17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Выпущена scmRTOS 4.0., Ура, товарищи! :)
VslavX
сообщение Apr 16 2012, 09:11
Сообщение #91
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(AHTOXA @ Apr 16 2012, 11:50) *
ваш вариант TNKernel : 2.83uS для LPC1768, @100МГц,
scmRTOS: 2.55uS STM32F103 @72MHz (приведённое к 100МГц - 1.83uS).
Сравнивать надо на одинаковых процах, одинаковый прикладной код, одинаковым методом (скопом импульс на одной и той же ножке наблюдаем, например), с одинаковыми опциями компилятора, и исполнением из одного и того же места (из флеша, да sm.gif, и с одинаковыми waitstates). В упомянутой теме апдейт давний написан - включаешь у компилятора оптимизацию по скорости - и уже имеем 2.50uS на 1768@100МГц для TNKernel. BTW, я там еще оптимизаций добавил, надо бы потестить - а то что-то давно я ерундой не страдал biggrin.gif
AHTOXA
сообщение Apr 16 2012, 09:27
Сообщение #92
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
BTW, а не было ли среди ваших оптимизаций TNKernel-а отключения round-robin? biggrin.gif
VslavX
сообщение Apr 16 2012, 09:34
Сообщение #93
Из: Осокорки
Не-а, оно вообще-то условными флагами не отключается (не было надобности в таких флагах). Тестировался полнофункциональный релизный вариант.
Я постараюсь при возможности попробовать scmRTOS 4.0 на той же платформе. Думаю что результаты будут очень близкими. Потому как при грамотной структуре данных реализация round-robin не так уж и страшна.
AHTOXA
сообщение Apr 16 2012, 09:48
Сообщение #94
фанат дивана
Из: Уфа
Предсказываю процентов 40 выигрыша scmRTOS. Потому что это всё равно что-то (реализация round-robin, пусть даже при грамотной структуре данных) против ничего (две инструкции для выбора младшей единицы в слове-карте процессов).
VslavX
сообщение Apr 16 2012, 10:09
Сообщение #95
Из: Осокорки
Это все из серии "Пастернака не читал - но осуждаю" biggrin.gif. TNKernel точно так же ищет младший бит в битовой маске приоритетов - для кортекса юзается та же банальная инструкция CLZ (а для ARM7TDMI остроумный алгоритм из 5-6 инструкций)
CODE
//________________________________________________________________
// Функция быстрого поиска номера младшего установленного бита
// Входные параметры:
// value - исходное 32-битовое слово
// Возвращает:
// номер самого младшего единичного бита + 1;
// (для бита 0 - возвращается 1, для бита 31 - 32)
// если исходное значение было нулевое, то возвращается 0
INLINE_FORCED
DWORD
ffs_asm(DWORD value)
value = value & (0 - value);
value = 32 - __CLZ(value);
return value;
А round-robin там списком реализован, поэтому TCB новой планируемой задачи при переключении максимум дополнительно извлечения указателя потребует (и то я не уверен в этом, TNKernel элемент списка встраивает прямо в объект, поэтому просто возможна банальная коррекция указателя инструкцией ADD/SUB #const вместо извлечения нового указателя).
То есть - SCMRTOS ищет самый приоритетный бит и берет из массива указатель на TCB по индексу этого бита. А TNKernel по индексу бита извлекает из того же массива указатель на список round-robin, и потом из этого указателя делает указатель на TCB. Вот и вся разница, делов-то. Если где и будет некоторый расход ресурсов - так это в таймере, который будет тикать и листать список round-robin - переходить на следующий TCB. Но собственно к переключению контекста оно никак не относится. Так что какие там 40 процентов laughing.gif
dxp
сообщение Apr 16 2012, 11:03
Сообщение #96
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (VslavX @ Apr 16 2012, 15:40) *
Оперативы ровно столько же - ведь меняется только схема приоритетов, а количество процессов и их стеки остаются теми же самыми.
Я про вариант, когда низкоприоритетные задачи просто выполняются по очереди - одна отработала, другой управление передаётся в рамках одного и того же процесса. На практике я просто делаю это через очередь заданий, которую обрабатывает низкоприоритетный процесс.
QUOTE (VslavX @ Apr 16 2012, 17:09) *
А идентификация задачи как производится? В scmRTOS таким идентификатором является как раз значение приоритета. И каждый сервис при переводе процесса в спячку или пробуждении оперирует с этим значением, которое всегда доступно и однозначно определяет процесс.
AHTOXA
сообщение Apr 16 2012, 11:12
Сообщение #97
фанат дивана
Из: Уфа
VslavX
сообщение Apr 16 2012, 11:17
Сообщение #98
Из: Осокорки
Угу, именно это я называю "кооператив". Если система одновременно не поддерживает несколько процессов одинакового приоритета, то остается только такой выход. Хороший кооператив - это тоже достаточно непросто, вон мой HTTP-сервер в основном потоке кооперативный, и то потребовалось внутри три очереди создавать, а как дошло дело до скриптов CGI тут чистый кооператив сдох, пришлось выносить скриптовую часть в чистую вытесняйку.
По значению указателя на TCB (task control block, аналог экземпляра TBaseProcess, если не ошибаюсь). И с объектом TCB сразу можно работать - не надо преобразовывать id (приоритет) в указатель. Понятно что это извлечение из массива, но - надо сделать ldr адреса массива (ага, из очен-но быстрой флеши), потом сам ldr из массива (ну тот уже в RAM).
Ну так оперируем сразу с TCB. При глубокой отладке опционально возможно включение проверки, что указатель на TCB действителен, и содержится в списке действительных на данный момент в системе задач (сканирутся список, при отладке это допустимо).
P.S. Ага, я посмотрел листиг - таки round-robin потребовал при переключении одной дополнительной инструкции subs для коррекции указателя списка в указатель на TCB. Одна инструкция - это как, подъемная цена за round-robin среди процессов одного приоритета? И количество процессов не будет ограничено.
Update: я как-то упустил из вида что scmRTOS на 8/16-битных платформах тоже работает (мой порт TNKernel исключительно предусматривался для 32-х разпядных - как минимум предполагает что операции загрузки/сохранения указателей атомарны). На 8-битной платформе идентификация процесса по уровню приоритета вероятно даст выигрыш по размеру и быстродействия кода. Но для 16/32-битных платформ это уже становится явных архитектурным ограничением.
dxp
сообщение Apr 16 2012, 11:47
Сообщение #99
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (VslavX @ Apr 16 2012, 18:17) *
Про какое ldr речь? Что-то нету у нас в AVR никакой ldr. sm.gif Шутка. Но идея та же.
Это хорошо на 32-битном проце, одна инструкция. На мелочи манипуляции с указателями вместо битов уже не так красиво выглядят. Кроме того, Битовая маска, являющаяся идентификатором процесса, одновременно является и средством для манипуляции картами процессов в каждом сервисе. С указателем на процесс так не получится. Там потребуются отдельные телодвижения, чтобы обслуживать все эти вещи. Поскольку битовая маска не может быть уникальной для процесса/задачи, то для фиксации ожидающего процесса, например, нужно будет завести для этого отдельную переменную в TCB. А как, скажем, достичь такой функциональности: Event Flag, когда его сигналят, переводит все процессы, которые встали на ожидание флага, в готовые к выполнению - своего рода широковещательный "подъём" спящих, но не broadcast, а multicast - т.е. не просто всех поднять, а выборочно, только тех, кто "записался" на ожидание? В случае битовых карт процессов с уникальными приоритетами это делается одной командой по маске.
VslavX
сообщение Apr 16 2012, 11:59
Сообщение #100
Из: Осокорки
Да, это я уже сообразил - одновременно с Вами апдейт своего поста написал.
Наверное да - тут проще OR сделать на маску активных процессов. Но тут есть нюанс - у меня редко (я даже не могу вспомнить такой случай) бывает что какой-то объект с автосбросом ждет несколько процессов. Такое может быть с мьютексом - но там нужно выбрать и пробудить один самый приоритетный процесс (unicast, Вашими словами). Критическая секция на семафоре - то же самое - пробудить один процесс, первый в очереди.
VslavX
сообщение Apr 16 2012, 18:53
Сообщение #101
Из: Осокорки
Цитата(AHTOXA @ Apr 16 2012, 14:12) *
Исходные условия:
- STM32F103RG
- тактовая частота ядра 72МГц
- тактовая частота шины периферии 36МГц
- исполнение из флеша с 2 тактами ожидания
- печатная плата - стартеркит от Терраэлектроники
- компилятор IAR 6.30
- максимальные оптимизации по скорости
Тестовый алгоритм такой:
- имеется две задачи - 1 и 2
- приоритет задачи 1 выше (более приоритетная) чем у задачи 2
- задача 1 в бесконечном цикле
ждет синхрообъект (семафор для TNKernel и ef для scmRTOS)
после срабатывания синхрообъекта сбрасывает тестовый пин GPIO
- задача 2 в бесконечном цикле
спит 10 мс
устанавливает тестовый пин GPIO
сигналит синхрообъектом задаче 2
В итоге осциллографом наблюдаем импульсы положительной полярности длительностью несколько микросекунд с частотой следования 100 Герц.
Примечание:
Для SCM выполнена дополнительная оптимизация кода (отличие от релизной версии) предложенная AHTOXA - внесена инструкция
"bl os_context_switch_hook" в файле OS_Target_asm.s
Для SCM за основу взял проект 1-EventFlag для порта на STM32F1xx. Tрадиционно помучался со средой (а почему это у вас там есть конфигурация Release которая нихрена не компилируется?), в итоге пришлось проходить все опции ручками - выбирать тагет, включать оптмизации, и прочее. Вкрутил свой код настройки тактовой частоты и флеша. Итоговый результат - длительность тестового импульса 2.72мкс.
Потом взял свой проект на TNKernel, тот же самый код инициализации тактового генератора, тот же самый тестовый алгоритм.
Отключил отладку и всякие плюшки типа профайлера времени исполнения задачи - оп-па, импульс 4.04 мкс. Не, такого не бывает, я же железобетонно уверен. Ага - забыли оптимизацию по скорости включить - 3.56 мкс. Ну не может быть. Полез ковыряться, в итоге нарыл у себя глюк в порту - запрос PendSV избыточно вызывался дважды (это я давно перестраховался при разработке порта и потом забыл убрать, так что уже сегодняшний вечер провел с пользой biggrin.gif ). Откорректировал, тестим - 2.88мкс. Та не (ТМ), ага - 5.41 компилируется, а надо 6.30 (как было для SCM). Берем 6.30 - итого 2.76мкс biggrin.gif . Кстати 6.30 глючный при высоких степенях оптимизации, я его не использую. Еще немного поигрался с оптимизациями - но начали видимо играть начальные выравнивания функций, уже тут эти такты выловить сложно - было от 2.64 до 3.10 мкс, поэтому за пруф результат все-таки принимаю 2.76.
Итоговый результат длительностей наблюдаемых импульсов:
scmRTOS - 2.72 мкс
TNKernel - 2.76 мкс
Ессно, никаких 40 процентов тут и близко нету, так что "Пастернака надо-таки читать", ага tongue.gif
Я не берусь утверждать что тут эта разница именно из-за более сложного диспетчера - уж очень разные ОС и много факторов влияет.
Но то что двухуровневый диспетчер с round-robin-ом вещь совсем не аццки сложная и медленная - это экспериментально доказанный факт.
Update: поигрался с конфигурацией scmRTOS, отключил отладку - добился еще снижения до 2.69 мкс. Почему оно так повлияло - явного места в коде ОС не нашел, видимо опять смещения начала функций и циклов отыграли. В-общем, общая картина понятна, на этом завязываю - дальше наносекунды ловить смысла большого нет.
_pv
сообщение Apr 16 2012, 19:29
Сообщение #102
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Lotor @ Apr 16 2012, 15:44) *
Поллингом - использовал чужой драйвер, а допиливать "под себя" было некогда. Хотя по идеи, если время переключения контекста мало, то и в поллинге можно вставить небольшие задержки и выкрутиться. Так или иначе с одинаковыми приоритетами решить подобные задачи проще всего, особенно для не очень искушенных людей в подобных вопросах. sm.gif
ну, наверное, можно запилить в scmTROS сущность, которой скармливается лишь битовая маска процессов которым надо карусель устроить и эта сущность каждые N системных тиков будет на время насильно усыплять очередной процесс из этой маски если он активен, таким образом давая поработать другим хоть и с меньшим приоритетом, таким образом чужие библиотеки которые внутри что-то поллят вполне могут работать по очереди? или так не получится?
накладных расходов на такой псевдо round-robbin вроде никаких.
Aprox
сообщение Apr 16 2012, 20:04
Сообщение #103
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(AHTOXA @ Apr 15 2012, 17:57) *
Может, хватит вам уже позориться, а? Неужели трудно понять, что механизмы инкапсуляции C++ ну никак не защищают данные при конкурентном доступе к ним из разных потоков выполнения (в вашем случае - из прерываний)?
Вы слишком спешите с выводами. Нет никаких "конкурентных" потоков у периферии. Если от UARTa идут строки запросов, то они идут в строго определенный интерпретатор этих запрсов. И никто другой туда не сунется. То же самое, инапример, с Ethernet MAC-ом, после выделения, HTTP запросы поступают в строго определенный интерпретатор, и тоже никто к этому WEB серверу не сунется с чем-то другим. О каких таких "конкурентных потоках" вы говорите? Я их не наблюдаю.
Наверное вы не поняли, что задачей в моем случае является ISR, которая оформлена в виде защищенного метода в классе с защищенными данными. Никто туда, кроме методов самого класса добраться не может. Какие такие "конкурентные потоки"? Можете представить конкретный пример?
Я видимо чего-то упустил, но по-моему CGI основано на использовании .dll в серверах на ПК? При чем тут scmRTOS для малых 8-ми разрядных чипов?
AHTOXA
сообщение Apr 17 2012, 03:30
Сообщение #104
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(VslavX @ Apr 17 2012, 00:53) *
scmRTOS - 2.72 мкс
TNKernel - 2.76 мкс
Давайте всё же уточним, что это не Пастернак, а сильно допиленное чудовище Франкенштейна, причём в данный момент никем, кроме самого Франкенштейна не проверяемое sm.gif
ЗЫ. У меня, кстати, получилось 2.55 мкс (scmRTOS 4.0/GCC).
VslavX
сообщение Apr 17 2012, 03:40
Сообщение #105
Из: Осокорки
CGI это несколько более широкая концепция. Имхо, под CGI следует понимать такое - поступает HTTP-запрос, сервер принимает заголовок запроса, определяет имя ресурса. Если это имя является именем скрипта (неважно на каком языке написанном - Ява, Перл, Питон, ПХП, или это вообще может быть приложение на С/С++), то сервер запускает этот скрипт и дальнейший поток данных входящего HTTP-запроса (тело, если оно есть) перенаправляется в stdin порожденного скрипта. А поток stdout, генерируемый скриптом, сервером также перехватывается и отправляется как ответ на HTTP-запрос удаленному хосту. Так вот, веберы (разработчики сайтов) поднакопили некоторый багаж алгоритмов и опыт разработки таких скриптов, принудить их поддерживать явный кооператив сложновато. К тому же обычно из этих скриптов (во встраиваемом сервере это просто процедуры на C/C++ выполняемые в отдельном порожденном потоке) требуется доступ к аппаратуре или внутренним базам данных устройства, например, оно как выдаст "SELECT к внутреннему SQL-серверу" - какой уж тут кооператив.
Возвращаясь к scmRTOS, жесткое использование приоритета как идентификатора процесса имеет еще один недостаток - приоритет не может быть динамически изменен. Значит все протоколы управления приоритетами, предназначенные для борьбы с инверсией приоритетов, также не могут быть реализованы даже теоретически sad.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
