheet STP9NK90Z, и где-то тут была тема в свое время - называлась "Проблема в квизирезонанснике" по-моему. Там товарищ НЕХ много статей на тему этого диода выкладывал.
Microwatt
сообщение Apr 9 2012, 09:28
Из: Запорожье
Цитата(Integrator1983 @ Apr 9 2012, 10:03) *
Да вот и я попался на "не гонялся бы ты, поп, за дешевизною.."
А ничего другого толком и нет, сколько не прошаривал инет. То цена несуразная, то корпус идиотский с шагом 0.65. Какой смысл в контроллере со спичечную головку, когда рядом трансформатор и электролиты в полкулака? Платы из-за этого нужно делать классом выше и врукопашную уже не припаять- заменить.
Iptash
сообщение Apr 9 2012, 09:53
Спасибо большое за наводку. Вот ведь, а я то думаю и почему у меня в частотном приводе(именно приводе) так хорошо стоят HGTG18N120BND у которого время востановления диода
всего 75ns. Блин, век живи век учись.
Тогда, какое приемлимое время востановления диода нужно при частоте ШИМ допустим 100кГц?
Integrator1983
сообщение Apr 9 2012, 10:21
Из: Харьков
Сложно сказать. Дело не в частоте и времени восстановления, а в заряде восстановления и режиме работы ключа.
http://microsemi.com/en/sites/default/file...tes/APT9804.pdf
Не смотрите на то, что эта аппликуха написана о ZVS Phase-Shift - в двухтактной схеме в общем случае нельзя исключать протекание тока через обратный диод и, соответственно, его насыщение. По личному опыту - CoolMOS можно заставить работать даже в квазирезонанснике (с приличным насыщением диода) при приличном запасе по ключу (энергию должен держать) и хороших емкостных снабберах (фронты размазать) (недостаток - лишнюю реактивку гонять приходится). Зато дешево и канал низкоомный. Как по мне, самое правильное решение - чего-нибудь из серии Fast Intrinsic Diode Ixys или APT - но дорого и покупать проблематично. А CoolMOS'ы оставить для однотактников - там им альтернативы нет.
Либо, если опыта мало - косой мост (по сути - однотактник biggrin.gif ).
Iptash
сообщение Apr 9 2012, 10:47
Ну чтож, спасибо за совет.
Вы имеете ввиду вот этот параметр Qrr?
Integrator1983
сообщение Apr 9 2012, 10:51
Из: Харьков
Именно. Сравните, для примера, Ваш STP9NK90Z и IXFB60N80P с Fast Intrinsic Diode (только не по цене biggrin.gif ). Или, если хочется 900В - IXFH 12N90Q.
Iptash
сообщение Apr 9 2012, 11:07
Понятно. Тогда буду пытать IRFPF50 и цена всего 43р. за шт. и характеристики вроде более менее.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
