Вопросы по FEKO |
Apr 6 2012, 07:22
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Alex0513 @ Apr 5 2012, 17:01)  Благодарю за подсказку! У меня возник еще вопрос, каким образом можно подключить один конец проводника на корпус а с другого напряжение подать в сложной структуре? Не совсем понял задачу. Но если имеется ввиду моделирование простого противофазного питания (типа одна фаза на экране/корпусе, противоположная - на элементе антенны) - то можно использовать порт на проводе - wire port, задав на него источник напряжения.
Apr 6 2012, 12:13
Пользователь №: 71 056
Да задачу верно поняли! Но мне выдает ошибку в таком случае типа порт подключен некоторыми гранями с землей, вот собственно в этом и проблема!
Apr 6 2012, 13:46
Из: почти Москва
Цитата(Alex0513 @ Apr 6 2012, 16:13)  Да задачу верно поняли! Но мне выдает ошибку в таком случае типа порт подключен некоторыми гранями с землей, вот собственно в этом и проблема! Выложите проект - будет проще разобраться чем на словах.
Apr 12 2012, 07:05
Здравствуйте! Извеняюсь за долгий ответ. Вот собственно проект который немогу правельно запустить!
Apr 12 2012, 11:18
Из: почти Москва
Цитата(Alex0513 @ Apr 12 2012, 11:05)  Здравствуйте! Извеняюсь за долгий ответ. Вот собственно проект который немогу правельно запустить! Проблема здесь не в портах, а в заданных условиях на гранях модели, читайте предупреждения в файле out. Если диэлектрик isolator - это просто воздух, как и задано в модели, то лучше все соответствующие элементы просто удалить - проект запустится на расчет. Но в такой задаче лучше использовать экранированный снизу волноводный порт.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Apr 12 2012, 11:19
Apr 12 2012, 11:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 56 903
Подскажите пожалуйста, можно ли в FEKO задать комплексные значения диэлектрической проницаемости, т.е. вида e=e'+je'' ? Если да, - то как?
Apr 12 2012, 12:11
Значит подключение портов в виде линии возбуждения неполучиться? На счет ребер я видал в отчете вот только удалить несмог их они же образовались из-за соединения двух квадратных проводников! ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ЗПКИНЬТЕ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ!
Apr 12 2012, 12:54
Из: почти Москва
Цитата(Alex0513 @ Apr 12 2012, 16:11)  Значит подключение портов в виде линии возбуждения неполучиться? На счет ребер я видал в отчете вот только удалить несмог их они же образовались из-за соединения двух квадратных проводников! ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ЗПКИНЬТЕ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ! Пожалуйста. Данная версия по крайней мере запускается на расчет.
Antenna.rar ( 515.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89Цитата(Sid Meyer @ Apr 12 2012, 15:37)  Подскажите пожалуйста, можно ли в FEKO задать комплексные значения диэлектрической проницаемости, т.е. вида e=e'+je'' ? Если да, - то как? Можно, но опосредственно - нужно задавать мнимую часть через тангенс потерь tand или проводимость.
Apr 12 2012, 13:37
Из: Днепропетровск
antenna_hunter, спасибо. Если можно, подскажите еще какие видеокарты совместимы с FEKO 5.5? Я так понимаю, те, которые указаны здесь (http://www.feko.info/product-detail/productivity_features/gpu-acceleration (гиперссылку встасить не могу - не работают скрипты)) производства nVidia. Подойдут ли более новые (GTX 580) и модели на чипах nVidia, но других производителей?
Apr 12 2012, 16:07
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(Sid Meyer @ Apr 12 2012, 17:37)  antenna_hunter, спасибо. Если можно, подскажите еще какие видеокарты совместимы с FEKO 5.5? Я так понимаю, те, которые указаны здесь (http://www.feko.info/product-detail/productivity_features/gpu-acceleration (гиперссылку встасить не могу - не работают скрипты)) производства nVidia. Подойдут ли более новые (GTX 580) и модели на чипах nVidia, но других производителей? Видеокарты других производителей подойдут. С версией чипа надо пробовать - системы команд GPU должны быть совместимы от старых моделей к новым.
Apr 12 2012, 18:20
Пожалуйста. Данная версия по крайней мере запускается на расчет. Antenna.rar
Но данный файл не запускается возможно нет еще какого то файла! Если не затруднит скиньте все файлы проекта! Большое спасибо!
Apr 12 2012, 20:29
Из: Днепропетровск
Alex0513, файл сделан в новой версии FEKO, а у вас старая. Попробуйте для версии 5.5, но не уверен, что я правильно отредактировал. Проверьте.
Сообщение отредактировал Sid Meyer - Apr 12 2012, 20:46
Apr 13 2012, 12:55
Большое спасибо! Все отлично пошло! Вот еще один вопрос как все так и мне диэлектрик правельно задать что бы не ругался?
Apr 14 2012, 16:07
Столкнулся еще с одной проблемой при установки Feko 6.1.1 собственно как и 5.5 не устанавливаются пишут при запуске (application environment could not be initialized) в одной из тем нашол решение но непонял его до конца (В системной переменной PATH не было путей C:\Windows и C:\Windows\System32, из-за этого софтина устанавливалась некорректно, косяк побежден) может кто подскажет что и в каком файле нужно изменить? Цитата(Alex0513 @ Apr 13 2012, 19:55)  Большое спасибо! Все отлично пошло! Вот еще один вопрос как все так и мне диэлектрик правельно задать что бы не ругался? Проблема была решена изменением построения диэлектрика не через элипс и вытягивание а цилиндром!
