(15 - 29)
Apr 15 2012, 05:59
Пользователь №: 71 357
Все - сдох бобик! Подключил питание +5В с USB на положенные ножки (http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-319/414401.pdf страница 56; +5В 3,35,23,15 ноги, GND 42,30,22,10 ноги). Прислонил термопару. Нагревалась свыше 115 градусов ... дальше держать не стал (кажется дым пошел от нее). Всем спасибо за советы, буду новую покупать
Сообщение отредактировал bbest - Apr 15 2012, 06:00
Apr 15 2012, 07:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(bbest @ Apr 15 2012, 08:59)  Всем спасибо за советы К которым Вы не прислушиваетесь (у Вас случилось тиристорное зещелкивание в буферах ввода-вывода.) Введите на входах CPLD триггера Шмидта в ТТЛ исполнении. Тогда на входах CPLD будут уровни напряжения, даже если Ваша плата никчему не подключена. (на живучесть ТТЛ не влияют висячие входы) Только посмотрите сначала мин. уровень лог 1 на входе CPLD
Apr 15 2012, 11:21
Цитата(sazh @ Apr 15 2012, 12:02)  К которым Вы не прислушиваетесь (у Вас случилось тиристорное зещелкивание в буферах ввода-вывода.)
Введите на входах CPLD триггера Шмидта в ТТЛ исполнении. Тогда на входах CPLD будут уровни напряжения, даже если Ваша плата никчему не подключена. (на живучесть ТТЛ не влияют висячие входы) Только посмотрите сначала мин. уровень лог 1 на входе CPLD С удовольствием сделаю что говорите. Но не понимаю о чем речь. Не подскажите где про это почитать? Или сами можите расписать алгоритм действий. У меня если что программатор такой вот http://www.ebay.com/itm/new-Mini-Altera-FP...=item43ab3dbc54. Цитата(Vasily_ @ Apr 15 2012, 12:11)  Топик стартер просто раскидал тему по всем форумам. Да я на 3 форумах написал вопрос. Отвечают только здесь.
Apr 17 2012, 09:26
в общем советы связанны с изменением проекта. Проект не доступен и закрыт. Заменю покойника на другую ПЛИСку о результатах отпишусь.
May 1 2012, 06:36
Всем привет!
Прошло время приехала новая ПЛИСка. Припаяна на место и благополучно прошита :-) Сейчас прежде чем включить ее в работу перестраховываюсь по неск раз проверяю все. Скажите - подаю питание на проект - меряю мультиметром - должно быть 5 В. Но 5 Вольт сразу нет (меряю в течении 2-3 сек и потом сразу отрубаю питание; без ПЛИСки 5 вольт выдавало). И ПЛИС-ка как то не много трещит - это нормально? Может напряжение станет в норму через допустим 5-10 сек?
May 1 2012, 07:36
Цитата(alexPec @ May 1 2012, 12:29)  А до прошивки 5В нормальные были? Если да, то похоже беда в рассогласовании платы и прошивки. В любом случае 2-3 сек для выхода стабилизатора на рабочий режим - оооооооочень много. Должно появляться сразу 5В (ну задержка в микро-милли секунды какие нибудь) Может еще стабилизатор слабый? В статике тянет по току, в динамике нет... да уже была мысль попробывать без стабилизатора с БП компьютерного подпитать. Ни чего страшного не будет? стабилизатор к стати вот какой http://ru.mouser.com/ProductDetail/NXP/NX1...Dba6qmTyg%3d%3d
Сообщение отредактировал bbest - May 1 2012, 07:38
May 2 2012, 14:48
Пользователь №: 39 515
Цитата(bbest @ May 2 2012, 16:52)  схема здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...l=1#post1096776так то стаб расчитан на 1А. Опять есть подозрения что из-за него погибла ПЛИС. Возможно мало было конденсаторов и стаб в возбуд попал на 12 Вольтах :-( В sprint layout - это не схема Какой стаб - это секретная информация?  Многие модели вообще не расчитаны на работу с керамическими конденсаторами, сколько их ни ставь. Причём относительно большой конденсатор должен стоять непосредственно возле стабилизатора, а то длинные проводки ещё увеличат склонность к возбуждению.
May 2 2012, 15:03
Цитата(seldim @ May 2 2012, 19:52)  12 вольт стабилизатор мог подать только если он неправильно включен или испорчен. Количество конденсаторов повлият на шум и пульсации при нагрузке, но теоретически ПЛИС должна была бы работать. Интересно как подключали JTAG для прошивки. Я так подозреваю, что через LPT. Вопрос - как связаны блок питания формирующий +12В и компьютер с LPT портом?? прошивал этим http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Usb-Blast...=item3f1533ba57. Питание для программатора брал с USB. Да на счет конденсатора - посмотрите в оригинале - там стоит ТАНТАЛ а у меня обычный электролитический кондер - может в этом дело? Цитата(Timmy @ May 2 2012, 19:48)  В sprint layout - это не схема Какой стаб - это секретная информация?  Многие модели вообще не расчитаны на работу с керамическими конденсаторами, сколько их ни ставь. Причём относительно большой конденсатор должен стоять непосредственно возле стабилизатора, а то длинные проводки ещё увеличат склонность к возбуждению. вот стаб http://electronix.ru/redirect.php?http://r...Dba6qmTyg%3d%3d
