3 страниц V   1 2 3 >
> Подозрение сгорела Altera EPM7064
bbest
сообщение Apr 13 2012, 16:42
Пользователь №: 71 357
День добрый!
Собрал платку на основе оной ПЛИС. Программирую Altera Balster-ом. Первый раз прошло нормально - микруха определялась и програмилась. Подал на плату с ПЛИСкой питание. Сразу все не заработало. Стал разбираться: с начало питание слабое было не так запаял фиксированный стабилизатор на 5В; потом была одна ошибочка в схеме (на TMS JTAG state machine control подавалось питание). Во время работы ПЛИСки пробовал замерить частоту аудиоданных - тыкал осцилографом.
Плату выключил стал подключать программатор. При подключении внешнего питания плиска моментально нагревается - палец держать не может. Программатор ее не определяет. Проверял сопротивление между землей и +5В оно в районе 1 Ком.
Что это - пиши прощай плиска? Как ее можно вывести из этого состояния?
zombi
сообщение Apr 13 2012, 17:51
Пользователь №: 40 106
А что, первый раз програмили без подключения внешнего питания???
100% капец оной.
Никак. менять оную.
Несколько раз наблюдал подобное умирание 7000 и 3000 если при отладке случайно кратковременно коротнуть щупом питание.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 12:23
100% капец оной.
Никак. менять оную.
Все очень плохо! Нет первый раз то же с питанием +5В программил. Еще могу добавить что она так подозительно иногда по звуку как бы "хрустела". Сейчас феном отпаял ее (с низу плату грел) - такой же характерный "хруст, треск".
Т.е. MAX7000 Altera умирают от двух причин - КЗ и перегрева?
sazh
сообщение Apr 14 2012, 13:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Она железобетонная. Но легко может умереть от отсутствия знаний.
Без схемы, анализа ваших действий, трудно что то сказать.
Если нагревается, значит ваш проект не соответствует вашей схеме.
Будете и дальше жечь CPLD.
Начинайте с FPGA ez-kit.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 15:35
Нет прошивка 100% рабочая и делал что прошивку что схему не я сам. Моя задача была спаять проект и залить прошивку. Просто когда спаял - допустил 2 ошибки думаю тогда уже она погорела. Главная думаю в том что на ножку (5 TMS JTAG state machine control 7) подалось питание.
Сообщение отредактировал bbest - Apr 14 2012, 15:39
vitan
сообщение Apr 14 2012, 15:51
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Это ерунда, от этого ничего не будет.
А вот это
вполне себе может быть.
Не так - это как? Плюс с минусом перепутали? Тогда хана однозначно.
sazh
сообщение Apr 14 2012, 16:11
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Перед 1 программированием в системе ее порты i/o в z состоянии, поэтому по первому разу вы ее запрограммируете независимо от вашего опыта и схемной реализации. а вот потом могут начаться чудеса. конфликты входов с выходами, висячие входы по схеме, на которые ничего не подано. захотите переназначить входы с выходами снова проблема, вокруг переферия.
Смотрите файл *.pin вашего проекта и строго следуйте его рекомендациям.
Если даже сожгли jtag порт (это возможно, например кабель выдернули в процессе программирования) работать будет конечная прошивка. сожгете порт ввода вывода, другим по барабану.
Греется CPLD только от не корректного включения запрограммируемыми портами ввода или вывода в окружающую перефирию. А вот что то сделать после этого очень трудно, если по jtag не удается перепрограммировать.
Работа с CPLD требует гораздо больших знаний, чем работа с FPGA (если она на базе статической ячейки памяти, выключил питание и сбросил конфигурацию)
Когда говорят о перепрограммировании в системе CPLD, подразумевают что Вы можете менять проект при неизменности назаначенных контактов ввода вывода под переферию при первом программировании.
vitan
сообщение Apr 14 2012, 16:23
sazh
Да ладно Вам, запугаете совсем! Ничего там такого не будет, даже если выход с выходом встретятся, сам проходил. Если не прошивается по JTAG, то можно поискать криво назначенные пины (подумать головой, что это за пины) и просто приподнять их паяльником. Греется она в двух случаях, это правда: когда проект кривой или когда сдохла.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 16:28
А вот это
Да нет. Просто схема платы была расчитана на регулируемый стабилизатор а я поставил фиксированный. И часть питания да пошла на землю. (напряжение было 2-3 В вместо положенных 5). Потом исправил - резистры (для регулируемого стабилизатора) выпаял и правильно запаял фиксированный стабилизатор перемычками (на 5В).
На схеме платы есть еще место под RESET какой то. Эта дорожка идет на плис. Может с помощью его как то можно сбросить ПЛИС-ку? На землю может закоротить RESET?
Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 21:23) *
sazh
Плиска вот рядом лежит. Я ее в висячем состоянии еще попробую подключить. Может и правда платка куда она была впаяна чудит. Хотя 1 раз запрограммилась нормально.
sazh
сообщение Apr 14 2012, 16:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если проект для CPLD делали не вы и не знакомы с рапортом этого проекта (рекомендациями) - отдайте все разработчику. Это его работа.
vitan
сообщение Apr 14 2012, 16:42
Не поможет.
Вот это уже лучше. Только питание нормально подключите к всем выводам. Если не прошьется, то всё.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 17:14
Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 21:42) *
Не поможет.
Сейчас померял сопротивление между VCC ножками и GND. То что сопротивление от 400-800 Ом это нормально?
vitan
сообщение Apr 14 2012, 17:58
Выглядит неплохо. Шансы есть, что не убилась.
Вообще, если честно, то не припомню, чтобы от кривого проекта что-то убивалось. Грелось сильно, да, но убиваться не убивалось. Вот от плохого питания убивалось. Особенно надо проверить источник в момент включения. Дешевые китайские источники могут выдавать большой импульс вначале. Вот от него-то все и убивается обычно, а не от проекта.
Stewart Little
сообщение Apr 14 2012, 18:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Этот симптом говорит о том, что у Вас случилось тиристорное зещелкивание в буферах ввода-вывода. Это известный недостаток MAX7000S. Так происходит, если сигналы на линии ввода-вывода поступают раньше, чем напряжение питания (кстати, уже MAX3000A этим не страдают).
После этого покойного только в морг.
Ситуацию лечить переделкой платы (обеспечить поступление питания раньше, чем появятся внешние сигналы).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vitan
сообщение Apr 14 2012, 18:36
ТС, не поддавайтесь. sm.gif Пока не попробуете прошить вне схемы, говорить о чем-то рано. У меня именно с MAX7000S такое было неоднократно, и ничего не убивалось.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
