> Geyer, нестабильная работа
avc-el
сообщение Apr 17 2012, 16:29
Пользователь №: 71 425
давно использую кварцы geyer kx-3h (10mhz), раньше проблем невозникало (1 год назад), а последние 4 партии брал по 200шт. примерно из 200шт 3-5 кварцев то вообще незапускаются, то происходит сбой генерации при пониженной температуре (в районе 0 градусов) у других в определенном диаппазоне температур примерно (от+5 до +10 градусов) происходят сбои, нагрузочные емкостя проверялись/заменялись, разводка платы выполнена со всеми требованиями, данный экземпляр переставлялся в обсолютно другое устройство где он так-же нестабильно работал либо вообще незапускался. меняешь кварц все стабильно запускается и работает.
вопрос: это брак, подделка или что еще, и вообще кто сталкивался с таким поведением кварцев от geyer?
meloden
сообщение Apr 17 2012, 16:48
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Могу только высказать предположение, например кварцы давно уже не хайтек, и врядли даже Geyer даелет их в Штатах на своих производственных мощностях, по крайней мере простые кварцы, а далее нужно как-то и себя не забыть, и цены хоть сколько-нибудь приемлемые выдавать. Geyer раскрученый брэнд, но возможно что стал сдавать свои позиции. Кстати, не раз в поисках особо прицезионных кварцев и осциляторов, я находил их в Азии, а не в Штатах, и вроде как всё нормально работало, хотя возможно мне просто не сообщали. Хотя возможно и другая причина.
Да и при ценах Geyer... Вполне можно брать стандартный азиатский кварц, выбивать на крышке Geyer и продавать по более высоким ценам без ущерба качества.
Да и при ценах Geyer... Вполне можно брать стандартный азиатский кварц, выбивать на крышке Geyer и продавать по более высоким ценам без ущерба качества. Но я не думаю что это кому-либо нужно, из-за копеек городить весь этот гиморой.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
avc-el
сообщение Apr 17 2012, 17:29
поэтому уже получил от офицального представителя Jauch пробную партию 200шт, все работат как часы, буду переходить на них.
http://www.jauch.de/pages/ru_quartz_crystal.php5
Corvus
сообщение Apr 17 2012, 17:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
avc-el
сообщение Apr 17 2012, 18:05
Цитата(Corvus @ Apr 17 2012, 21:40) *
да я с удовольствием бы использовал чтонибудь из : NDK, KSS, KDS.
http://www.kds.info/index_en.htm
http://www.kyocera-kinseki.jp/eng/index.html
http://www.ndk.com/en/
то-что используется в автомобильной электронике.
Jauch просто оносительно легко доставаемый в разумные сроки, что не скажешь о японских производителях, хоть они и лучше.
jauch то-же был замечан в автомобильных блоках, поэтотому выбор пока что пал на него.
какая-же это рекламма, это скорее рекламация в сторону geyer.
vitan
сообщение Apr 17 2012, 18:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Были похожие проблемы с kx-13t (но не так круто). Они начинали мнять частоту при заморозке. Тоже перешли на Jauch в итоге...
meloden
сообщение Apr 17 2012, 18:48
Из: СПб
Упаси Вас и других от Jauch, хотя Вам и другим конечно же виднее... sm.gif))))))))))))
Было бы чего рекламировать........
По большому секрету и на ушко сообщаю: только в Азии около 100 производителей кварцев, и пока что Вы первый от кого я слышу о каких-либо проблемах с кварцами, особенно о проблемах с простейшими кварцами от Geyer.
Читайте даташиты, там есть 2 разных температурных диапазона: хранения и эксплуатации. А если вдруг параметры плывут в диапазоне эскплуатации, то заявляется претензия и т.д.
Сообщение отредактировал meloden - Apr 17 2012, 19:09
vitan
сообщение Apr 17 2012, 18:58
Даташиты я читаю. Только в них мало что написано. Например, кода заказа в них нет, это меня просто поражает. Коды заказа почему-то только в бумажном каталоге. Бред.
Кроме того, kx-13t специфицирован для расширенного диапазона (если Вы читали даташит).
Претензия - это хорошо, когда на это есть время и желание. При наличии конкурентов вопрос решается гораздо проще.
Вы что-то имеете сказать по поводу Jauch? Говорите, что конкретно, а то смахивает на флуд.
meloden
сообщение Apr 17 2012, 19:18
Из: СПб
У Jauch специальная встроеная система климат-контроля, в отличии от Geyer и остальных, или что-то ещё, что всем остальным недоступно...
Нравятся - работайте, но есть общие законы даже просто здравого смысла: и нужны доп. спец. условия для повышения стабильности, как вариант климат-контроль и т.д. Плюс для меня мерилом является рынок Азии, где производится до 90% всей электронной техники в мире, включая производство для американской военки, и т.д. И ни где, ни на одном из складов в мире, я ни разу не обнаруживал Jauch... Те есть такой великий производитель, но вот только что-то никому его кварцы не нужны. Это касается вообщепрактически всех электронных компонентов... Так что, если Вам нравятся, то работайте, но чудес в мире не бывает...
Сообщение отредактировал meloden - Apr 17 2012, 19:05
vitan
сообщение Apr 17 2012, 19:24
В Азии может производиться хоть все 100% электроники, но мы будем пользовать то, что можно нормально, в т.ч. и без описанных в топике проблем достать в России. Вы, как я понимаю, торговец? Тогда поймите это простое желание российских потребителей...
meloden
Из: СПб
Не думаю что я сильно ошибусь сказав что даже большая часть немцев почти что не в курсе Jauch, в отличии например от того же немецкого Diotec. присутствующего и продающегося и в Азии, хоть и немецкая компания... А вот Jauch... Вы уж извините если случайно оскорбил Вас в ваших лучших чувствах.
vitan
сообщение Apr 17 2012, 19:29
Мне фиолетово абсолютно, я с той же легкостью откажусь от Jauch при подобном поведении. Еще раз спрашиваю: есть что сказать конкретно про Jauch? Если нет, то можно уже и модераторов привлекать начинать...
meloden
сообщение Apr 17 2012, 19:54
Из: СПб
Надеюсь что я не сильно Вам, и остальным российским потребителям, в этом помешал. sm.gif
Лениво мне привлекать к этому Geyer, которого Вы попробовали здесь охаить, то видимо делать нечего, придётся поставить Geyer в известность.
А вот каким образом в тему про Geyer влезла ваша тема про Jauch... это уже модераторам виднее, добавлял оную тематику здесь не я.
vitan
сообщение Apr 17 2012, 20:06
Охаить? Я рассказал о факте.
Вас же третий раз просить не буду, видимо это бесполезно.
Jauch возник в топике не от меня. Но я считаю нормальным сказать, на что сделали замену.
Да, сделайте милость, поработайте санитаром леса, сообщите куда следует, чтобы подобную продукцию в нашу страну больше не засылали. sm.gif
meloden
сообщение Apr 17 2012, 20:40
Из: СПб
Не вопрос: сейчас напишу. Опишите ваши претензии к Geyer и по возможности представьтесь.
Общее письмо ушло. Теперь по идее от Вас обоих полную историю, типа тогда-то и там-то были куплены такие-то продукты Geyer, после проверки были выявлены ... деффекты и нарекания. Обычно полностью описывается условия проверки, как-то оборудование, метод получения результатов и т.д. А далее разбирательство кто же Вам поставил такие плохие кварцы, вредящие имиджу Geyer, и принёсшие и Вам ущерб. Обычно это называется test-report по-английски, и уже забыл как это называется по-русски. Жду и ваших коментариев. Можете мылом на cis@bestcomps4u.com.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.07397 секунд с 7
