> Проблема с микросхемой LTC4446
artkam
сообщение Apr 16 2012, 13:43
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте.
Возникла такая история. Сегодня, за полдня спалил 4 экземпляра этой микросхемы. Микросхема нагружалась на затворы IRL2910... Будучи не подключенной, она вполне мирно себе работает, а стоит ее нагрузить, так она сразу начинает греться и моментально испускает дух. С управляющего МК на входы подавался меандр с коэффициентом заполнения около 0,5...
Собственно, интересно послушать мнения по поводу... Возможно, есть у кого-то положительный опыт общения с этой микросхеммкой?
сообщение Apr 17 2012, 16:22
Пользователь №: 45 710
Если стоки IRL2910 были куда-то подключены, то это никак не "подключение нагрузки", а включение в полноценную схему.
artkam
сообщение Apr 17 2012, 19:25
Из: Уфа
Хорошо, согласен )) Стоит только впаять FETы, так микросхемка моментально дохнет... Топология - банальнейший синхронный buck конвертер...
Сообщение отредактировал artkam - Apr 17 2012, 19:26
dinam
сообщение Apr 18 2012, 03:01
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А что осциллограф показывает? Моделировали в LTSpice? Я просто недавно наткнулся на странную вещь в LT3741. В LTSpice частота ШИМ в 2 раза меньше, чем должна быть. Написал письмо, спросил где правда. Сказали в LTSpice, потом проверил в железе всё верно. В datasheete накосячили. В общем первый опыт применения продукции этой фирмы оказался не очень, хотя они себя позиционируют на рынке как крутые профессионалы на этом рынке. Может и вас что-то в этом роде?
сообщение Apr 18 2012, 03:54
Разводка тоже банальнейшая?
И банальнейший шунтирующий Шоттки тоже имеется?
artkam
сообщение Apr 18 2012, 19:01
Из: Уфа
История начиналось именно с моделирования в LTSpice. Все осциллограмки внушали не дюжий оптимизм... В итоге, решился сделать заказ.. Все это долго и мучительно добиралось до меня пару недель... И вот результат...
На счет трассировки могу сказать только то, что в целевом устройстве имеется не очень много места, поэтому, макетный вариант был вополнен наиболее приближенным к боевым условиям... На сколько он банален сказать ничеого не могу, ибо опыта в таком деле в час по чайной ложке ))) Постараюсь завтра с утра запостить скрин прототипа печатной платы...
А вот на счет шунтирующего диода попрошу уточнить... Это что он должен шунтировать? В даташите, в стандартной схеме включения, обозначен лишь один, "накачивающий" шунтирующую емкость... Хотя, если вы именно его имеете в виду, он присутствует...
сообщение Apr 19 2012, 03:50
Шоттки параллельно выпрямителю.
artkam
сообщение Apr 19 2012, 12:18
Из: Уфа
Я даже и не подозревал о его необходимости... Неужели на столько все критично??? Даже не верится... И по каким соображениям подбирать-то его надо?
сообщение Apr 19 2012, 18:02
Пользователь №: 11 287
И я не подозревал. А кто такой выпрямитель?
сообщение Apr 19 2012, 18:40
Нижний ключ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
