40 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Вопросы по FEKO
antenna_hunter
сообщение Apr 20 2012, 06:02
Сообщение #376
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Alex0513 @ Apr 19 2012, 16:26) *
А в маем случае как подцепить волноводным портом! Я просто уже пробовал пишет что неможет создать порт подключения!
Раз уж не объясняете подробно саму модель да и пишете постоянно с орфографическими ошибкамиwink.gif, то выложите лучше сам проект.
Alex0513
сообщение Apr 20 2012, 07:18
Сообщение #377
Пользователь №: 71 056
Ок! На счет ошибок бывают когда быстро пишешь "даже на старуху бывает проруха" не судите строго. Буду более яснее излогать свои мысли! Дело тут собственно в следующем хочу промоделировать Quadrefilar антенну с питанием 0 градусов и 90 градусов. Вот когда квадратный стержень подключается к конструкции, тут то и начинается свистопляски с бубном как правельно проанализировать такую антенну в Feko не понятно! Выводит ошибку 832 нарушена связь двух треугольников
Сообщение отредактировал Alex0513 - Apr 20 2012, 09:02
Прикрепленный файл  D20120420T101117.rar ( 703.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Freesom
сообщение Apr 20 2012, 09:17
Сообщение #378
Пользователь №: 59 619
Волноводный порт поцепить туда не проблема, но из-за присутствия острых ребер на центральном проводнике, феко уходит в ступор - попытка посчитать распределение поля в порту заканчивается так: ERROR 85: Singular field on the edge of a triangle
Я бы посоветовал сделать плавный переход центрального проводника на круглый цилиндр и всё посчиталось бы на ура.
felix2
Сообщение #379
Пользователь №: 6 906
Найдите в out-файле номера этих треугольников, потом найдите их на картинке модели. Такие ошибки появляются, когде не объединены две пресекающиеся поверхности.
Freesom
сообщение Apr 20 2012, 09:32
Сообщение #380
Где-то так должно быть:
Фазу портов покрутите сами, ДН куда-то в сторону смотрит при синфазной запитке
Прикрепленный файл  D20120420T101117.rar ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Alex0513
сообщение Apr 20 2012, 12:05
Сообщение #381
На счет двух не пересекающихся понятно! Потому что есть такие но в конструкции они не должны я так пологаю соединятся в единую
Благодарю за помощь но модель у меня на рассчет не идет почему то в 6.1.1 а в 5.5 не запускается!
Alex Z
сообщение Apr 20 2012, 16:00
Сообщение #382
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Может пора уже пренести ветку в ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ?
Очень просится.
Alex Z.
felix2
сообщение Apr 20 2012, 16:11
Сообщение #383
Как вариант, у вас две поверхности не имеют общих граней, а соприкасаются только вершинами.
Alex0513
сообщение Apr 23 2012, 07:57
Сообщение #384
Здравствуйте! Гляньте модель мою что то меш не проходит вроде ошибок нет! Заранее спасибо! Сделал cкругления в местах включения что бы не ругался!
Сообщение отредактировал Alex0513 - Apr 23 2012, 12:44
Прикрепленный файл  D20120418T134350.rar ( 708.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Freesom
сообщение Apr 23 2012, 15:12
Сообщение #385
В чем собственно вопрос? Мешер отрабатывает модель без ошибок:
Mesh "Subtract6" with 0 segments, 3523 triangles, 0 tetrahedra, 0 unmeshed plates, 0 unmeshed cylinders.
Mesh "Union13" with 2 segments, 186 triangles, 0 tetrahedra, 0 unmeshed plates, 0 unmeshed cylinders.
Created port "Union13.Wire30690.Element0"
Created port "Union13.Wire39146.Element0"
Mesh "Union14" with 2 segments, 150 triangles, 0 tetrahedra, 0 unmeshed plates, 0 unmeshed cylinders.
Created port "Union14.Wire30691.Element0"
Created port "Union14.Wire39239.Element0"
Alex0513
сообщение Apr 23 2012, 15:24
Сообщение #386
Интересно потому что у меня мешер пишет "криетинг меш ...." и все так и не может создать мешь
Сообщение отредактировал Alex0513 - Apr 23 2012, 15:26
Alex_AS
сообщение Apr 23 2012, 15:56
Сообщение #387
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
А вы не пробовали сначала сгруппировать геометрию, а затем упростить? В принципе, и представленная модель мешиться без проблем! Хотя, на мой взгляд, сетка грубовата...
mr_Bond
сообщение Apr 23 2012, 20:11
Сообщение #388
Пользователь №: 50 379
2Alex0513
Необходимо объединить все части модели, для наложения правильного меша. Как говорит Alex_AS желательно сделать упрощение конструкции посредством Simplify.
Потом порты лучше так не делать, согласовать сложно будет. Используйте Edge порты, как показано тут:
Сообщение отредактировал mr_Bond - Apr 23 2012, 20:12
Freesom
сообщение Apr 24 2012, 08:37
Сообщение #389
А примеры собственные феко хоть считает? Похоже на то, что феко просто недолеченный
Alex0513
сообщение Apr 24 2012, 08:54
Сообщение #390
Всем спасибо за ответы! Очень полезные и поучительные! В результате проблемма была в софте покривился что ли!
Удалил 6.1.1 версию и все нормально начало считать! Почему то всегда при расчетах в паралельном режиме выдовал два процесса оброботки на двухядерном процессоре! А тут начал 4 процесса запускать и быстро считает удивительно!
Почему начал отображать четыре процесса обработки как на 4 ядерном процессоре, потому что гипер трединг кор 2 дуо не поддерживают f CPU вот этот стоит у меня http://ark.intel.com/products/33915/Intel-...Hz-667-MHz-FSB)
Сообщение отредактировал Alex0513 - Apr 24 2012, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
