> Как убрать постоянную составляющую?
maxics
сообщение Apr 20 2012, 08:24
Пользователь №: 53 649
C АЦП приходит сигнал со сдвигов в уровне. Слышал, что убрать постоянную составляющую можно с помощью ФВЧ. Подскажите как лучше его сделать? Какую частоту давить? Оцифровка - 100 МГц
des00
сообщение Apr 20 2012, 08:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
смотря что за сигнал и какие его частотные свойства %)
самый простой вариант продифференцировать например или определить постоянку рекурсивным фильтром и вычесть или сделать эквалайзер постоянки ну и т.д.
ViKo
сообщение Apr 20 2012, 08:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как лучше сделать, не скажу. Скажу, как проще.
От каждой выборки отнимите половину предыдущей, и половину следующей.
Копейкин
сообщение Apr 20 2012, 09:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Придется делать фильтр.
Вы должны задать полосу частот сигнала.
Сверху, согласно т.Котельникова, будет не более 50МГц, при 100МГц сэмплировании.
Снизу - согласно Вашему заданию.
Моделируете фильтр ФВЧ или полосовой в Mathcad/Mathlab и получаете количество коэффициентов (порядок фильтра) и их значения.
Затем, пользуете стандартный алгоритм фильтра, применив свои коэффициенты.
Примерно так...
Сообщение отредактировал Копейкин - Apr 20 2012, 09:11
Postoroniy_V
сообщение Apr 20 2012, 09:55
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
http://www.xilinx.com/support/documentatio...apers/wp279.pdf
http://www.eetimes.com/design/embedded/400...icks-DC-Removal
Cogito ergo sum
maxics
сообщение Apr 20 2012, 13:54
Сделал ФВЧ. Уровень входного сигнала ушел в 0, а вот после DDC все равно есть смещение, что дает в нуле палку. Как быть?
VladimirB
сообщение Apr 20 2012, 14:46
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Юзайте округление вместо усечения и у вас всё получится.
maxics
сообщение Apr 23 2012, 13:21
Округлил, палка упала на 10 Дб, сейчас 30 Дб. Что еще можно сделать?
_Anatoliy
сообщение Apr 23 2012, 14:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вам же посоветовали нормальные решения.
Ссылка
maxics
сообщение Apr 23 2012, 14:45
Ссылка
Какое именно? После АЦП поставил ФВЧ. Уровень упал в 0 (на выходе АЦП). После DDC уровень все равно смещен. Сделал округление. Помогло, но не сильно.
_Anatoliy
сообщение Apr 23 2012, 15:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Поставьте интегратор с большой постоянной времени,на его выходе будет ваша постоянка,её вычтите из входного сигнала.
Я вот сейчас работаю с АЦП у которого сдвиг кода доходит до 20 м.з.р.
maxics
сообщение Apr 23 2012, 16:59
Правильно-ли я понимаю? Это должен быть Ких - фильтр с большим числом единичных коэфф. и низкой частотой сэмплирования?
_Anatoliy
сообщение Apr 23 2012, 17:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Просто сумматор типа с(i) = с(i-1) + х.
VladimirB
сообщение Apr 23 2012, 18:45
Из: рядом с Москвой
У человека DDC, поэтому постоянка с АЦП после умножения и фильтрации ФНЧ уйдёт автоматически без всяких интеграторов
(если только частота гетеродина не нулевая).
А вот отбрасывание любого количества младших разрядов в любом месте DDC (кроме входа) приведёт к постоянке на выходе.
По-уму округление надо ставить везде, где отбрасываются разряды - мне помогло палка ушла с -80 до -120дБ.
Но -30дБ палка это явный косяк в коде, поэтому без выкладывания исходников похоже тут не обойтись.
_Anatoliy
сообщение Apr 24 2012, 03:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(VladimirB @ Apr 23 2012, 20:45) *
Про DDC я не заметил,думал что постоянка с АЦП лезет. Сначала, действительно, нужно убедиться что нет ошибок в реализации DDC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
