> FPGA/kit, Какую FPGA+kit посоветуете
Frattello
сообщение Apr 16 2012, 00:43
Пользователь №: 56 815
Возникла потребность НАЧАТЬ работать с FPGA, сам я нуб нубом. Посоветуйте, пожалуйств, какую лучше FPGA и devkit к ней выбрать, чтобы во-первых не стоило бешенных денег (до 1-2к баксов) и самое главное - на ней можно было собрать наиболее быстрый многоразрадный счетчик. Так же интересует, у каких FPGA можно собрать наибольший сдвиговый регистр с кратчайшим расстоянием между триггерами (в пределах одного LUTa или какой там базовый элемент) и у каких FPGA можно наиболее точно подбирать и расчитывать задержку распространения сигнала (ну и соответственно, у каких дейвайсов она может быть потенциально наименьшей). Почему то данные по быстродействию базовых элементов в FPGA (flip-flop, xor) хрен где сыщешь =\
bav
сообщение Apr 16 2012, 11:48
Пользователь №: 6 184
к примеру http://www.altera.com/products/devkits/kit-dev_platforms.jsp
barabek
сообщение Apr 16 2012, 12:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Вы что, вручную собрались расчитывать? Мне кажется Вы не совсем разобрались в идеологии ПЛИС. А быстродействие базовых элементов есть в описании, по крайней мере у альтеры.
Frattello
сообщение Apr 16 2012, 14:47
Цитата(bav @ Apr 16 2012, 22:48) *
Спасибо, по сайтам производителей лазить умеем, хотелось бы конкретных советов и опыта по описанной выше теме
У вас однобокое представление об "идеологии ПЛИС", кому то важно, чтобы сделанное абстрагированное описание автомата было залито в ящик и гарантированно работало, возможно даже и при смене железа. Кому то нужно утилизировать мощь передовых техпроцессов и сверхплотной компоновки элементов в ПЛИС, чтобы реализовать гиперскоростное или суперэффективное устройство, и ему неважно что на другой ПЛИС этот дизайн может не заработать (этот дизайн вообще нигде больше не заработает если только ASIC не заказывать).
Даташиты читать умеем. У альтеры описания быстродействия базовых элементов нет, по крайней мере в Stratix V Handbook, если где-то есть - буду премного благодарен если подскажете где.
Xilinx пока полистать не успел, все таки два дня в FPGA-теме (не считая универа) biggrin.gif
blackfin
сообщение Apr 16 2012, 14:57
Пользователь №: 4 261
Для НАЧАЛА есть DE0-Nano.
bav
сообщение Apr 16 2012, 15:03
лазить то умеете, а вот читать...
хотелось бы конкретных вопросов.
понятия "быстрый", "быстрее" - относительные.
какая стоит задача?
что Вы подразумеваете под быстродействием базовых элементов?
почитайте вообще какие параметры "быстродействия" у FPGA, потом ищите в Handbook эти параметры.
для начала лучше бы полистали... вернее, почитали
R.A.K.
сообщение Apr 16 2012, 15:21
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Как насчет начать с вот этого? Коли Вы "нуб нубом". sm.gif (покупать не агитирую, можно найти).
Начет китов - так зайдите на сайт терры и сами прикинете что почем.
Что касается сдвиговых регистров - у Xilinx архитектура гораздо интересней для этого (я о LUT-е в режиме SRL - у Альтеры этого нет).
Frattello
сообщение Apr 16 2012, 16:03
Благодарю за ответ в тему, оче вкусная цена, аж захотелось чего покруче. Плюс создается ощущение что циклоны - самые слабенькие из семейств альтеры, или у альтеры все семейства одного поколения (Stratix 4, Arria 4, Cyclone 4) на уровне базового блока (Logic Array Block) одинакого быстрые? А пятое поколение альтеры (или лучше 7 поколение ксайленкса) в виде кита в РФ достать реально?
какая стоит задача?
1) Более-менее конкретные вопросы в топике.
2) Более быстрый счетчик - тактируемый более высокой частотой, а какие еще бывают классы быстроты СЧЕТЧИКА.
3) Время защелкивания триггера, время реакции xor/nor/... на изменение входного сигнала (опять же по топику можно догадаться).
Из полезных параметров "быстродействия" FPGA, как вы выразились, я нашел разве что максимальную частоту разводимого клока, что может быть реальной помехой проекту, но это - отдельный разговор, хотелось бы с базовыми элементами определиться.
4) Handbook пролистал, заостряя внимание на релевантных темах, разумеется I/O, Interfaces, DC Characteristics, JTAG и прочая лабуда мне не интересна. Или для вас обязательное условие, чтобы собеседник проштудировал даташит от корки до корки?
Благодарю за ответ в тему, это уже лучше, литературу буду штудировать ближайшие 2 недели sm.gif Пошарил по терре (спасибо blackfin) - чот негусто, все предыдущие поколения.
Кстати про разводку регистра в памяти только что читал у альтеры в даташите на Stratix V, но благодаря ряду мнений отписавшихся в этом и соседнем разделах (отдельное спасибо) все больше склоняюсь к Xilinx rolleyes.gif
vetal
сообщение Apr 16 2012, 16:24
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Базовые элементы FPGA - это LUT(который конфигурируется в xor/nor/nand/and/or...) и DFF . Их параметры приводятся в Datasheet.
Классы быстроты согласно системе СИ выражаются в герцах. Это опорный параметр для оценки и выбора реализации.
В лоб на FPGA не напрыгнешь. Надо принимать правила игры или есть кактусы.
des00
сообщение Apr 16 2012, 16:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Кхм, рекомендую вам прежде чем отвечать, смотреть хотя бы профиль человека, которому отвечаете %). Дюже странно людям, плотно и давно работающим с плис, слышать о своем однобоком представлении, за которыми следуют рассуждение о сферическом коне в вакууме. Прочтите для начала книгу Максфилда "Курс молодого бойца на ПЛИС", если поймете, сможете оценить уровень ваших "ответов" %)
Frattello
сообщение Apr 16 2012, 17:00
Где в даташите? Читал - не нашел, уж простите мне мою невнимательность, но хотелось бы услышать конкретную страницу конкретного даташита.
Поднимал эталон времени и частоты, понятия класса быстроты, тем более выражаемого в герцах, в СИ не существует.
Опять же, нельзя ли поближе к главному вопросу - какой наибыстрейший счетчик можно собрать в FPGA (даже меобязательно себя утруждать ответом на этот вопрос, а то сейчас чувствую про параллельный перенос начнут учить, хотя бы время защелкивания/сброса триггера для последнего/предпоследнего семейства FPGA подскажите).
Ну так что, будем какой-то конкретной информацией/советами помогать? А то мне пока все больше про "правила игры" да про статусы (ну или я не знаю, может вы меня количеством постов на место поставить пытаетесь).
Мои сферические кони на то и мои, что я их собираюсь на FPGA реализовать, не на рассыпухе же это все делать? Постойте, раз я собираюсь это реализовывать в железе (даже больше скажу, кое у кого это уже реализовано) это ведь вовсе не сферический конь получается... ou shi~~~
И да, дюже странно новичку рассказывать что он новичок в идеологии ПЛИС, когда заданы более-менее конкретные вопросы. К чему вообще было отходить от темы?
blackfin
сообщение Apr 16 2012, 17:15
Так Ваш же вопрос изначально не вполне конкретный:
Возникла потребность НАЧАТЬ работать с FPGA, ... и самое главное - на ней можно было собрать наиболее быстрый многоразрадный счетчик.
От Вас нужны несколько более "конкретные" пояснения:
1. Сколько разрядов нужно для счетчика?
2. Какая минимальная частота счетчика удовлетворит Вашу "потребность"?
Maverick
сообщение Apr 16 2012, 17:38
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
На каком языке описания Вам его описывать?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Frattello
сообщение Apr 16 2012, 17:40
Ну скажу честно, я ожидал что-нибудь вроде "взять то можно и Vertex 7, но он оче дорогой будет и хрен достанешь, а максимальная частота счетчика по прикидкам будет вот такая, а у меня на шестом вертексе была всего лишь в 1.5 раза меньшая частота, а цена в 5 раз ниже! так что бери вот эту, оптимальный выбор для отработки". Ну ессно я это немного представляю теперь, после ряда ответов и копания в интернетах, но большая детализация не помешает sm.gif
Минимальная длина - 48 бит, но это не важно, приведите хоть для 8битного, этой информации хватит с избытком. А минимальная частота счетчика для моих потребностей - гигагерц 100, ну 50 минимум ))) Почитал даташиты, конечно же буду рад если и 2 добьюсь, в душе надеюсь на 5 ГГц на самом продвинутом семействе, хотя есть подозрение, что проблема будет уже даже не во внутренней логике rolleyes.gif
Как бы то ни было, очень интересуют базовые характеристики внутренней логики - я выше сказал какие.
P.S. базовый курс - классная штука, уже читаю, уже нарыл парочку интересных и полезных для дела моментов sm.gif
Сообщение отредактировал Frattello - Apr 16 2012, 17:44
blackfin
сообщение Apr 16 2012, 17:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
