> Импульсный блок питания., На чем лучьше собрать?
-SANYCH-
сообщение Apr 9 2012, 08:52
Пользователь №: 11 864
Собственно задача, собрать для питания устройства импульсный бок питания с 220 на 12 вольт с током 500 мА (можно больше). Хочеться собрать не очень дорого, но чтобы при сборки минимум настройки (блокин гиниратор не предлагать). Предположительно хочу выбрать что нить c продукции www.powerint.com. Хотелось бы узнать кто что использует? Собственно не хочеться заложить что нить икслюзивное.
kovigor
сообщение Apr 9 2012, 09:12
Пользователь №: 56 295
У них на сайте есть все необходимое, как для выбора элементной базы под конкретную задачу, так и для проектирования. А сделать можно хоть на UC3842. По критериям распространенности и дешевизны это чуть ли не чемпион ...
Microwatt
сообщение Apr 9 2012, 09:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В такой ситуации самое лучшее - купить готовый.
-SANYCH-
сообщение Apr 9 2012, 09:24
готовый блок питания не годится так как нужно сделать одноплатное устройство. Плодить кучу устройств (плат) не думаю что хорошо.
XVR
сообщение Apr 9 2012, 09:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Возьмите готовый модуль (например KAM0712 или KAM1012) и поставьте его на вашу плату.
kovigor
сообщение Apr 9 2012, 09:39
Есть куча готовых конвертеров, монтируемых на плату:
http://www.recom-international.com/?id=48&...eries]=RAC10-SB
ALexx
сообщение Apr 9 2012, 14:13
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
QUOTE (-SANYCH- @ Apr 9 2012, 12:52) *
В одном из устройств был собран бортовой БП на TOP234. 12V 2A держал прекрасно. Нареканий никаких.
kovigor
сообщение Apr 9 2012, 18:29
Проектирование ИИП с нуля при отсутствии опыта и последующая сертификация получившегося ИИП - та еще задачка. Думаю, автору темы лучше купить готовый модуль ...
Ruslan1
сообщение Apr 9 2012, 19:04
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
купите готовое, например, тут. Поверьте, очень часто экономически выгоднее купить готовое: проще гарантировать параметры, легче обеспечить ремонт и обслуживание, не нужно тратить время на разработку-отладку-организацию производства уникальных компонентов (моточные изделия, например). А стоимость собственно комплектующих крайне редко является определяющей.
-SANYCH-
сообщение Apr 10 2012, 06:08
Поставить готовый конечно намного проще и в разработке и производстве. Но по ценам они получаются почти в два раза дороже чем собрать свой. При партии больше 1000 шт набегает приличная сумма.
Порился в инете и нашол вот такую микросхемку TNY275. В даташите даже пример трассировки уже есть. Думаю на ней собрать. Правда еще не определился до конца с импульсным трансфотраматором. Мож кто знает хорошую ссылочку на трансформаторы, поделитесь плиз.
Ruslan1
сообщение Apr 10 2012, 07:07
Из: Кишинев
Ну, при таких партиях... Позвоните-напишите любому производителю микросхем, и их саппорт Вам бесплатно схему нарисует(на их комплектующих), да и подскажет где купить, и семплы пришлет для прототипирования.
Хотя опять же, при таких партиях разница в цене между покупкой деталей и покупкой готового модуля будет мизерной, и еще вопрос что дешевле.
Не имея опыта в именно этой области сразу браться за серию- получится как у murmur: уже и плата нарисована и схема вроде правильная, а микросхемы горят.
Про цены: буквально недавно хотел сделать гальванически развязанный PoE источник. При розничной цене готового 8 баксов, цена материалов при сборке (с покупным трансформатором) зашкаливает за 25, и это без стоимости разработки. Думаю, подобное и вам светит.
ALexx
сообщение Apr 10 2012, 07:23
Пользователь №: 704
QUOTE (-SANYCH- @ Apr 10 2012, 10:08) *
Порился в инете и нашол вот такую микросхемку TNY275... .
Обычно конторы. котрые продают PowerInt предлагают дроссели фильтры и трансформаторы к ним.
Мы брали Premier Magnetics
А по поводу трассировки... Если выдержать все рекомендации из ReferenceDesign - работает на ура. Проверено.
=AK=
сообщение Apr 10 2012, 07:45
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вся разница в цене и даже более того будет потрачено на:
- зарплату разработчику
- тестовый стенд для производства
- процедуры сертификации на электробезопасность и на электромагнитную совместимость.
Возьмите готовый, причем лучше всего - внешний блок питания (plug-pack), чтобы не быть привязанным к какому-либо конкретному изготовителю и чтобы на вашей плате сетевого напряжения вообще не было. Китайцы их за копейки продают, при таких тиражах свой дешевле вы вряд ли сделаете.
-SANYCH-
сообщение Apr 10 2012, 07:57
На плате стоит семистор который управляет двигателем. Так что сетевое напряжение тянуть придется.
XVR
сообщение Apr 10 2012, 10:02
Из: Химки
У PI есть программа (что то типа Power Expert, если не ошибаюсь) по расчету БП на их микросхемах. Там заложенны в том числе и типовые трансформаторы (и дросели), вместе с координатами их производителей. Возьмите оттуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
