7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> GLONASS, ну вот и обещанный модуль
Telit
сообщение Apr 3 2012, 16:46
Сообщение #76
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(CADiLO @ Apr 3 2012, 18:52) *
Ого - 100/75 mA.... Проц на родных 208 мегагерц трудится ?
Судя по всему 8088 оптимальное решение - или другие не умеют раздельно в GPS и GNSS работать.
А раздельная работа одно из требований на российском рынке.
да. только раздельно иначе никак.
на 208 потребление было бы больше, к 150 и выше ...
может приплюсовали еще потребление активной антенны?
CADiLO
сообщение Apr 4 2012, 06:08
Сообщение #77
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Возможно... Ну антенна это 10-20mA. В принципе похоже.
Это хорошо что на едином чипсете - особо не намудришь, поэтому у кого прошивка лучше окажется ту все и будут пользовать sm.gif
Думаю что в большинстве случаев будут совместимы. И то что в разных формфакторах тоже хорошо - каждый сможет выбрать то что совместимо с предыдущими железками.
~phase
сообщение Apr 5 2012, 04:34
Сообщение #78
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
глубоко сомневаюсь, что ST даст полное описание навигационных модулей своих библиотек, так что прошивка будет одинакова =) а вот остальная периферия возможно будет допилена, хотя я и в этом сомневаюсь, пока Китайцы/ST/Инопланетяне не выложат во фри описание библиотек/точек входа/размещение в памяти этого всего, ничего не будет %)
PS Хотя кое чего и самому можно расковырять имея прошивку+иду =)
Telit
сообщение Apr 5 2012, 14:08
Сообщение #79
Из: СПБ
а смысл? если цена на чип будет отлична от других и скорее выше. здесь уже все будет определяться квотами от ST.
и потом, ST, они , конечно, пока сейчас на коне, вовремя вышли и первые предложили рабочее решение,
но летом выходит SirfStarV у которого энергопотребление ожидается гораздо ниже, т.к. там не ARM9 sm.gif
POLL
сообщение Apr 6 2012, 14:06
Сообщение #80
Пользователь №: 65 640
Когда эти модулечки можно будет купить?
molecul
сообщение Apr 10 2012, 07:10
Сообщение #81
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Обращайтесь к дистрибьюторам, образцы уже есть.
M_Z
сообщение Apr 10 2012, 07:47
Сообщение #82
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Кто является дистрибьютором в Белоруси?
Telit
сообщение Apr 10 2012, 15:02
Сообщение #83
Из: СПБ
ARROW
POLL
сообщение Apr 13 2012, 08:18
Сообщение #84
А на SL869 есть документация, апноты?
molecul
сообщение Apr 13 2012, 10:37
Сообщение #85
Из: СПб
Есть, обращайтесь к дистрибьюторам Telit. В "Беспроводных технологиях" №2 будет целая статья, посвященная применению SL868/869.
Владимир О.
сообщение May 4 2012, 07:43
Сообщение #86
Пользователь №: 29 216
По поводу потребления модулей на STA8088FG.
У них оно крайне нестабильно.
В начальный момент потребление составляет примерно 110...120мА. Это включены оба канала захвата.
После первичного захвата спутников (при хорошем сигнале примерно 25 секунд) потребление падает до 85...95мА. Остался работать один канал захвата.
После полного захвата всех спутников, которые должны быть видны по данным альманаха - потребление падает до 60...70мА. Оба канала захвата выключены. Время от времени канал захвата включается и потребление подскакивает.
При появлении шумов также включается канал захвата - для определения режимов работы полосового фильтра и прочих компонетов системы "Антииджаммер".
Так что при проектировании источника питания модуля следует иметь в виду существенную нестабильность тока потребления.
И, кстати, переход на 208МГц с 52МГц (по умолчанию) добавляет примерно 15мА потребления.
Да, еще - для USB переходить на 208МГц уже не нужно...
Да, и еще - если часть неба закрыта и модуль не может увидеть все полагающиеся по альманаху спутники - канал захвата не выключается, а продолжает сканировать... Потребление до 60мА не упадет.
Проще всего все это можно проверить на хорошем симуляторе.
С уважением
Владимир
~phase
сообщение Jun 25 2012, 14:54
Сообщение #87
Из: ukraine
Дошли руки до Telit модулей, собрал схемку на коленках, включил №1 на выходах портов 0.
Запаял №2 включил, то же самое.
Выпаял экран №1, после изучения под микроскопом, есть несколько непорпаев. Устранил. Включил, на выходах портов 0.
после изучения "Fully Integrated GPS/Galileo/Glonass/QZSS Receiver with embedded RF and in-package Flash"
нашел заветную ножку микросхемки #RESET, кратковременно на землю, все ок.
Вопрос, это непропай обвеса? или же так задумано?
И как его запустить не выпаивая экран ?
BR
Telit
сообщение Jun 25 2012, 18:54
Сообщение #88
Из: СПБ
BR
Все правильно, и "Экран" да "непропаи" тут не при чем.
К сожалению, эта проблема в баге чипсета на котором была забахана первая партия образцов.
Вам не повезло с вашим выбранным питанием sm.gif Просто некоторые LDO пускают чипсет этой ревизии, а некоторые нет.
СТ пофиксили этот глюк (Boot/Reset при низкой скорости нарастания напряжения LDO) только в мае (Rev.C).
Вам нужно поменять образцы модулей на новые, в которых запаян чипсет новой ревизии.
P.S. По этой теме прошу более не спрашивать. Все пофиксено и теперь работает правильно.
А также еще больше снижены цены на модули.
M&P
сообщение Jul 7 2012, 16:57
Сообщение #89
Пользователь №: 38 465
А кто является дистрибьютором Telit
1) в России
2) в Европе (дания-швеция)?
Хотели бы приобрести образцы на пробу.
Alechek
сообщение Jul 9 2012, 05:52
Сообщение #90
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А как у STA8088FG потребление по V_RTC?
Как то все расплывчато.
ST этой информации не раскрывает, ограничиваясь лишь
VLPVR 1.62 V to 3.6 V
TELIT тоже скромно об этом умалчивает, но при этом намного увеличил нижнюю границу напряжения
Battery 2.5-3.6V
SIMCOM так вообще отказался от V_RTC, нет у него такого вывода.
Но зато его можно положить в спячку. Правда при этом он кушает больше всех:
In sleep mode 100 uA
НАВИА перестраховывается в части нижней границы напряжения, но потребляемый ей ток якобы самый низкий
Backup supply voltage, V 2.0...3.6
Useful current in external backup battery circuit, standard, uA 50
FASTRAX с IB600 похоже самый честный
VBAT Supply voltage input, Backup +1.62 +3.0 +3.60 V
IVBAT Supply current, Standby & Backup state 65 µA
И так ли оно нужно, это V_RTC??
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01992 секунд с 7
