4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> посоветуйте ОУ, особо устойчивый против самовозбуждения
Меджикивис
сообщение Apr 1 2012, 04:49
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Да.
Но в данной теме я говорю не о самом важном, а о самом общем параметре. Вы замечаете разницу?
Что значит "самый общий" - я подробно разъяснил в моем предыдущем посте.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ViKo
сообщение Apr 1 2012, 05:42
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Заходите на сайт AD или TI. Находите там таблицы с параметрами ОУ. Выписываете из них подходящие под свой круг задач. Про цены не забываете. Запас по фазе вряд ли будет в таблице, значит, придется считывать нужные документы и изучать. Смотрите в свой получившийся список, и мучительно выбираете наиболее подходящее. Я обычно предпочитаю более дешевые, и поновее. И чтобы наименование было красивым.
Не дурИте никому мозга. Хотя, сегодня - можно.
P.S. После того, как найдете несколько, напишите сюда. Те, кто пользовался, возможно, дадут отзывы.
VCO
сообщение Apr 1 2012, 06:17
Сообщение #33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
AD и TI список ведущих производителей не заканчиваетя, есть ещё Maxim, LT, Microchip и др. Да и у тех же ухватистых TI есть линейка своих ОУ, ОУ Burr Brown и ОУ National Semiconductor.
Из моей области деятельности для широкого применения подходит только OPA211/OPA2211, но он довольно дорогой. Вот в этом то основная загвоздка!
Гораздо проще найти поставщика широкой номенклатуры ОУ, чем ОУ для широкой области применения. Или найти подходящую радиопомойку...
Меджикивис
сообщение Apr 1 2012, 12:23
Сообщение #34
Из: РФ
Как мы тут уже разбирали, устойчивость к самовозбуждению зависит от запаса по фазе. Но также и ширина полосы (граниная частота) как-то влияет на эффективность этого запаса.
Предлагаю устойчивость ОУ оценивать следующей формулой:
2*tg(j)
Ö`f
МГц
Таким образом, устойчивость ОУ с запасом по фазе j = 26° и граничной частотой 1 МГц считаем за единицу.
А устойчивость ОУ с запасом по фазе j = 80° и граничной частотой 50 МГц будет 1.6
Повышенно устойчив, но не настолько уж "волшебно" как можно было подумать, исходя только из запаса по фазе)))))
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 1 2012, 12:42
Major
сообщение Apr 1 2012, 14:48
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Зачем в форуме делать велосипеды? Вдруг студенты будут читать, потом еще в вики напишут.
Все эти термины есть устоявшиеся как в электронике так и САУ + математика в диф. уравнениях (это ноги на которые часто не смотрят).
Меджикивис
сообщение Apr 1 2012, 19:00
Сообщение #36
Из: РФ
Если модераторы не считают уместной невинную шутку даже первого апреля (о чем сделана приписка дважды), то я не возражаю против удаления поста.
С уважением,
Меджикивис.
mihalevski
сообщение Apr 9 2012, 10:05
Сообщение #37
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Цитата(Меджикивис @ Mar 21 2012, 16:29) *
Всем добрый день!
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь из современных ОУ с запасом устойчивости по фазе более 50 град.
Со времен К140УД6 и К544УД2 появилось же что-нить продвинутое?
Знаю TCA0372 - указан запас по фазе 60 град., и действительно - очень(!) устойчивый, в т.ч. при работе на индуктивности и емкости, но - к сожалению совершенно кошмарный дрейф((((
Так что подразумеваются остальные характеристики не хуже чем у "ОУ средней точности"; предполагаемая частота ед. усиления - от мегагерца приблизительно.
Запас устойчивости при прочных равных условиях зависит от глубины отрицательной обратной связи, то есть от коэффициента усиления схемы. Чем ниже коэффициент усиления (крайний случай режим повторителя) тем ниже запас по фазе и тем выше склонность к самовозбуждению. Для работы в режиме повторителя внутри ОУ находится корректирующий конденсатор делающий характеристику ОУ однополюсной К140УД6 независимо от его внутреннего устройства (2-х или 3-х каскадный). И даже в этом случае при превышении емкостью нагрузки оговоренной величины он может засвистеть из-за смещения частоты полюса в низкочастотную область. Но этот конденсатор убивает быстродействие ОУ и не позволяет получить полосу при высоком коэффициенте усиления (малой глубине оратной связи).
Поэтому в быстродействующих ОУ этот конденсатор не устанавливался а выносился наружу что позволяло его оптимально подбирать (не помняю но в К544УД2 может быть так). Поэтому выбираешь ОУ с внешней коррекцией и ставишь нужный тебе конденсатор. Для работы на высокую емкостную нагрузку необходимы специальные ОУ с низким выходным сопротивлением пследнего каскада чтабы этот полюс не смещался в область низких частот.
SmarTrunk
сообщение Apr 9 2012, 11:44
Сообщение #38
Пользователь №: 65 195
mihalevski
Эта тема же была первоапрельской шуткой.
В хорошем ОУ 544УД2 (вроде чисто советская разработака) был оригинальный прием - частотная коррекция (внутренний конденсатор) включалась замыканием двух выводов (1 и 8). Так что можно было использовать этот ОУ с внутренней частотной коррекцией или без, без дополнительных деталей. Потому что Вы правы - внутренняя коррекция может быть не нужна, или даже вредна при большом усилении (меньшей глубине ООС)
Меджикивис
сообщение Apr 11 2012, 09:18
Сообщение #39
Из: РФ
Нет. Я вполне серьезно ищу хороший современный ОУ для широкого применения.
Первоапрельской шуткой был один только первоапрельский пост.
Я немало работал с этим ОУ, и по своим временам, он был очень даже не плох!
Да-да, вот как раз с этим я поколупался по самое нихачу.
Когда выводы коррекции разомкнуты, ставишь не только конденсатор, а конденсатор+резистор, да еще и не одну такую цепочку. Раз нужна максимальная полоса - сильно давить нельзя - начинается свист или "посвистывание" на каких-нибудь отдельных величинах сигнала; начинаешь вешать еще конденсаторы; и в ОС, и между коррекцией и выходом; между коррекцией и землей, между коррекцией и питанием; - всевозможные комбинации... Подзаманало реально! Кто сам не делал - не поймет.
Хватит. Давайте работать на нормальных стабильных компонентах.
ViKo
сообщение Apr 11 2012, 12:05
Сообщение #40
Вот еще что бывает - плохая разводка. Длинные узкие цепи питания вместо полигонов, или земля под инвертирующим входом ОУ.
Меджикивис
сообщение Apr 11 2012, 15:38
Сообщение #41
Из: РФ
У меня это вторая часть марлезонского балета.
Потому что сначала я паяю навесным монтажом проводами, и отлаживаю, чтоб работало, как надо. А потом уже, под эту рабочую схему делаю разводку. И - да, может снова засвистеть, за счет длины дорожек или петляния. А попробуй еще разведи без петляния.
сообщение Apr 11 2012, 16:04
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
Читаю ветку и удивляюсь. Действительно на первоапрельскую шутку похоже. Вы как будто проснулись от спячки. Примерно четверть века пропустили вдали от цивилизации. biggrin.gif
Меджикивис
сообщение Apr 11 2012, 17:48
Сообщение #43
Из: РФ
Я работал на том, что было. Ну таковы обстоятельства жизни складывались. И работал в основном на отечественной базе.
Ну и что теперь? - надо же новое как-то узнавать.
сообщение Apr 11 2012, 19:07
Сообщение #44
Да, конечно, я не в упрёк. sm.gif Просто обычно, если "в теме", то о новом узнаёшь каждый день. И таких вопросов, как Ваш, просто не возникает... Даже если с новинками не работаешь, но читаешь новости - худо-бедно об уровне технологий имеешь представление...
SmarTrunk
сообщение Apr 11 2012, 19:17
Сообщение #45
Меджикивис
Вы удивитесь, как много нового появилось. Хотя для многих применений вполне годится древняя классика вроде LM358. Но в общем есть очень разные ОУ - для малых напряжений питания, Rail-to-Rail по входу и/или по выходу, прецизионные, МДМ, быстродействующие (в т.ч. с полосой за 1ГГц), малошумящие, с высокой нагрузочной способностью, в разных корпусах. Так что вопрос про поиск "современного ОУ широкого применения" мне кажется все-таки не очень современным
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.02477 секунд с 7
