Выпущена scmRTOS 4.0., Ура, товарищи! :) |
Apr 11 2012, 13:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Anatoly74 @ Apr 11 2012, 10:34)  Найдена опечатка в порте AVR, Common/OS_Kernel.h Раз в Common/ , то это не в порте, а в ОС, в ее общей части. Только это не опечатка, а багфикс. Цитата(svn) ------------------------------------------------------------------------ r396 | avreal | 2011-04-27 20:09:07 +0300 (ср, 27 кві 2011) | 2 lines
v3.10: Common: fixed bug at ReadyProcessMap initializing. ------------------------------------------------------------------------ r389 | harry_zhurov | 2011-04-19 06:01:20 +0300 (вт, 19 кві 2011) | 1 line
Common: fixed bug at ReadyProcessMap initializing. Когда-то было как раз так, как Вы предлагаете. Цитата Должно быть: Код public: INLINE TKernel() : CurProcPriority(pr0) , ReadyProcessMap( (1 << (PROCESS_COUNT)) - 1) // set all processes ready , ISR_NestCount(0) { } Теперь берём процесор с 16-битным int (MSP430, AVR, STM8) и берём, например, 17 процессов (вместе с idle). Сдвигаем 1-ку, которая без суффикосв имеет тип int, на 17 бит. Получаем 0. Вычитаем 1, получаем -1 (типа int). Как оно теперь приведётся к 32-битному TProcessMap, как 0xFFFFFFFF или как 0x0000FFFF — не важно, ведь нужно было 0x0001FFFF
Apr 11 2012, 13:43
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Aprox @ Apr 11 2012, 16:50)  А юзеру -просто почитать мануал на компилятор для своей платформы. В целом, задача сделать универсальную OS на все случаи жизни мне представляется нерешаемой. Вот видите, сколько ненужных заморчек вы навешиваете на юзера вашей OS? И stdint.h подключи, и вызубри его обозначения, и нужный редактор текста найди... Пользователь сам выбирает, то что ему нужно и должен понимать последствия выбора. При портировании по Вашему сценарию авторам придет портировать не только аппаратно-зависимую часть, но и программно-зависимую от int, char и т.д. Аппаратно-зависимая часть сейчас в соответвтующем порте для процессора (Ports: OS_Target.h OS_Target_asm.S OS_Target_cpp.cpp) уже сделана. Осталась программная часть: (Common ) OS_Kernel.cpp OS_Kernel.h OS_Services.cpp OS_Services.h scmRTOS.h scmRTOS_310_compat.h scmRTOS_defs.h usrlib.cpp usrlib.h и (Extensions ) profiler.h . Вроде ничего не забыл. То есть ВСЕ и с учетом компилятора! Все надо отдельно отладить и поддерживать. Код непереносимый получится. Пожалейте авторов! Они сделали большую работу очень качественно и бесплатно для пользователей. P.S. Всегда считал, что писать переносимый код это хороший тон  .
Apr 11 2012, 13:48
Цитата(Aprox @ Apr 11 2012, 15:50)  Но ни разу в голову не пришло подменять стандартные ключевые слова языка C++ на какие-то свои обозначения. (выделение моё) Это Вы о stdint.h ? Ну тогда, к примеру, #include <stdio.h> — это "подключать какие-то свои функции" Кстати, если я не ошибаюсь, stdint.h, существующий в С начиная с C99, наконец-то вошёл в C++11 Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2012, 13:23)  наверное правильнее (красивее) будет Код , ReadyProcessMap( ((TProcessMap)1 << (PROCESS_COUNT)) - 1) // set all processes ready Я не помню, почему сделали не приведение к TProcessMap, а просто 1ul. Тогда в рассылке проскочило, быстренько обсудили, было исправлено в pre-v400. А я как раз в те дни что-то у себя менял, ну заодно и это исправил в 3.10. Добавлено: Ха! Так я сначала и хотел (TProcessMap)1 Смотрим рассылку (там, правда, часть покоцана в кодировках), ближе к концу — обсуждаемое. Почему не (TProcessMap)1: Надо было вообще ULL с запсом, чтобы позже нарваться на ненужное предупреждение. Пусть 7 процессов и IDLE, итого 8. TProcessMap 8-битный. Сдвигаем (TProcessMap)1 на 8 и выходим за границы типа TProcessMap. Результат будет всё равно правильный, но компилятор ворчит, лишние предупреждения в выдаче маскируют нелишние и вообще подстрекают снизить уровень ворчливости компилятора.
Apr 11 2012, 14:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (mdmitry @ Apr 11 2012, 17:35)  Получается, что в текущем варианте можно использовать не более 31 задачи, включая Idle (т.к. 1UL) для платформ разрядностью 32 включительно. Да. Об этом написано в документации в самом начале главы 2.1. "Общие сведения": QUOTE ОС поддерживает до 32 процессов (включая системный процесс IdleProc, т.е. до 31 пользовательского процесса), и в комментариях исходников рядом со строкой задания количества процессов: CODE //------------------------------------------------------------------------------ // // Specify scmRTOS Process Count. Must be less than 31 // // #define scmRTOS_PROCESS_COUNT 3
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 11 2012, 17:09
Пользователь №: 17 322
Цитата(AHTOXA @ Apr 11 2012, 10:26)  Ну, у АВР всё подольше будет, да. У него обработчик PendSV выполняется ~70 тактов (менее микросекунды на 72 МГц). Тактов 300 с чем-то, но при полном запрете прерываний. 70 гораздо лучше. Цитата(AHTOXA @ Apr 11 2012, 10:26)  У кортексов я засекал при помощи DWT. (Обнаружил при этом способ сократить PendSV до 60 тактов  ) Удобная штука. DWT только у M3 есть или у всех? Получилось ~200 тактов от засыпания одной задачи до запуска другой.
Apr 11 2012, 18:07
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Артём_ @ Apr 11 2012, 23:09)  70 гораздо лучше. Теперь уже 60 Цитата Удобная штука. DWT только у M3 есть или у всех? Насколько я смог понять, у M3 и M4(F). У остальных что-то не видно. Цитата Получилось ~200 тактов от засыпания одной задачи до запуска другой. Да, это хорошо согласуется с моими измерениями (2.7мкс / 2.55 мкс).
Apr 11 2012, 19:11
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(AHTOXA @ Apr 11 2012, 18:44)  Обработчик прерывания PendSV порта scmRTOS для Cortex-M3. Спасибо. Теперь сравните со времнем реакции задачи, если бы она синхронизировалась напрямую от прерываний периферии и ее exec() находился бы внутри ISR. По моему, небо и земля. А если учесть, что в современных МК периферия работает с памятью по DMA, то вообще- OS по старинке отдыхает. Цитата(mdmitry @ Apr 11 2012, 17:43)  .. Пожалейте авторов! Они сделали большую работу очень качественно и бесплатно для пользователей. P.S. Всегда считал, что писать переносимый код это хороший тон  . Я испытываю глубочайшее и искреннее уважение к авторам scmRTOS. И прежде всего потому, что сваяли вещь на С++, в то время как остальные тянут С. Как прикладник, я очень понимаю, сколь хорошо и надежно один раз создать и отладить класс, а потом наплодить на его основе много однотипных обьектов. Только поэтому и обратил внимание на scmRTOS, думал- вот оно! Но оказалось, что авторы, сделав грандиозный скачок в программировании, одновременно сделали и два, не менее грандиозных шага назад, в прошлый век,- по хардверу. Работая на передовом C++, они ориентируются на мелкие, примитивные микроконтроллеры, которые сейчас и найти-то стало трудно на рынке. Используют темплейты языка C++ для отживших свой век АVR! Честно скажу - уму нерастяжимо. Давно прошло то время, когда надо было влезать в узкие ворота ограниченных ресурсов процессора. Сейчас за те же деньги и при тех же габаритах юзер имеет возможность использовать чипы, сравнимые с ПК. Но авторы по-прежнему считают доблестью сохранить совместимость с устаревшими моделями. Причем, в ущерб своему же творению, его тянет назад груз прошлого, тормозит развитие. Извините, я этого понять не в состоянии.
Apr 11 2012, 19:12
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Aprox @ Apr 12 2012, 00:24)  OS по старинке отдыхает. У меня сложилось впечатление, что вы влезли в эту радостную тему с единственной целью - попонтоваться. К сожалению, получилось не очень, уровень не тот. Претензии к stdint.h выглядят просто жалко, а остальное - вообще какой-то поток сознания. Вы уж извините меня за прямоту. Я думаю, что вам придётся писать свою ось. С unsigned int вместо uint32_t, и чтоб "задачи синхронизировались напрямую от прерываний периферии". Потому что scmRTOS - не такая, и такой не будет. Чтож, желаю вам успехов в этом деле.
Apr 11 2012, 19:56
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aprox @ Apr 11 2012, 22:11)  Работая на передовом C++, они ориентируются на мелкие, примитивные микроконтроллеры, которые сейчас и найти-то стало трудно на рынке. Используют темплейты языка C++ для отживших свой век АVR! Ну извините, не угодили использующим исключительно "профессинальные контроллеры" с переднего края полета мысли контроллеростроителей. Когда будем делать следующую ОСь, мы вас спросим, для каких контроллеров ее делать и главное, для каких ее делать не нужно.
Apr 11 2012, 20:06
Из: СПб
Aprox, Вас ни кто не заставляет использовать эту ОС. Если Вас не устраивает сделанное кем-то, то сделайте свое и выложите для всех. Можно будет сравнить результаты. ОС имеется множество, как и задач. Авторы scmRTOS позиционировали сферу применения (см. документацию). Цитата Сейчас за те же деньги и при тех же габаритах юзер имеет возможность использовать чипы, сравнимые с ПК. Но авторы по-прежнему считают доблестью сохранить совместимость с устаревшими моделями. Причем, в ущерб своему же творению, его тянет назад груз прошлого, тормозит развитие. Извините, я этого понять не в состоянии. Просветите, пожалуйста, какие это чипы. Возможно, я отстал от жизни.
Apr 12 2012, 03:44
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (mdmitry @ Apr 11 2012, 21:56)  Зануда: А в документации страницы с 115 по 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130 и 132 не нумерованы (версия 29.03.2003 – 29.12.2011)  Спасибо за замечание! Слетел стиль страницы в конце раздела. Поправлено. QUOTE (Aprox @ Apr 12 2012, 02:11)  Работая на передовом C++, они ориентируются на мелкие, примитивные микроконтроллеры, которые сейчас и найти-то стало трудно на рынке. Используют темплейты языка C++ для отживших свой век АVR! Честно скажу - уму нерастяжимо. Давно прошло то время, когда надо было влезать в узкие ворота ограниченных ресурсов процессора. Сейчас за те же деньги и при тех же габаритах юзер имеет возможность использовать чипы, сравнимые с ПК. Но авторы по-прежнему считают доблестью сохранить совместимость с устаревшими моделями. Причем, в ущерб своему же творению, его тянет назад груз прошлого, тормозит развитие. Извините, я этого понять не в состоянии. Этта пять! QUOTE (AHTOXA @ Apr 12 2012, 02:12)  Я думаю, что вам придётся писать свою ось. С unsigned int вместо uint32_t, и чтоб "задачи синхронизировались напрямую от прерываний периферии". Потому что scmRTOS - не такая, и такой не будет. Чтож, желаю вам успехов в этом деле. +1.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
