169 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Вопросы по CST
opi
сообщение Apr 20 2012, 08:45
Сообщение #1411
Пользователь №: 67 286
Буду очень признателен если кто-нибудь скажет где взять SP6 для Cst11. Вероятно проблема в его отсутствии..
Freesom
сообщение Apr 20 2012, 09:52
Сообщение #1412
Пользователь №: 59 619
Очень может быть, скорее всего с 6-го сервиспака появилась поддержка windows 7 x64, хотя в изменениях указано только:
- Added support of NVIDIA Tesla M2090, M2070Q, M2075, and C2075 GPUs.
2011-я версия диагностической утилиты говорит так:
Сообщение отредактировал Freesom - Apr 20 2012, 10:00
Alex_yub
сообщение Apr 20 2012, 10:49
Сообщение #1413
Из: г.Минск
Пользователь №: 35 730
попробуйте здесь: filestube.com/2b54bf165697706303eb/go.html
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой при описании структуры модели в CST MWS с помощью VBA. Надеюсь, что кто-то наведет на путь истинный...
Дело в том, что в некоторых случаях в макросе удобно использовать пользовательские функции (для повторения однотипных, но "параметрических" действий, допустим, расставление большого числа портов или пробников по определенному закону).
Например, совсем простенький вариант макроса:
' test
Sub Main ()
Dim RB_n As Double
RB_n = testFunction(RB_n)
End Sub
Function testFunction(RB_n_1 As Double) As Double ' Пользовательская функция
Dim RB_n_2 As Double
RB_n_2 = 2*RB_n_1
testFunction = RB_n_2
End Function
Сохраняю макрос. Захожу в редакторе. Переключаюсь в окно MWS. Вызываю макрос в меню "Macros->test". Все выполняется (моя НЕтестовая функция тоже прекрасно работает, ее вариант отрисовывает структуру модели и порты и т.д. )
Но вот если я изменяю значение переменной в списке переменных, или же в Hystory List нажимаю "update", выползает ошибка (
Как я понимаю (прошу прощения, новичок в VBA, больше как-то с C++ работаю), не видит он определения функции, при обновлении истории (это видно и ищ кода макроса непосредственно в HystoryList).
При этом из меню можно повторно хоть 100 раз этот макрос вызывать - все работает.
Кто что посоветует. Может, я что-то упустил. Или в CST использование пользовательских функций в таком контексте не предусмотрено? (CST, кстати, v.2010). Спасибо!
opi
сообщение Apr 20 2012, 11:04
Сообщение #1414
Да, при внимательном прочтении инструкции выясняется что дело именно в SP6. Может есть у кого?! help.gif
StasExR
сообщение Apr 20 2012, 14:41
Сообщение #1415
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Как Вы правильно заметили из собственного скриншота, в хистори-лист включается только тело функции Main. Соответственно, ни о какой вашей testFunction CST при обновлении хистори-листа не знает. Нужно сохранить вашу test-function в отдельный файл *.mcs, а затем подключить его через директиву '$Include. Выглядеть Ваш тестовый пример будет так:
****** файл 'test.mcs' ***********
Sub Main ()
  ChDir GetProjectPath("Model3D")    'задает текущий каталог для скрипта
  '$Include: "testFunc.mcs"   'подключение файла testFunc.mcr
  Dim RB_n As Double
End Sub
****** файл 'testFunc.mcs' ***********
  RB_n_2 = 2*RB_n_1
End Function
Alex_yub
сообщение Apr 20 2012, 20:10
Сообщение #1416
Из: г.Минск
Sub Main ()
  Dim RB_n As Double
End Sub
  RB_n_2 = 2*RB_n_1
End Function
Спасибочки большое, попробую!!! (Я уж думал, совсем труба, придется изворачиваться с помощью циклов и т.п.)
yusin
сообщение Apr 26 2012, 14:27
Сообщение #1417
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Взять можно отсюда и поновее - SP7:
http://hostex.org/dl/05661d958e Хеш MD5: 98a395f442c896dbfd26d9204aaa5fad
http://hostex.org/dl/0d8a027647 Хеш MD5: c45d691d496b8406d65e605e71e88b06
tduty5
сообщение Apr 27 2012, 04:43
Сообщение #1418
Пользователь №: 2 414
Начиная с 11.sp7 и далее в 12 изменился механизм лицензирования. Какбэ намекаю.
dunlopy
сообщение May 3 2012, 08:44
Сообщение #1419
Пользователь №: 71 679
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста!
Как правильно задать waveguide port в данной структуре?
слой сумматоров (разводки) - второй снизу слой металлизации
С уважением,
Дмитрий
pozharsky
сообщение May 3 2012, 08:53
Сообщение #1420
Пользователь №: 51 388
А обязательно волноводный?
Может, можно обойтись дискретным?
Под жизнью кайфа нет.
tduty5
сообщение May 3 2012, 10:01
Сообщение #1421
Цитата(dunlopy @ May 3 2012, 14:44) *
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Как правильно задать waveguide port в данной структуре?
В свойствах волноводного порта выберите Multipin Port и отдельным проводникам назначьте возбуждение. В хелпе подробно описано.
pozharsky
сообщение May 3 2012, 10:47
Сообщение #1422
А, так полосков несколько?
Тогда да, либо мультипин, либо несколько дискретных и задать одновременное возбуждение.
Лучше бы задачу видеть целиком, вообще-то...
opi
сообщение May 3 2012, 10:49
Сообщение #1423
Это я уже понял. Даже начиная с SP6. И на что конкретно вы намекаете?! Дело труба или есть выход?!
tduty5
сообщение May 3 2012, 11:02
Сообщение #1424
Выход - покупать для вуза годичную лицензию (~2k€) и честно под ней публиковаться. А пока - труба.
pozharsky
сообщение May 3 2012, 11:11
Сообщение #1425
/ЦИТАТА
Скажу честно - не смешно.
Каф. 406 МАИ пробовала не раз, но денег не дали. Интересно, куда плывут бабки за автосалон и с/ц Рено в корп. 24, конечно. Но я не помню, когда что-то серьёзно и крупно, НОВОЕ, покупалось для учебных целей ФРЭЛА. Софт же, по моим данным (возможно, уже устаревшим - надеюсь) весь стоял и стоит - угадайте, какой.
На предприятиях ситуация не лучше.
Я на работе пользую 2010. Крякнутую. Разговоры в начальстве о закупке софта идут, но... знали бы вы, сколько сил требует закупка более-менее резвого железа!!! Купили одну рабочую станцию, так радости полные штаны. А так у меня вот... двуядерник 2х2.13 ГГц, оперативку сами покупали - 6 гигов... едва-едва считает. А вы про софт.
Сообщение отредактировал pozharsky - May 3 2012, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
