83 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Apr 14 2012, 15:11
Сообщение #526
Пользователь №: 3 671
В общем смысле-- нет
_Макс
сообщение Apr 14 2012, 15:18
Сообщение #527
Пользователь №: 27 945
А в каком есть?
Владимир
сообщение Apr 14 2012, 16:41
Сообщение #528
1 Проект в проекте
2 Ручной разнос
3. Приспособление комнат
4. Другие обходные ходы
peshkoff
сообщение Apr 14 2012, 20:25
Сообщение #529
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(_Макс @ Apr 14 2012, 18:33) *
Существует какой-то способ разработки двух плат в рамках одного проекта таким образом, чтобы разные части схемы (листы) импортировались в соответствующие PcbDoc файлы в соответствии с настройками?
сделать два контура board в одном .pcbdoс
Владимир
сообщение Apr 14 2012, 20:58
Сообщение #530
Просят не в одном а в
peshkoff
сообщение Apr 15 2012, 06:13
Сообщение #531
о. а это как?
Цитата(Владимир @ Apr 14 2012, 20:41) *
1 Проект в проекте
Владимир
сообщение Apr 15 2012, 07:10
Сообщение #532
так
vugluskr
сообщение Apr 18 2012, 10:17
Сообщение #533
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
UnRouted nets control AD 10.972
Не могу найти нормальную методологию контроля не разведенных цепей. На текущий момент нашел следующие:
1) DRC из плюсов - ну понятен подход. Минусы - либо нужно запускать весь поиск по всем дрц - что относительно долго и в оперативной работе раздражает, либо нужно при запуске дрц снимать галки со всех правил акромя unrouted но потом эти галки нужно обратно возвращать - не удобно и раздражает.
2) PCB panel 1 первый метод по панели, просто смотрим "Un-routed (Manhattan)" - удобно и ничего больше не нужно. НО! обнаружил, что если на одном слое трасса завеена над центром пада и при этом пад находится на другом слое - все в этом столбе будет 0 (типа разведено). Именно обнаружив это, я и стал искать альтернативные методы.
3) PCB panel 2 значения "Rule" в выпадающем меню PCB панели не обнаружил, видать нет его в новой версии.
Итак, собственно вопрос: кто каким методом пользуется для оперативного/быстрого/наглядного поиска недоразведенных цепей?
Cпасибо
Владимир
сообщение Apr 18 2012, 11:33
Сообщение #534
1) DRC что относительно долго
Меняйте компьютер. Хотя конечно это для общего положения и завершающей проверки
2)НО! обнаружил, что если на одном слое трасса завеена над центром пада и при этом пад находится на другом слое - все в этом столбе будет 0 (типа разведено).
Не замечал такого/ Хотя я пользуюсь проверкой из панели PCB Rule and violation
Есть. второе окно снизу, сразу после классов Только в панели PCB Rule and violation
KARLSON
сообщение Apr 18 2012, 11:34
Сообщение #535
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Владимир, а что за маркеры у Вас на схеме, например 45А=7.25V?
Нашёл какой-то датчик и зонд)) по ПКМ на цепи, далее размещение. Только не понял как Вы знак в виде двойного равно поставили или знак термопары пунктирной)), т.е. как значения ввели?
Сообщение отредактировал KARLSON - Apr 18 2012, 11:46
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
vugluskr
сообщение Apr 18 2012, 11:58
Сообщение #536
Цитата(Владимир @ Apr 18 2012, 15:33) *
Меняйте компьютер.
это не метод
именно
попробуйте и убедитесь. Даже из названия Manhattan уже понятно почему - учитывается кратчайшее расстояние в плоскости слоев, но не переходов через стек слоев
в данной мной ссылке указана методика именно панели PCB поэтому однозначно в текущей версии PCB панели этого нет:
А вот за наводку по "PCB Rule and violation" спасибо.
итого имеем 4 методики
romaro
сообщение Apr 18 2012, 12:04
Сообщение #537
Пользователь №: 70 886
Здравствуйте.
Уважаемые знатоки, подскажите можно ли разводить гибко-жёсткие ПП в Altium 6.4 ? Если возможно, то как это делается? интересует однослойка = несколько проводником на концах разъёмы. Может у когонить есть простеньких пример? Буду признателен за любую помощь.
MiklPolikov
сообщение Apr 18 2012, 12:09
Сообщение #538
Пользователь №: 24 702
Цитата(romaro @ Apr 18 2012, 15:04) *
Здравствуйте.
Разводил. Проект гибко-жёсткой платы от жёсткой почти не отличается. Физически плата всё равно изготавливается из плоского материала, а уже потом начинает гнутся.
В отдельном слое нужно указать границы гибких и жёстких частей. Расстояние от отверстий до места входа гибкой части в жёсткую, и т.п. нужно узнать у Вашего производителя.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
vugluskr
сообщение Apr 18 2012, 12:20
Сообщение #539
Может кто-нибудь сталкивался. При приближении к конденсатору и связанному с ним виасу, появляется какой-то знак, похожий на схематическое обозначение конденсатора со скошенными плоскостями. Что это? Знак не кликабелен.
Владимир
сообщение Apr 18 2012, 12:28
Сообщение #540
Пробовать не хочу. Бессмысленно.
Указанную мной панель ввели специально для DRC вроде в 9 версии и с тех пор убрали ссылку из панели PCB
Поэтому использование последней-- это атавизм
Это знак индикации DRC, а именно наличие не разведенной связи
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
