> Контроллер впадает в ступор.., UART
Charoit
сообщение Apr 12 2012, 12:04
Пользователь №: 31 217
Имеется проект для IAR'a под Атмегу32А, он компилится и работает нормально..
Решил перенести проект в AVR Studio 5.1, не сразу, но получилось, компилится нормально, без ошибок и предупреждений. Однако в железе работать не хочет, микроконтроллер впадает в ступор sad.gif
Опытным путем выяснилось, что происходит это во время инициализации UART, а именно после записи в регистр UCSRB. Причем контроллеру не нравится запись именно бита UDRIE - если его оставить нулем, то ступора не будет (но при этом не будет работать правильно железо)
Сам исходник большой, наверно нет смысла его тут приводить, а функция инициализации UART'a выглядит вот так :
void InitUART()
    UCSRA=0x00;
    UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<UDRIE);
        UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
        UBRRH=0;
        UBRRL=12;//BAUD=57692.31 (+0.16%) <-baudrate for Fosc=12 MHz и 6 MHz.
        UART_RxBufIndex=0;
Даташит на Мегу32А читал, насколько понял, есть особенность только при записи в регистры UCSRC и UBRRH, в остальном все нормально..
Что делать, не понимаю sad.gif Помогите пжлста..
Navovvol
сообщение Apr 12 2012, 12:20
Пользователь №: 67 080
Что значит в ступор? где он зацикливается ? на прерывании по опустошению регистра UDR ? или по резету ?
Проверте в компиляторе alt+f7 / Toolchain/ AVR/GNU C Linker / Memory Settings -> поле Initial Stack Address. Должно быть пустым (или впишите RAMend для своего контроллера)
kolobok0
сообщение Apr 12 2012, 12:24
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Charoit @ Apr 12 2012, 16:04) *
...Сам исходник большой, наверно нет смысла его тут приводить...
если термин "ступор" - это зависание , то....
как раз наоборот sm.gif если Вы не видите проблем при инициализации в ввиде циклов, ифов и прочей лабуды - то проблемы в другом. это же очевидно вам или нет?
если Вы бы пошли дальше в своих рассуждениях, то достаточно комментировать вашу супер-пупер секретную мигалку светодиодами по блочно и смотреть когда эффект исчезнет(или проявится). дальше делите подозрительный блок лапополам и повторяете тест. и так вы дойдёте до действительно проблемного куска кода. и он будет не в этих строчках скорее всего.
если напрячь телепатию - то скорее всего идёт выше инициализация неких прерываний, обработчиков и иже. попробуйте отключить всё кроме вызова этой функции и вы увидите что она тут не причём.
(круглый)
Charoit
сообщение Apr 12 2012, 12:33
Ступор - зависание.
Поле Initial Stack Address проверял (как раз прочитал ваш пост об этом на форуме) - было пустым, прописал Ramend - не помогло.
prottoss
сообщение Apr 12 2012, 12:39
Пользователь №: 3 659
Цитата(Charoit @ Apr 12 2012, 18:33) *
По моему, Вам правильно намекнули на счет прерываний - похоже дело не в бите UDRIE а в том, что он разрешает прерывание из за которого и возникает "ступор"
Charoit
сообщение Apr 12 2012, 12:41
У меня есть пищалка, включается программно, чтобы определять переход устройства из одного состояния в другое. Ее и использовал для определения проблемного места.
Если включать пищалку до записи в регистр UCSRB - пищит, если после записи в этот регистр - уже не пищит.
Выше идет вот это (сразу после этих строк вызов InitUART) :
SREG=0x80;
  GICR=0x00;
  GIFR=0x00;
  MCUCR = 0x80;
  MCUCSR=0x00;
  WDTCR=0x10;
  SFIOR=0x00;
  DDRA =0x00; // if '1' --> PORTAn --> OUT;   if '0' --> PORTAn --> IN
  DDRB =0xFF; // if '1' --> PORTBn --> OUT;   if '0' --> PORTBn --> IN
  DDRC =0xFF; // if '1' --> PORTCn --> OUT;   if '0' --> PORTCn --> IN
  DDRD =0x0C; // if '1' --> PORTDn --> OUT;   if '0' --> PORTDn --> IN
  PORTA=0xDF;   // ножку 5 порта А переводим в Z-состояние, на остальных Pull-up
  PORTB=0x00;
  PORTC=0xFF;
  PORTD=PORTD | 0xFC;
  SPCR=0x00;//F0;
  SPSR=0x01;
  //-------     Настройка таймера TIMER0  --------------------------------------
  ASSR  = 0x00;
  TIMSK = 0x42;
  TCNT0 = 0x00;
  TCCR0 = 0x0D;
  //-------  Кварцевый резонатор  12 МГц  --------------------------------------
  OCR0  = 11;
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2012, 12:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Charoit @ Apr 12 2012, 15:41) *
Контроллер после записи в этот регистр уходит в прерывание UDR. Сразу. Ибо глобально прерывания разрешены, а UDR пуст. Обработчик прерывания написан? Имя его правильное? Он располагается по правильному адресу? Посмотрите в дизассемблере, куда указывает вектор этого прерывания? Что делает обработчик этого прерывания, если учесть, что у вас еще нет данных для передачи? Очень странным выглядит взведение UDRIE в инициализации - обычно его взводят перед отправкой данных, чтобы в обработчике осуществить загрузку UDR из буфера передачи, и сбрасывают после опустошения буфера.
Charoit
сообщение Apr 12 2012, 13:04
Обработчик прерывания (USART__UDRE_vect - правильно понимаю?) не написан..
Взведение бита UDRIE сделано потому, что так было в исходнике, который мне достался по наследству, как уже писал выше, этот проект изначально был сделан в IAR'e, я же решил его перенести в среду AVR Studio. Удивительно, что этот же код работает после IAR'а - hex-файл прошил в контроллер, все функционирует..
_Артём_
сообщение Apr 12 2012, 13:41
Пользователь №: 17 322
В IAR-е возможно все неиспользуемые прерывания заполняются RETI.
В AVRGCC jmp BAD_VECTOR.
hd44780
сообщение Apr 12 2012, 14:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Оень плохая практика включать прерывания, на которые не реализованы обработчики. Более того, раз обработчика нету, значит программе то прерывание вообще не нужно.
Либо уберите тот бит, либо реализуйте обработчик.
Иначе всегда будете зависеть от каких-то "подковёрных" особенностей разных компиляторов.
И даже не факт, что выйдет какая-то другая версия IARа и в ней будет всё по-старому ....
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 12 2012, 14:17
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
fox2trot
сообщение Apr 12 2012, 16:34
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Делается немного проще при отладке - по вектору ставится сброс флага и возврат, а сам обработчик можно дописать позднее, зато не надо лишний раз перепахивать инициализацию.
Charoit
сообщение Apr 12 2012, 17:47
Если бит убираю - устройство работает неправильно, но похоже, что причина где-то в другом месте.. Видимо, код был написан без учета существования других компиляторов.
Буду разбираться дальше. Спасибо всем ответившим, пока есть куда копать sm.gif
Сообщение отредактировал Charoit - Apr 12 2012, 17:48
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2012, 22:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Apr 12 2012, 16:41) *
Возможно (но маловероятно). И что бы нам это дало? Попадаем в обработчик, но поскольку в обработчике не было записи в UDR - флаг не сбрасывается, возвращаемся в основной цикл, выполняем одну ассемблерную инструкцию и снова улетаем в обработчик и так по кругу. Не, это конечно довольно оригинальный способ замедлить выполнение программы в пару десятков раз и запретить все прерывания с более низким приоритетом, но как-то это странно.
QUOTE (Charoit @ Apr 12 2012, 20:47) *
Может быть этот обработчик там есть, но спрятан в каком-то другом файле?
ILYAUL
сообщение Apr 12 2012, 22:25
Пользователь №: 33 339
Взять и написать обработчик UDR одной строкой - тупо отсылать туда 0x00 или 0xFF / Запищит значит в нём дело.
И скорее всего дело именно в нём
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Apr 13 2012, 00:05
50 на 50.
Если задано IAR-у заполнить - заполнит, не задано - не заполнит.
Да, оригинально. Но работать будет.
Пока watchdog не сбросит.
Вариант.
Или запретить в нём прерывание USART_UDRE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.03059 секунд с 7
