Вопросы начинающих, Год 2012 |
(540 - 554)
Apr 18 2012, 12:35
Пользователь №: 65 609
Как в Алтиум 10 зеркально отражать относительно осей Х,У в режиме размещения компонентов? Клавиши Х и У почему-то не работают.
Apr 18 2012, 12:52
клавиатура в латинском режиме. при нажатии кнопки Х появляется контекстное меню для выделения объектов (Edit - Select).
все верно - зеркальное отображение нужно для схемного редактора
Сообщение отредактировал cannoneer - Apr 18 2012, 12:54
Apr 18 2012, 13:07
спасибо)))
Apr 18 2012, 13:44
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(vugluskr @ Apr 18 2012, 17:30)  хотя странно в draft-режиме просмотра видно, что треки связвают центры виаса, пада и еще пада - как же может быть связь не разведена? У вас этот символ появился при включенном Online DRC? Или вы выполнили проверку и после этого осталось? Тогда имеет смысл сбросить маркеры ошибок и повторно провести проверку. А еще проверьте - металлизированное ли у вас отверстие?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Apr 21 2012, 12:52
Пользователь №: 50 905
Добрый день, коллеги. Назрела необходимость в использовании Device Sheets в разных проектах. Все вроде бы ничего, но... Есть проблемы с Board Level Annotation. Есть проект в котором есть локальные куски схемы на разных листах и есть куски из сетевого хранилища (Device Sheets). Причем локальные чередуются с сетевыми (скрин окна Annotate Compiled Sheets прилагается). В проекте также присутствует Multi-Channel для сетевых кусков. Когда в Board Level Annotation в Annotate Options я выбираю схему $ComponentPrefix$GlobalIndex, то происходит полное сквозное номерование элементов через все листы, т.е. в мультиканальных листах нет признака канала (_1,_2 и т.д.). Если выбрать схему $ComponentPrefix$ComponentIndex_$ChannelIndex, то признак канала есть но локальные листы и сетевые начинаются с 1, т.е. возникает дублирование позиционных обозначений. Если выбрать схему $ComponentPrefix$GlobalIndex_$ChannelIndex, дублирования нет, признаки каналов есть, но номерация в канальных листах начинается с 1, т.е. мы получаем в схеме вариант с D1 где-то в начале схемы на первых листах и D1_1 в канальных. Делать рефакторинг для сетевых листов чтобы они конвертнулись в локальные не хотелось бы - теряется смысл задуманного. Возможно ли организовать нормально сквозную номерацию в такого рода проектах и если да, то как? Спасибо заранее.
Apr 22 2012, 14:10
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(dmitrp @ Apr 22 2012, 16:49)  Что-то я не то сделал. Плата у Вас была разведена. В схеме была произведена перенумерация компонентов (в автоматическом режиме). После этого Вы сделали Designe->Update PCB... Номера компонентов не совпали (старые у Вас в скобках), вот и проблема. Попробуйте сделать откат (ч/з History)
Apr 22 2012, 16:02
Пользователь №: 17 482
Цитата(v-vovchek @ Apr 22 2012, 18:10)  Плата у Вас была разведена. В схеме была произведена перенумерация компонентов (в автоматическом режиме). После этого Вы сделали Designe->Update PCB... Номера компонентов не совпали (старые у Вас в скобках), вот и проблема. Попробуйте сделать откат (ч/з History) Как раз наоборот. В скобках как бы новые. Все это произошло после Project->Component Links. Что-то я сделал не так.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
